查看: 2730|回復(fù): 2
可調(diào)單片機(jī)數(shù)字時鐘的設(shè)計(jì)
ID:643198 發(fā)表于 2019-11-17 22:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
軟件設(shè)計(jì):
#include<reg51.h>
#define ulong unsigned long
char tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽數(shù)碼管數(shù)字碼
char tab_dp[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x70,0x10};//共陽數(shù)碼管數(shù)字碼(帶小數(shù)點(diǎn))
#define LED P0    //P0為數(shù)碼管的段選
#define LIGHT P1  //P1為時分秒位的指示燈
#define WS P2  //P2為數(shù)碼管的位選
sbit time_change=P3^0;  //P3^0為“調(diào)時”按鍵
sbit time_choose=P3^1;  //P3^1為“選擇時分秒”按鍵
sbit time_inc=P3^2;  //P3^2為“增加”按鍵
sbit time_red=P3^3;         //P3^3為“減小”按鍵
sbit time_ok=P3^4;  //P3^4為“完成”按鍵
ulong t;
ulong sec,min,hour,sec_ge,sec_shi,min_ge,min_shi,hour_ge,hour_shi; //定義秒,分,時,秒的個位,十位,分的個位,十位,時的個位,十位
int choose_n;  //按下“選擇時分秒”按鍵的次數(shù)
int flag;    //定義“調(diào)時”按鍵的標(biāo)志位
void init();
void display();
void delay(int);
void time_modify();
     init();
         TR0=1;
         display();
         time_modify();
void init()
     WS=t=LIGHT=choose_n=0;
     sec_ge=sec_shi,min_ge,min_shi,hour_ge,hour_shi=sec=min=hour=flag=0;
     TMOD=0x01;        //定義定時器0工作與方式1
     TH0=(65536-5536)/256;    //定時器賦初值
     TL0=(65536-5536)%256;
     EA=1;    //開總中斷和T0中斷
     ET0=1;
//--------延時子函數(shù)-------------------//
void delay(int x)
     int i,j;
     for(i=x;i>0l;i--)
     for(j=255;j>0;j--);
//-------------顯示子函數(shù)---------------//
void display()
     int i=0;
     if(TF0==1)    //如果定時器溢出
         TF0=0;    //清中斷標(biāo)志位
         t++;
         if(t==10)
             t=0;
             sec++;    //秒加1
                         if(sec==60)  //如果秒為60,則清零,分加1
                sec=0;
                min++;
             if(min==60)    //如果分為60,則清零,時加1
                 min=0;
                 hour++;
             if(hour==24)    //如果時為24,則清零
                hour=0;
     sec_ge=sec%10;    //秒的個位和十位
     sec_shi=sec/10;
     min_ge=min%10;    //分的個位和十位
     min_shi=min/10;
     hour_ge=hour%10;  //時的個位和十位
     hour_shi=hour/10;
     WS=0x20;    //循環(huán)掃描
     LED=tab[sec_ge];
     delay(1);
     WS=0x10;
     LED=tab[sec_shi];
     delay(1);
     WS=0x08;
     LED=tab_dp[min_ge];
     delay(1);
     WS=0x04;
     LED=tab[min_shi];
     delay(1);
     WS=0x02;
     LED=tab_dp[hour_ge];
     delay(1);
     WS=0x01;
     LED=tab[hour_shi];
     delay(1);
//----------------調(diào)時子程序----------------------//
void time_modify()
     if(time_change==0)    //如果“調(diào)時”按鍵按下
         delay(5);      //延時去抖
         if(time_change==0)
             flag=1;    //標(biāo)志位置1
             while(flag)    //當(dāng)標(biāo)志位為1時才能進(jìn)行時間調(diào)整
                 TR0=0;  //定時器停止
                 display();  //顯示停止時的時間
                 if(time_ok==0)  //如果“完成”按鍵按下
                      delay(15);    //延時去抖
                      if(time_ok==0)
                          flag=0;  //標(biāo)志位清零
                 if(time_choose==0)  //如果“時分秒選擇”按鍵按下
                     delay(30);  //延時去抖
                     if(time_choose==0)
                          ++choose_n;  //按下的次數(shù)增加
                           if(choose_n==4)  //如果次數(shù)達(dá)到4次
                               choose_n=1;  //次數(shù)清零
                           if(choose_n==1)  //如果次數(shù)為1,秒指示燈亮
                               LIGHT=0x03;
                           else if(choose_n==2) //如果次數(shù)為2,分指示燈亮
                               LIGHT=0x0c;
                           else if(choose_n==3)  //如果次數(shù)為3,時指示燈亮
                               LIGHT=0x30;
                if(time_inc==0)      //如果“增加”按鍵按下
                    delay(30);    //延時去抖
                    if(time_inc==0)
                        switch(choose_n)  //分支結(jié)構(gòu),根據(jù)choose_n的值來判斷哪一位加1
                            case 1:    //如果choose_n為1,秒加1,到60清零
                                 sec++;
                                 if(sec==60)
                                 sec=0;
                                 break;
                            case 2:      //如果choose_n為2,分加1,到60清零
                                min++;
                                if(min==60)
                                min=0;
                                break;
                             case 3:    //如果choose_n為3,時加1,到24清零
                                hour++;
                                if(hour==24)
                                hour=0;
                                break;
                            default:break;
                            if(time_red==0)      //如果“減小”按鍵按下
                    delay(30);    //延時去抖
                    if(time_red==0)
                            case 1:    //如果choose_n為1,秒減1,到0清零
                                 sec--;
                                 if(sec==0)
                                 sec=60;
                                 break;
                            case 2:      //如果choose_n為2,分減1,到0清零
                                min--;
                                if(min==0)
                                min=60;
                                break;
                            case 3:    //如果choose_n為3,時減1,到0清零
                                 hour--;
                                 if(hour==0)
                                 hour=24;
                                 break;
                            default:break;
硬件設(shè)計(jì):
可調(diào)數(shù)字時鐘的設(shè)計(jì)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:317383 發(fā)表于 2020-3-21 21:16 | 只看該作者
感覺不錯
ID:738471 發(fā)表于 2020-4-26 14:09 | 只看該作者
要是想加一個定時器應(yīng)該怎么辦大佬
