功能如下:
1、24VDC供電,輸入端可識別4-20mA信號輸入,可以根據用戶任意設定電流值,進行繼電器報警輸出,輸出形式常開+常閉;
2、用來實現高于某電流值繼電器斷開,當低于設定電流值繼電器閉合,進而導通回路。
//#include<reg52.h>
#include<STC12C2052AD.h> //庫文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義字符型變量
#define uint unsigned int //宏定義整型變量 t
/*聲明 SFR 相關 與 的 IAP*/
sfr IAP_DATA = 0xE2;
sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
sfr IAP_CMD = 0xE5;
sfr IAP_TRIG = 0xE6;
sfr IAP_CONTR = 0xE7;
#define ADC_POWER 0x80 //ADC 電源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC 轉換結束標志位
#define ADC_START 0x08 //ADC 開始轉換控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //210 個時鐘周期轉換一次
#define ADC_SPEEDL 0x20 //420 個時鐘周期轉換一次
#define ADC_SPEEDH 0x40 //630 個時鐘周期轉換一次
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //840 個時鐘周期轉換一次
IO口定義
uchar s1=0;
bit write=0;
uint txian;
uint ADdate;
uchar txian1,dxian1;
uchar T0RH=0,T0RL=0;
uint ms=0;
uchar A1,A2,A3,A4;
uchar B1,B2;
uchar C1,C2,C3,C4;
bit bz=0;
sbit P10=P1^0;//數碼管段
sbit P11=P1^1;//數碼管段
sbit P12=P1^2;//數碼管段
sbit P13=P1^3;//數碼管段
sbit P14=P1^4;//數碼管段
sbit P15=P1^5;//數碼管段
sbit P16=P1^6;//數碼管段
sbit P17=P1^7;//AD信號輸入
sbit P30=P3^0;//按鍵輸入
sbit P31=P3^1;//按鍵輸入
sbit P32=P3^2;//數碼管位
sbit P33=P3^3;//數碼管位
sbit P34=P3^4;//數碼管位
sbit P35=P3^5;//數碼管位
sbit P37=P3^7; //繼電器輸出
bit ts=0;
bit bz1=0;
bit bz2=0;
定義 ISP/IAP/EEPROM 命令
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE 3
#define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
#define IAP_ADDRESS 0x0000 //存儲地址
禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 單片機 在 一 安全 狀態
void IapIdle()
IAP_CONTR = 0; //
IAP_CMD = 0; //
IAP_TRIG = 0; //
IAP_ADDRH = 0x80; //
IAP_ADDRL = 0; //
讀數據
uchar IapReadByte(uint addr)
uchar dat;
IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
IAP_CMD = CMD_READ;
IAP_ADDRL = addr;
IAP_ADDRH = addr >> 8;
IAP_TRIG = 0x46;
IAP_TRIG = 0xb9;
_nop_();
dat = IAP_DATA;
IapIdle();
return dat;
寫數據
void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
IAP_ADDRL = addr;
IAP_DATA = dat;
IAP_TRIG = 0x46;
IAP_TRIG = 0xb9;
_nop_();
IapIdle();
擦除數據
void IapEraseSector(uint addr)
IAP_CMD = CMD_ERASE;
IAP_ADDRL = addr;
IAP_TRIG = 0x46;
IAP_TRIG = 0xb9;
_nop_();
IapIdle();
初始定義
code uchar seg7code[10]={ 0x84,0xf6,0x8a,0xa2,0xf0,0xa1,0x81,0xb6,0x80,0xa0}; //顯示段碼 數碼管字跟
延時函數
void delay(uchar t)
uchar i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=130;j>0;j--);
顯示函數 接通時間
//void tong(uchar tdate) //顯示函數
void tong() //顯示函數
C3=txian%100/10;
C4=txian%10;
P32=0;P33=0;P34=0;P35=0;
P1=seg7code[0];
P32=1;P33=0;P34=0;P35=0;
delay(80);
P1=seg7code[0];
P32=0;P33=1;P34=0;P35=0;
delay(80);
P1=seg7code[C3];
P32=0;P33=0;P34=0;P35=1;
delay(80);
P1=seg7code[C4];
P32=0;P33=0;P34=1;P35=0;
delay(80);
void tong1() //顯示函數
C3=A1%100/10;
C4=A1%10;
P1=seg7code[0];
delay(80);
P1=seg7code[0];
delay(80);
P1=seg7code[C3];
delay(80);
P1=seg7code[C4];
delay(80);
AD轉換初始化程序
void InitADC()
P1 = P1M0 = P1M1 = 0xFf; //設置P1口為開漏模式,使用AD功能
ADC_DATA = 0; //AD數據寄存器清空
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;//打開AD電源,轉換周期210
delay(80); //延時
AD轉換控制程序
uchar GetADCResult(uchar px) //轉換輸出的數據 (PX為通道口)
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL |px| ADC_START;//開始轉換
_nop_(); //延時一個機器周期
_nop_(); //延時一個機器周期
_nop_(); //延時一個機器周期
_nop_(); //延時一個機器周期
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待轉換結束
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //關閉AD轉換
return ADC_DATA; //返回數據
void key()
if(P30==0){tong1();}else{tong();}
if((P31==0)&&(bz2==0)){delay(80);if(P31==0){bz2=1;A1++;if(A1>=21){A1=0;};}}if((P31==1)&&(bz2==1)){delay(80);if(P31==1){bz2=0;write=1;}}
//定時器0初始化
void t0_init(unsigned char ms0) //ms0最大71
一個機器周期=12*時鐘周期。
11059200為時鐘周期,一共為11059200/12=921600,就是每秒為921600Hz,
八位定時器 最大計時 0.2777778ms
十六位定時器最大計時 71.111111ms
11.0592MHz除12為921600Hz,就是一秒921600次機器周期,10ms=9216次機器周期。
65536-9216=56320(dc00)
TH0=0xdc,TL0=0x00
long tmp; //臨時變量
tmp = 11059200 / 12;
tmp = (tmp * ms0) / 1000;
tmp = 65536 - tmp;
tmp = tmp + 3;
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &=0XF0;
TMOD |=0X01; //方式一 一共四種方式 GATE0 C/T0 M0_1 M0_0 C/T0選擇時鐘計數還是外部計數 方式0是十三位定時器 ,方式1是十六位定時器,方式2是八位自動 方式4是兩個八位
TH0=T0RH;
TL0=T0RL;
ET0=1; //使能T0中斷
EA=1;
TR0=1;
主函數
unsigned char flag=1,flag2=0;;
B1 = IapReadByte(0x01); //讀取0x01中的數據 并附給ca
A1=B1;
InitADC(); //AD轉換初始化
P37=0;
P1M0=0X80;
P1M1=0XFF;
P3M0=0X00;
P3M1=0Xff;
txian=GetADCResult(7)/12;
key();
if(txian>=A1){P37=0;}else P37=1;
if(write==1)
write=0;
B1=A1;
IapEraseSector(0);
IapProgramByte(0x01,B1);
