//#include<reg52.h>
#include<STC12C2052AD.h> //庫文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義字符型變量
#define uint unsigned int //宏定義整型變量
/*聲明 SFR 相關 與 的 IAP*/
sfr IAP_DATA = 0xE2;
sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
sfr IAP_CMD = 0xE5;
sfr IAP_TRIG = 0xE6;
sfr IAP_CONTR = 0xE7;
IO口定義
uchar s1=0;
bit write=0;
uint txian,dxian;
uchar txian1,txian2,txian3;
uchar dxian1,dxian2,dxian3;
uchar T0RH=0,T0RL=0;
uint ms=0;
uchar A1,A2,A3;
uchar B1,B2,B3;
uchar C1,C2,C3;
uchar D1,D2,D3;
bit bz1=0;
sbit P10=P1^0;//數碼管段
sbit P11=P1^1;//數碼管段
sbit P12=P1^2;//數碼管段
sbit P13=P1^3;//數碼管段
sbit P14=P1^4;//數碼管段
sbit P15=P1^5;//數碼管段
sbit P16=P1^6;//數碼管段
sbit P17=P3^4;//信號輸入
sbit P30=P3^0;//按鍵輸入
sbit P31=P3^1;//按鍵輸入
sbit P32=P3^2;//數碼管位
sbit P33=P3^3;//數碼管位
sbit P35=P3^5;//數碼管位
sbit P37=P3^7; //繼電器輸出
bit ts=1;
bit yxbz=0;
定義 ISP/IAP/EEPROM 命令
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE 3
#define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
#define IAP_ADDRESS 0x0000 //存儲地址
禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 單片機 在 一 安全 狀態
void IapIdle()
IAP_CONTR = 0; //
IAP_CMD = 0; //
IAP_TRIG = 0; //
IAP_ADDRH = 0x80; //
IAP_ADDRL = 0; //
讀數據
uchar IapReadByte(uint addr)
uchar dat;
IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
IAP_CMD = CMD_READ;
IAP_ADDRL = addr;
IAP_ADDRH = addr >> 8;
IAP_TRIG = 0x46;
IAP_TRIG = 0xb9;
_nop_();
dat = IAP_DATA;
IapIdle();
return dat;
寫數據
void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
IAP_ADDRL = addr;
IAP_DATA = dat;
IAP_TRIG = 0x46;
IAP_TRIG = 0xb9;
_nop_();
IapIdle();
擦除數據
void IapEraseSector(uint addr)
IAP_CMD = CMD_ERASE;
IAP_ADDRL = addr;
IAP_TRIG = 0x46;
IAP_TRIG = 0xb9;
_nop_();
IapIdle();
初始定義
//code uchar seg7code[10]={0xfB,0x89,0xf5,0xdD,0x8F,0xdE,0xfE,0xc9,0xfF,0xdF}; //顯示段碼 數碼管字跟
code uchar seg7code[10]={0x7B,0x09,0x75,0x5D,0x0F,0x5E,0x7E,0x49,0x7F,0x5F}; //顯示段碼 數碼管字跟
延時函數
void delay(uchar t)
uchar i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=100;j>0;j--);
顯示函數 接通時間
//void tong(uchar tdate) //顯示函數
void tong() //顯示函數
C1=txian/100;
C2=txian%100/10;
C3=txian%10;
P32=1;P33=1;P35=1;
P1=seg7code[C1];
P32=0;P33=1;P35=1;
delay(60);
P32=1;P33=1;P35=1;
P1=seg7code[C2];
P32=1;P33=0;P35=1;
delay(60);
P32=1;P33=1;P35=1;
P1=seg7code[C3];
P32=1;P33=1;P35=0;
delay(5);
void key()
if(P30==0)
delay(80);
if(P30==0)
s1++;
if(s1>=5){s1=0;}
while(!P30);
//定時器0初始化
void t0_init(unsigned char ms0) //ms0最大71
一個機器周期=12*時鐘周期。
11059200為時鐘周期,一共為11059200/12=921600,就是每秒為921600Hz,
八位定時器 最大計時 0.2777778ms
十六位定時器最大計時 71.111111ms
11.0592MHz除12為921600Hz,就是一秒921600次機器周期,10ms=9216次機器周期。
65536-9216=56320(dc00)
TH0=0xdc,TL0=0x00
long tmp; //臨時變量
tmp = 11059200 / 12;
tmp = (tmp * ms0) / 1000;
tmp = 65536 - tmp;
tmp = tmp + 3;
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &=0XF0;
TMOD |=0X01; //方式一 一共四種方式 GATE0 C/T0 M0_1 M0_0 C/T0選擇時鐘計數還是外部計數 方式0是十三位定時器 ,方式1是十六位定時器,方式2是八位自動 方式4是兩個八位
TH0=T0RH;
TL0=T0RL;
ET0=1; //使能T0中斷
EA=1;
TR0=1;
主函數
unsigned char flag=1,flag2=0;;
txian1 = IapReadByte(0x01); //讀取0x01中的數據 并附給ca
txian2 = IapReadByte(0x02); //讀取0x01中的數據 并附給ca
txian3 = IapReadByte(0x03); //讀取0x01中的數據 并附給ca
t0_init(10);
P1M0=0X00;P1M1=0X7f;
txian=txian1*100+txian2*10+txian3;
P37=1;
//yxbz=1;ts=0;bz1=1;ms=0;P37=0;
key();
if(P17==0){yxbz=1;ts=0;ms=0;P37=0;}
// if((P17==0)&&(bz1==0)&&(ts==0)){delay(80);if(P17==0){bz1=1;yxbz=!yxbz;}}
if((P17==0)&&(bz1==0)&&(ts==1)){delay(80);if(P17==0){yxbz=1;ts=0;bz1=1;ms=0;P37=0;}}
// if((P17==1)&&(bz1==1)){bz1=0;}
if(write==1)
TR0=0;
write=0;
IapEraseSector(0);
IapProgramByte(0x01,txian1);
IapProgramByte(0x02,txian2);
IapProgramByte(0x03,txian3);
TR0=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時中斷服務函數
TH0=T0RH;
TL0=T0RL;
switch (s1){
case 0: tong();break;
case 1:ts=1;P1=seg7code[A1]; P32=0;P33=1;P35=1; if(P31==0){A1++;if(A1>9)A1=0;while(!P31);}break;
case 2: P1=seg7code[A2]; P32=1;P33=0;P35=1; if(P31==0){A2++;if(A2>9)A2=0;while(!P31);}break;
case 3: P1=seg7code[A3]; P32=1;P33=1;P35=0; if(P31==0){A3++;if(A3>9)A3=0;while(!P31);}break;
case 4: txian1=A1;txian2=A2;txian3=A3;txian=txian1*100+txian2*10+txian3;write=1;break;
default: break;
if(yxbz==1)
ms++;
if(ms==40) //ms=40是1秒
ms=0;
if(ts==0){txian--;if(txian<=0){bz1=0;P37=1;txian=txian1*100+txian2*10+txian3;ts=1;}}
原理圖及PCB圖.rar
2019-11-17 23:54 上傳
下載積分: 黑幣 -5
266.91 KB, 下載次數: 61, 下載積分: 黑幣 -5
帶觸發端的延時模塊程序包.rar
2019-11-17 23:54 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.45 MB, 下載次數: 60, 下載積分: 黑幣 -5
