#include<STC15W408AS.h> //庫文件
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int //宏定義無符號整型
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
#define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
#define WD1 0x5a //使用STC11xx系列單片機時,先寫入0x5a,然寫入0xa5
#define WD2 0xa5
char IAPAddr=0;
初始定義
static uint ss=0; //ss為靜態(tài)
uint t=0,smg=0,ge=0,shi=0,bai=0,qian=0,y=0,s=0,j=0,z=0,k=0,a=0,kf=0,zz=0,sd=0,sv=0,so=0,sl=0;
sbit aj1=P3^0; //選位
sbit aj2=P3^1; //加時間
sbit L1=P3^5; //數碼管1
sbit L2=P3^4; //數碼管2
sbit L3=P3^3; //數碼管3
sbit L4=P3^2; //數碼管
sbit out = P3^7; //繼電器
sbit in_1 = P3^6; //輸入觸發(fā)端
sbit in_2 = P5^4; //遙控輸入觸發(fā)端
sbit in_3 = P5^5; //遙控輸入觸發(fā)端
code uchar seg7code[10]={0x6F,0x21,0x8F,0xAB,0xE1,0xEA,0xEE,0x23,0xEF,0xEB}; //顯示段碼 數碼管字跟
uchar x;
uchar wei=0;
延時函數
union union_temp16
INT16U un_temp16;
INT8U un_temp8[2];
}my_unTemp16;
INT8U Byte_Read(INT16U add); //讀一字節(jié),調用前需打開IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字節(jié)編程,調用前需打開IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇區(qū)
void IAP_Disable(); //關閉IAP 功能
void Delay();
* 選位按鍵
void key_1(){
if(aj1==0)
if(ss>220){ ss=0;
if(aj1==0){
z=1;
y+=1;//選位標志位
k=0; //倒計時標志位
out=1; //停止輸出
if(y==5){
y=0; //選位標志重個位開始重新選
z=0; //全部顯示
s=sd+sv+so+sl; //把s值給kf
kf=s;
Sector_Erase(0); //擦除EEPROM
Byte_Program(1, (sd)); //寫入扇區(qū)
Byte_Program(2, (sv/10));
Byte_Program(3, (so/100));
Byte_Program(4, (sl/1000));
while(aj1==0);
* 加按鍵
void key_2(){
if(aj2==0)
if(ss>220){ ss=0;
if(aj2==0){
if(y==1){ //個位
sd+=1;
if(sd==10){
sd=0;
if(y==2){ //十位
sv+=10;
if(sv==100){
sv=0;
if(y==3){ //百位
so+=100;
if(so==1000){
so=0;
if(y==4){ //百位
sl+=1000;
if(sl>9999){
sl=0;
// if(s>=10000){s=9999;}
while(aj2==0); //按一下加一下
* 暫停,繼續(xù)按鍵
void key_3(){
if(in_3==1)
if(ss>220){ ss=0;
if(in_3==1){
zz++;
if(zz==1){k=0;out=1;}
if(zz==2){k=1;zz=0;}
while(in_3==1);
* 定時器配置
void ConfigTimer0(){
TMOD=0x01;//將定時器0,1都設置為模式1
TH0=0XFC;//1ms
TL0=0X66;
TR0=1;//開啟定時器0
ET0=1;//開定時器0的中斷
EA=1;//開總中斷
* 顯示
void led(uint date)
qian=date/1000;
bai=date%1000/100;
shi=date%100/10;
ge=date%10;
主函數
P1M0 = 0xff;
P1M1 = 0x00;
//P3M0 = 0x34;
//P3M1 = 0x00;
ConfigTimer0();
// out=0;
ge= Byte_Read(1); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
shi= Byte_Read(2); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
bai= Byte_Read(3); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
qian= Byte_Read(4); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
s=ge+shi*10+bai*100+qian*1000;
kf=s;
key_1();
key_2();
key_3();
if(in_1==0){ //P3.6口輸入標志位
k=1;
if(in_2==1){ // 遙控從新開始計數
k=1;s=kf;zz=0;j=0;
if(y==0){led(s);}
if(y==1){led(sd);}
if(y==2){led(sv);}
if(y==3){led(so);}
if(y==4){led(sl);}
定時中斷服務函數
void t0(void) interrupt 1 //定時中斷服務函數
TH0=0xFC;
TL0=0x66;
ss++;
if(z==0){
smg++;
else{
smg=y;//讓逐個顯示位
if(k==1){
out=0;
j++; // 讓毫秒變秒
if(j==1000){ //1s
s-=1; //減時間
j=0;
if(s==0){
out=1; //輸出
s=kf; //歸剛剛設定的值
k=0; //倒計時位歸0
switch(smg)
case 1: P1=seg7code[ge]; L1=1;L2=1;L3=1;L4=0;break;
case 2: P1=seg7code[shi]; L1=1;L2=1;L3=0;L4=1;break;
case 3: P1=seg7code[bai]; L1=1;L2=0;L3=1;L4=1;break;
case 4: P1=seg7code[qian]; L1=0;L2=1;L3=1;L4=1;break;
default: smg=0;L1=1;L2=1;L3=1;L4=1; break;
//讀一字節(jié),調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
IAP_DATA = 0x00;
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
my_unTemp16.un_temp16 = add;
IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //設置目標單元地址的高8 位地址
IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //設置目標單元地址的低8 位地址
//EA = 0;
IAP_TRIG = WD1; //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
IAP_TRIG = WD2; //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動
_nop_();
//EA = 1;
IAP_Disable(); //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
//一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
return (IAP_DATA);
//字節(jié)編程,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數據
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
IAP_DATA = ch; //要編程的數據先送進IAP_DATA 寄存器
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
//擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址 */
IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
void IAP_Disable()
IAP_CONTR = 0; //關閉IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
IAP_TRIG = 0; //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無觸發(fā),此句可不用
IAP_ADDRH = 0;
IAP_ADDRL = 0;
無線單路可編程遙控帶數碼管延時模塊原理圖及PCB圖.rar
2019-11-17 23:01 上傳
下載積分: 黑幣 -5
251.61 KB, 下載次數: 31, 下載積分: 黑幣 -5
程序包.rar
2019-11-17 23:01 上傳
下載積分: 黑幣 -5
516.53 KB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
