查看: 4420|回復: 20
關于51單片機最小系統(tǒng)板如何能做到最小成本?
ID:547579 發(fā)表于 2019-11-17 18:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機最小系統(tǒng)板的制作,一般成本是多少,如何能做到最小成本,使用洞洞板,還是開PCB板好?有什么好的降低成本的建議嗎?
ID:338651 發(fā)表于 2019-11-18 00:30 | 只看該作者
如果連復位電路都不要,兩片電容和一塊晶振就搞定
ID:338651 發(fā)表于 2019-11-18 00:31 | 只看該作者
如果用15系列內(nèi)置晶振的,直接燒錄程序就可以用了
ID:338651 發(fā)表于 2019-11-18 00:33 | 只看該作者
總的來說看你如何使用單片機,使用的功能越多,外圍器件就越多,陳本就上去了
ID:94031 發(fā)表于 2019-11-18 06:51 | 只看該作者
如果是學習51編程,直接買51單片機最小系統(tǒng)板好,這樣成本最低,如果學硬件制作才考慮自己做。
ID:150776 發(fā)表于 2019-11-18 07:36 來自觸屏版 | 只看該作者
批量,用PCB板,貼片元器件。多對比幾家供應商降低成本
ID:10193 發(fā)表于 2019-11-18 08:27 | 只看該作者
如果只做一個,洞洞板就可以,成本不會超過10元錢。批量做,還是開PCB板好
ID:314246 發(fā)表于 2019-11-18 09:01 | 只看該作者
我在寶寶上買的51單片機一個最小系統(tǒng)板,幾塊錢,方便快捷,如果自己焊接,原材料價格不比買的便宜,還要花很多時間去弄。當系統(tǒng)有具體的要求了的時候,就自己做電路板。
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-18 10:51 | 只看該作者
一塊多錢
ID:280979 發(fā)表于 2019-11-18 12:55 來自觸屏版 | 只看該作者
在嘉立創(chuàng)開板5元解決,使用STC12系列以上單片機,免晶振和復位電路,單個成本在6塊錢以內(nèi)
ID:643436 發(fā)表于 2019-11-18 13:53 來自觸屏版 | 只看該作者
用15系列內(nèi)置晶振的,直接燒錄程序就可用了
ID:97424 發(fā)表于 2019-11-18 19:54 | 只看該作者
使用洞洞板。10元左右
ID:470939 發(fā)表于 2019-11-18 21:42 | 只看該作者
現(xiàn)在捷配0元擼羊毛
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-18 22:09 | 只看該作者
最基本的條件:一塊PL2303HXAT/D或者CH340串口升級小版 + 單片機最小系統(tǒng)板
也就是10來元的樣子,但是你要做東西,還得買些電阻電容,開關、LED等等,不然光個MCU單片機也沒啥玩的。
有基礎的話可以自己繪圖發(fā)工廠做打樣板,另配元件動手焊接,也有趣味;
圖便宜和簡便,有便宜的學習板可能5、60的樣子,帶教程和很多東西,電路板連線是固定的,你可以自己搜去。
另外工具也得買一些,其中焊錫的選購也很重要,其它的比如烙鐵、萬用表、洞洞板、連線等等。
總之這個東西不花大錢,小錢是沒有窮盡的。
本人最初用學習單片機是直接做板子,替換之前用數(shù)字電路做的板子;也曾用洞洞板做了一塊學習板,花了很多精力,結果用了一半次后就沒再用過,通常都是根據(jù)功能需要畫圖做板子。
僅供參考,還是根據(jù)個人條件選擇比較好。
ID:263427 發(fā)表于 2019-11-19 09:06 | 只看該作者
手工和使用pcb技術上沒啥差別,頂多就是鍛煉一下自己的動手能力。
如果要考慮成本的話,肯定pcb劃算,因為大批量的其實很便宜。具體的可以跟廠家協(xié)商一下。
ID:644796 發(fā)表于 2019-11-19 09:39 | 只看該作者
看做什么,如果就一般的小設計 可以在網(wǎng)上買一個51,也就幾塊錢。相對來說,洞洞板比pcb板子要好弄點
ID:332464 發(fā)表于 2019-11-19 11:15 | 只看該作者
洞洞板吧,20以內(nèi)可以搞定
ID:64817 發(fā)表于 2019-11-19 12:07 | 只看該作者
15元,一個單片機,一個面包板,一個晶振,兩個10PF電容,一個電源插頭。
ID:640671 發(fā)表于 2019-11-19 17:10 | 只看該作者
一個8個腳的15系列芯片,一個發(fā)光二極管,一個電阻,就可以組成一個最小的51系統(tǒng)了,PCB板,洞洞板都可以不需要,也夠你玩一陣子的了,呼吸燈,燈光漸變......
ID:625113 發(fā)表于 2019-11-23 00:15 來自觸屏版 | 只看該作者
面包板得了,還能重復利用
ID:422557 發(fā)表于 2020-4-25 12:42 | 只看該作者
還是買現(xiàn)成的劃算 stc15w104 就很不錯
