查看: 2249|回復: 0
32*32點陣程序
ID:642138 發表于 2019-11-17 20:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*以下是32*32點陣漢字在32*64屏,漢字從左到右流動顯示。
  2.   上半屏G1接P3.4,CLK1腳接P3.5,下半屏G2接P3.0,CLK2腳接P3.1,
  3.   GABCD分別接P1.0-P1.3,STR腳接P1.7,E1、E2接地提高亮度
  4.   用STC89C52單片機,晶振24M以上,選6T倍速方式*/
  5. #include <AT89x52.H>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #define SPEED 20                     //定義速度,根據晶振速度調節.
  9. #define ALLNUM 14          //定義要顯示總32X32漢字個數,計算方法:ALLNUM=漢字個數
  10. uchar wor,col,disrow;          //wor為要顯字變量,col為位移變量,disrow為行變量
  11. uchar code tab[][128];        //32*32漢字字模,
  12. uchar BUFF[40];              //下半屏顯示緩沖
  13. uchar BUFF1[40];            //上半屏顯示緩沖
  14. sbit R1=P3^3;
  15. sbit G1=P3^4;
  16. sbit CLK1=P3^5;
  17. sbit R2=P3^2;
  18. sbit G2=P3^0;
  19. sbit CLK2=P3^1;
  20. sbit STB=P1^7;
  21. void loadoneline(void);
  22. void sendoneline(void);
  23. void loadoneline1(void);
  24. void sendoneline1(void);
  25. /****************************主函數***************************/
  26. void main(void)
  27. {
  28. uchar i;
  29. col=0;wor=0;
  30. R1=0;
  31. R2=0;
  32. G1=0;
  33. G2=0;
  34. while(1)
  35. {
  36.         while(col<4)// 循環4次,點亮并移動一個漢字,步進是一個字節,還沒有解決逐位移動的方法
  37.         {
  38.                 for(i=0;i<SPEED;i++)//漢字在屏幕上的停留時間(即移動速度快慢)
  39.                 {
  40.                         for(disrow=0;disrow<16;disrow++)//掃描16行
  41.                         {
  42.                          loadoneline();//裝載一線點陣數據
  43.                         sendoneline();//發送一線點陣數據
  44.                    loadoneline1(); //裝載一線點陣數據
  45.                         sendoneline1();//發送一線點陣數據
  46.                         P1=disrow;// 掃描行
  47.
  48.
  49.          STB= 1;   // 點亮屏幕
  50.
  51.
  52.                         }
  53.                 }
  54.         col++;        //列指針遞增
  55.         }
  56. col=0;wor=wor++;// 一個漢字移動后,指向下一個漢字
  57. if(wor>=ALLNUM) wor=0;// 移動元ALLNUM個漢字后,重新開始
  58. }
  59. }
  60. /**************裝載下半屏一線點陣數據****************/
  61. void loadoneline(void)
  62. {
  63.         {
  64.
  65.         BUFF[0]=tab[wor][64+disrow*4];//~
  66.         BUFF[1]=tab[wor][64+disrow*4+1];//~
  67.         BUFF[2]=tab[wor][64+disrow*4+2];//~
  68.         BUFF[3]=tab[wor][64+disrow*4+3];//~
  69.         BUFF[4]=tab[wor+1][64+disrow*4];//~
  70.         BUFF[5]=tab[wor+1][64+disrow*4+1];//~
  71.         BUFF[6]=tab[wor+1][64+disrow*4+2];//~
  72.         BUFF[7]=tab[wor+1][64+disrow*4+3];//~
  73.         BUFF[8]=tab[wor+2][64+disrow*4];//~
  74.         BUFF[9]=tab[wor+2][64+disrow*4+1];//~
  75.         BUFF[10]=tab[wor+2][64+disrow*4+2];//~
  76.         BUFF[11]=tab[wor+2][64+disrow*4+3];//~
  77.         BUFF[12]=tab[wor+3][64+disrow*4];//~
  78.         BUFF[13]=tab[wor+3][64+disrow*4+1];//~
  79.         BUFF[14]=tab[wor+3][64+disrow*4+2];//~
  80.         BUFF[15]=tab[wor+3][64+disrow*4+3];//~
  81.         BUFF[16]=tab[wor+4][64+disrow*4+3];//~
  82.         }
  83.
  84. }
  85. /**************裝載上半屏一線點陣數據****************/
  86. void loadoneline1(void)
  87. {
  88.
  89.         {
  90.
  91.
  92.                   BUFF1[0]=tab[wor][disrow*4];//~
  93.         BUFF1[1]=tab[wor][disrow*4+1];//~
  94.         BUFF1[2]=tab[wor][disrow*4+2];//~
  95.         BUFF1[3]=tab[wor][disrow*4+3];//~
  96.         BUFF1[4]=tab[wor+1][disrow*4];//~
  97.         BUFF1[5]=tab[wor+1][disrow*4+1];//~
  98.         BUFF1[6]=tab[wor+1][disrow*4+2];//~
  99.         BUFF1[7]=tab[wor+1][disrow*4+3];//~
  100.         BUFF1[8]=tab[wor+2][disrow*4];//~
  101.         BUFF1[9]=tab[wor+2][disrow*4+1];//~
  102.         BUFF1[10]=tab[wor+2][disrow*4+2];//~
  103.         BUFF1[11]=tab[wor+2][disrow*4+3];//~
  104.         BUFF1[12]=tab[wor+3][disrow*4];//~
  105.         BUFF1[13]=tab[wor+3][disrow*4+1];//~
  106.         BUFF1[14]=tab[wor+3][disrow*4+2];//~
  107.         BUFF1[15]=tab[wor+3][disrow*4+3];//~
  108.         BUFF1[16]=tab[wor+4][disrow*4+3];//~
  109.
  110.         }
  111. }
  112. /***************發送下半屏一線點陣數據*******************/
  113. void sendoneline(void)
  114. {
  115. char s;uchar TEMP,i;
  116. bit e;
  117.           for(s=0;s<8+col;s++)
  118.
  119.         {
  120.         TEMP=BUFF[s];
  121.          for(i=0;i<8;i++)
  122.        {
  123.         e=(TEMP>>i)&0x01;   //取出最高位。
  124.        G2=e;                //輸出數據
  125.                  CLK2=1;              //發送時鐘
  126.        CLK2=0;
  127.       }
  128.         }
  129. }
  130. /***************發送上半屏一線點陣數據*******************/
  131. void sendoneline1(void)
  132. {
  133. char s;uchar TEMP,i;
  134. bit e;
  135.           for(s=0;s<8+col;s++)
  136.
  137.         {
  138.         TEMP=BUFF1[s];
  139.          for(i=0;i<8;i++)
  140.        {
  141.         e=(TEMP>>i)&0x01;   //取出最高位。
  142.         G1=e;           //輸出數據1
  143.                   CLK1=1;              //發送時鐘
  144.         CLK1=0;
  145.       }
  146.         }
  147. }
  148. /***********************漢字點陣碼*************************/
  149. uchar code tab[][128]=
  150. {
  151. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  152. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  153. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  154. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  155. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  156. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  157. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  158. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //留空
  159. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x00,0xC0,0x03,0xCE,0x01,
  160. 0xC0,0x01,0xCE,0x01,0xC0,0x01,0xCE,0x01,0xC0,0x01,0xCE,0x01,0xC0,0x01,0xCE,0x01,
  161. 0xC0,0x01,0xCE,0x19,0xC0,0x7D,0xCE,0x39,0xFC,0xF7,0xCE,0x1D,0xC0,0xC1,0xCE,0x0F,
  162. 0xC0,0xC1,0xCF,0x07,0xC0,0xC1,0xCF,0x03,0xE0,0xC7,0xCE,0x01,0xE0,0x0F,0xCE,0x01,
  163. 0xE0,0x1D,0xCE,0x01,0xF0,0x1D,0xCE,0x07,0xF0,0x81,0xCF,0x1F,0xF0,0xE1,0xCE,0x3D,
  164. 0xD8,0x79,0xCE,0x39,0xD8,0x31,0xC6,0x01,0xCC,0x01,0xC6,0x01,0xC6,0x01,0xC7,0x01,
  165. 0xC0,0x01,0xC3,0x31,0xC0,0x81,0xC3,0x31,0xC0,0xC1,0xC1,0x31,0xC0,0xC1,0xC0,0x71,
  166. 0xC0,0x71,0xC0,0x7F,0xC0,0x19,0x80,0x3F,0xC0,0x0D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"桃",0*/
  167. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  168. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x18,0x00,0x30,
  169. 0xE0,0x70,0x00,0x78,0xE0,0xF1,0xFF,0x0F,0xC0,0x31,0xE0,0x01,0xC0,0x31,0x60,0x00,
  170. 0x00,0x3C,0x30,0x00,0x00,0x3C,0x33,0x1C,0x06,0x36,0xFF,0x3F,0x0C,0x36,0x07,0x1C,
  171. 0x38,0x33,0x07,0x1C,0x78,0x33,0x07,0x1C,0x70,0x33,0xFF,0x1F,0xB0,0x31,0x07,0x1C,
  172. 0x80,0x31,0x07,0x1C,0x80,0x39,0x07,0x1C,0xC0,0x38,0x07,0x1C,0xC0,0x38,0xFF,0x1F,
  173. 0xE0,0x38,0xE0,0x00,0x60,0x18,0xE6,0x00,0x7C,0x18,0xEE,0x07,0x70,0x1C,0xE7,0x0E,
  174. 0x70,0x8C,0xE3,0x1C,0x70,0xCE,0xE1,0x38,0x70,0xE6,0xE0,0x38,0x70,0x73,0xE0,0x38,
  175. 0xF0,0x19,0xFC,0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"源",1*/
  176. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  177. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,0x00,
  178. 0x00,0x80,0x03,0x00,0x60,0x00,0x03,0x18,0x60,0x80,0x01,0x3C,0xF0,0xFF,0xFF,0x7F,
  179. 0x70,0x38,0x00,0x1C,0x78,0x78,0x00,0x0E,0x38,0x3C,0x60,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x00,
  180. 0x00,0x3E,0x70,0x00,0x00,0x67,0x38,0x00,0x80,0xE3,0x1C,0x00,0xC0,0xC1,0x0F,0x00,
  181. 0xE0,0x80,0x07,0x00,0x30,0x80,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0x3C,0x00,0x00,0x78,0xF0,0x01,
  182. 0x00,0x1C,0xC0,0x7F,0x80,0x07,0xC0,0x3F,0xF0,0xFE,0xFF,0x1B,0x1C,0x06,0xC0,0x01,
  183. 0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x01,
  184. 0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"客",2*/
  185. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  186. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,
  187. 0x80,0xC3,0x00,0x0C,0x00,0xC7,0xFF,0x1F,0x00,0xC3,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,
  188. 0x00,0xDC,0x01,0x0E,0xFC,0xFF,0x01,0x0E,0x00,0xCE,0x01,0x0E,0x00,0xCE,0x01,0x0E,
  189. 0x00,0xC7,0x01,0x0E,0x80,0xC3,0x01,0x0E,0x80,0xC3,0x01,0x0E,0xC0,0xC3,0xFF,0x0F,
  190. 0xE0,0xCF,0xCC,0x0E,0xE0,0x1D,0xCC,0x00,0xB0,0x39,0xCE,0x00,0x98,0x19,0xCE,0x00,
  191. 0x8C,0x01,0xCE,0x00,0x86,0x01,0xCE,0x00,0x80,0x01,0xCE,0x00,0x80,0x01,0xC7,0x60,
  192. 0x80,0x01,0xC7,0x60,0x80,0x81,0xC3,0x60,0x80,0xC1,0xC1,0x60,0x80,0xC1,0xC0,0x70,
  193. 0x80,0x71,0xC0,0x7F,0x80,0x39,0x80,0x3F,0x80,0x0D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"祝",3*/
  194. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  195. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  196. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  197. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  198. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x78,0xFC,0xFF,0xFF,0x0F,
  199. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  200. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  201. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  202. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"一",4*/
  203. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  204. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,
  205. 0x80,0x01,0xFC,0x07,0x80,0xFB,0x0F,0x00,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,
  206. 0x80,0x03,0x0F,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,
  207. 0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x18,0xC0,0x01,0x07,0x1C,0xE0,0xFF,0xFF,0x3F,
  208. 0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x67,0x00,0x00,0x1C,0xC7,0x00,
  209. 0x00,0x1E,0xC7,0x01,0x00,0x0F,0x87,0x07,0x00,0x07,0x07,0x0F,0x80,0x03,0x07,0x1E,
  210. 0xC0,0x01,0x07,0x1E,0x60,0x00,0x07,0x1C,0x30,0x00,0x07,0x1C,0x1C,0x00,0x07,0x00,
  211. 0x00,0xE0,0x07,0x00,0x00,0x80,0x07,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"樂",5*/
  212. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  213. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,
  214. 0x00,0x07,0x70,0x00,0x00,0x07,0x70,0x00,0x00,0x06,0x70,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,
  215. 0x00,0x18,0x70,0x00,0xFC,0x3F,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x70,0x00,0x00,0x1E,0x70,0x00,
  216. 0x00,0x0E,0x70,0x00,0x00,0x07,0x70,0x1C,0x00,0xC7,0xFF,0x07,0x80,0x07,0x70,0x00,
  217. 0xC0,0x1F,0x70,0x00,0xC0,0x3B,0x70,0x00,0xE0,0x73,0x70,0x00,0xB0,0x73,0x70,0x00,
  218. 0x98,0x03,0x70,0x00,0x8C,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,
  219. 0x80,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x30,0x80,0x03,0x70,0x78,
  220. 0x80,0xF3,0xDF,0x0F,0x80,0x03,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"社",6*/
  221. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  222. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,
  223. 0x70,0x00,0x00,0x1E,0xF0,0xFF,0xFF,0x03,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,
  224. 0x30,0x00,0x60,0x00,0x30,0x00,0xE0,0x00,0x30,0x06,0xF0,0x00,0x30,0x0C,0x70,0x00,
  225. 0x30,0x38,0x38,0x00,0x30,0x70,0x3C,0x00,0x30,0xE0,0x1D,0x00,0x30,0x80,0x0F,0x00,
  226. 0x30,0x00,0x07,0x00,0x30,0x80,0x1F,0x00,0x30,0xC0,0x3D,0x00,0x30,0xE0,0x78,0x00,
  227. 0x30,0x60,0xF0,0x00,0x30,0x38,0xE0,0x01,0x30,0x1C,0xC0,0x01,0x30,0x06,0x80,0x01,
  228. 0x30,0x03,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x18,
  229. 0x30,0x00,0x00,0x3C,0xF0,0xFF,0xFF,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"區",7*/
  230. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  231. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  232. 0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x7F,0xFC,0x1F,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,
  233. 0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x7F,0xFC,0x1F,
  234. 0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,
  235. 0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x7F,0xFC,0x1F,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,
  236. 0x60,0x70,0x0C,0x1C,0x60,0x70,0x0C,0x1C,0x60,0x70,0x0E,0x1C,0x70,0x70,0x0E,0x1C,
  237. 0x70,0x70,0x0E,0x1C,0x30,0x70,0x06,0x1C,0x30,0x70,0x07,0x1C,0x18,0x7E,0x03,0x1C,
  238. 0x18,0xF8,0xE1,0x1F,0x0C,0xF8,0x00,0x0F,0x06,0x60,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"朋",8*/
  239. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  240. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,
  241. 0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x1C,
  242. 0xF8,0xFF,0xFF,0x3F,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,
  243. 0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x38,0xC0,0x00,0x00,0x38,0xC0,0x01,0x00,0xF8,0xFF,0x01,
  244. 0x00,0xDC,0xC0,0x01,0x00,0xDC,0xE0,0x00,0x00,0x8C,0xE1,0x00,0x00,0x8E,0x61,0x00,
  245. 0x00,0x8E,0x73,0x00,0x00,0x07,0x33,0x00,0x00,0x03,0x3E,0x00,0x80,0x03,0x1E,0x00,
  246. 0xC0,0x01,0x1C,0x00,0xC0,0x00,0x7E,0x00,0xE0,0x80,0xF7,0x00,0x70,0xC0,0xE1,0x03,
  247. 0x38,0x70,0x80,0x3F,0x18,0x1C,0x00,0x3F,0x8C,0x07,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"友",9*/
  248. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  249. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,
  250. 0x00,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x0C,0x80,0xE3,0xE0,0x1C,0x80,0xFF,0xFC,0x1F,
  251. 0xC0,0xE1,0xC0,0x0C,0xC0,0x71,0xC0,0x3C,0xC0,0x70,0xFF,0x7F,0xE0,0x30,0xC0,0x0C,
  252. 0xE0,0x39,0xC0,0x0C,0xF0,0x38,0xC0,0x0C,0xF8,0xDC,0xF9,0x0F,0xD8,0xFC,0xC1,0x0C,
  253. 0xCC,0xC0,0xC1,0x0C,0xC6,0xC0,0xC1,0x1C,0xC0,0xC6,0xFC,0x3F,0xC0,0xC6,0xC0,0x00,
  254. 0xC0,0xCC,0xC0,0x00,0xC0,0xEC,0xC0,0x38,0xC0,0xF8,0xFE,0x0F,0xC0,0x79,0xE0,0x00,
  255. 0xC0,0x71,0xE0,0x00,0xC0,0x71,0xE0,0x00,0xC0,0xF1,0xE0,0x00,0xC0,0xD9,0x03,0x00,
  256. 0xC0,0x8D,0x1F,0x78,0xC0,0x07,0xFC,0x3F,0xC0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"健",10*/
  257. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  258. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,
  259. 0x00,0x00,0x0E,0x00,0xE0,0x00,0x06,0x38,0xE0,0xFF,0xFF,0x0F,0xE0,0x00,0x06,0x00,
  260. 0xE0,0x00,0x0E,0x00,0xE0,0x00,0x06,0x03,0xE0,0xFE,0xFF,0x07,0xE0,0x00,0x06,0x03,
  261. 0xE0,0x00,0x06,0x03,0xE0,0x00,0x06,0x73,0xE0,0xFF,0xFF,0x1F,0xE0,0x00,0x06,0x07,
  262. 0xE0,0x00,0x06,0x07,0xE0,0x00,0x06,0x07,0xE0,0xFC,0xFF,0x07,0xE0,0x00,0x1E,0x00,
  263. 0x60,0x1C,0x1E,0x1C,0x60,0x78,0x36,0x1E,0x70,0x70,0x36,0x07,0x70,0xB0,0xE7,0x01,
  264. 0x30,0xE0,0xE6,0x00,0x30,0x38,0xC6,0x01,0x18,0x1E,0x86,0x03,0x98,0x07,0x06,0x1F,
  265. 0x0C,0xE3,0x07,0x7E,0x0C,0x80,0x07,0x18,0x06,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"康",11*/
  266. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  267. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x06,0x00,0xC0,0x03,0x1E,0x00,
  268. 0xC0,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,0x06,
  269. 0xC0,0xF9,0xFF,0x0F,0xC0,0x03,0x0E,0x06,0xC0,0x0F,0x0E,0x06,0xC0,0x1D,0x0E,0x06,
  270. 0xF0,0x1D,0x0E,0x06,0xF8,0x1D,0x0E,0x06,0xDC,0x01,0x0E,0x06,0xDC,0x01,0x0E,0x06,
  271. 0xDC,0x01,0x0E,0x36,0xC0,0x01,0x0E,0x7E,0xC0,0xFD,0xFF,0x0F,0xC0,0x01,0x1F,0x00,
  272. 0xC0,0x01,0x37,0x00,0xC0,0x01,0x37,0x00,0xC0,0x81,0x63,0x00,0xC0,0x81,0x63,0x00,
  273. 0xC0,0xC1,0xC1,0x00,0xC0,0xC1,0xC1,0x01,0xC0,0xE1,0x80,0x03,0xC0,0x71,0x00,0x0F,
  274. 0xC0,0x39,0x00,0x3F,0xC0,0x0D,0x00,0x3C,0xC0,0x07,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"快",12*/
  275. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  276. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,
  277. 0x80,0x01,0xFC,0x07,0x80,0xFB,0x0F,0x00,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,
  278. 0x80,0x03,0x0F,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,
  279. 0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x18,0xC0,0x01,0x07,0x1C,0xE0,0xFF,0xFF,0x3F,
  280. 0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x67,0x00,0x00,0x1C,0xC7,0x00,
  281. 0x00,0x1E,0xC7,0x01,0x00,0x0F,0x87,0x07,0x00,0x07,0x07,0x0F,0x80,0x03,0x07,0x1E,
  282. 0xC0,0x01,0x07,0x1E,0x60,0x00,0x07,0x1C,0x30,0x00,0x07,0x1C,0x1C,0x00,0x07,0x00,
  283. 0x00,0xE0,0x07,0x00,0x00,0x80,0x07,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"樂",13*/
  284. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  285. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  286. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,
  287. 0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,
  288. 0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
  289. 0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,
  290. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,
  291. 0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  292. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"!",14*/
  293. /* (32 X 32 , 宋體, 加粗 )*/
  294. //============================================================================
  295. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  296. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  297. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  298. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  299. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  300. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  301. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  302. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//留空
  303. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  304. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  305. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  306. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  307. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  308. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  309. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  310. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//留空
  311. };
32X32oo×&amp;#214;×óò&amp;#198;3ì&amp;#286;ò (1).rar
5.53 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
32*32點
