查看: 3033|回復: 7
如何讓單片機控制播報模塊隨機播報聲音或顯示屏顯示隨機圖片
ID:547210 發表于 2019-11-16 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
最好用STC15系列的單片機產生隨機的圖片。
ID:617449 發表于 2019-11-16 22:19 | 顯示全部樓層
1、是什么樣的圖片
2、顯示用什么?真彩還是黑白?
ID:25310 發表于 2019-11-17 08:09 | 顯示全部樓層
產生隨機數:
rand()是一個可以生成隨機數的函數隨機數,函數返回的隨機數在0-RAND_MAX(32767)之間;
rand()%100結果是隨機數除以100后所得的余數,即限定隨機的范圍是在0~99之間;
使用rand()函數需添加頭文件:#include <stdlib.h>
建個數組,產生隨機數后調用數組里面的子函數處理隨機語音或圖片,
MCU控制串口語音模塊
MCU調用EEPROM中圖片顯示到LCD。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
aaaa520 + 10 贊一個!
ID:390150 發表于 2019-11-17 11:01 | 顯示全部樓層
用stm32系列比較好,因為32系列的內存大,運算速度快,和語音播報模塊和顯示模塊都可以很好的通信,我也正在研究stm32驅動語音模塊的課設
ID:547210 發表于 2019-11-17 15:04 | 顯示全部樓層
來51學習1 發表于 2019-11-16 22:19
1、是什么樣的圖片
2、顯示用什么?真彩還是黑白?
圖片都可以,可以用12864,主要是用單片機控制顯示模塊隨機顯示16張圖片
ID:466505 發表于 2019-11-17 15:15 | 顯示全部樓層
對某個變化的電壓進行ADC轉換,每次取最后一位數,16次就湊成一個int 8次湊成 1個char,這樣就很隨機了
ID:547210 發表于 2019-11-17 15:21 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2019-11-17 08:09
產生隨機數:
rand ...
是不是下面rand()隨機函數,如果用單片機控制12864隨機顯示圖片或控制語音模塊隨機播報聲音,用rand()隨機函數像下面一定要用定時器嗎
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h> //包含 rand()隨機函數的頭文件
unsigned char t,k,i,j,a,f,n[10];
//t 是計時變量,k 是按鍵標志,i 是數組下標,f 是隨機數重復標志,n[10]
是存放隨機數的數組
void init()      //初始化函數
    t = 0;
    i = 0;
    f = 0;
    k = 0;
    TMOD = 0x02;    //設置定時器 0 為工作方式 2
    TH0 = 7;        //裝初值
    TL0 = 7;
    EA = 1;         //開總中斷
    ET0 = 1;        //開定時器 0 中斷
    TR0 = 1;        //啟動定時 0
    EX0 = 1;        //開外部中斷 0,同按鍵的效果一樣
    IT0 = 1;        //下降沿觸發
    init();
        while(k)                     //外部中斷 0 觸發循環
            if(!i)                  //i=0時取第一個隨機數放入數組
n[0]
                srand(t);           //隨機數初始化
                a = (char)(rand() % 10); //取隨機數(0~9)
                n[0] = a;              //存入數組
                i++;                 //數組下標加 1
                while(i < 10)             //存放剩下的 9 個隨機數
                    srand(t);           //隨機數初始化
                    for(j = 0; j < i; j++)      //與前面的隨機數比較
                        if(n[j] == a)        //與前面的隨機數相同
                            f = 1;           //標志置 1
                    if(f)                  //有重復執行
                        f = 0;               //標志清 0
                        continue;          //結束本次循環
                    n = a;                //不同則存入數組中
                    i++;                   //數組下標加 1
void inter0() interrupt 0    //外部中斷 0
    k = 1;                     //按鍵標志置 1,主函數執行取隨機數
void time0() interrupt 1     //定時器 0 中斷
    t++;        //時間加 1
    if(t == 100)
        t = 0;
ID:547210 發表于 2019-11-17 15:30 | 顯示全部樓層
巨人肩上看世界 發表于 2019-11-17 11:01
用stm32系列比較好,因為32系列的內存大,運算速度快,和語音播報模塊和顯示模塊都可以很好的通信,我也正 ...
我現在主要用的是stc系列,主要是如何用MCU控制一些模塊來產生一些隨機的東西(數字,圖片,語音等)
