51單片機60s動態顯示程序
#include<reg52.h>
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4, 0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit gew=P2^1;
sbit shiw=P2^0;
sbit k2=P1^0;
uchar num,num1=60,num2,shi,ge;
void Init() //初始化子函數
TMOD=0X01; //設定定時器0的工作方式為1
TH0=(65536-50000)/256; //定時器裝初值一個周期50ms
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
TR0=1; //啟動定時器0
void delay(uint xms) //延時子函數
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void scankey() //鍵盤檢測子函數
if(k2==0) //檢測鍵是否被按下
delay(5); //延時消除抖動
if(k2==0) //重新讀取k2的值
num2++; //num2為按次數標志位
while(!k2); //等待按鍵釋放
if(num2==1) //按鍵一次計時停止
TR0=0;
if(num2==2) //按鍵兩次計時開始
TR0=1;
void main() //主函數
Init(); //初始化子函數調用
scankey(); //不斷鍵盤掃描
gew=1; //打開數碼管個位位選
P0=table[ge]; //數碼管個位賦值
delay(1); //延時 送入數據的反應時間
gew=0; //關閉數碼管個位位選
delay(1);
shiw=1; //打開數碼管十位位選
P0=table[shi]; //送入數據
delay(1);
shiw=0; //關閉數碼管十位位選
delay(1);
void Timer0()interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256; //定時器重裝初值
num++;
if(num==20) //定時器每進行一個周期num加1,運行20個周期即為1s
num=0; //到1秒,num清0重新開始
num1--; //倒計時1秒
if(num1==0)
num1=60;
shi=num1/10; //兩位數分離賦給數碼管十位顯示
ge=num1%10; //兩位數分離賦給數碼管個位顯示
