查看: 8256|回復: 12
DIY項目:光影燈的制作過程
去年做過的光影燈,用道林紙制作的,發光效果很美。
然后這個燈一直處于落灰狀態,一直擺在書柜中間
今天準備拿出來改造一下,讓其亮度可以調整,剛好給大家手把手分享一下關于LED小夜燈的改造方法
先通上電看看線路有沒有損壞之類的
還是依舊很好看的
給大家看一下細節部分
下面改造開始,先打開光影燈后面的背板
看到有兩條LED燈帶作為光源
我使用的光源是某寶買的12V燈帶,一般賣家都是按米賣的,一米大概十來塊錢
我繪制好了電路圖,拿出需要的元件,這些元件我會給出型號,大家可以很方便在某包買到
需要的零件有:
  • Arduino Nano開發板一個
  • IRFZ44n MOS管一個
  • S9013    三極管一個
  • 1K         電阻一個
  • 5.1K      電阻一個
  • 面包板   一塊
  • DF滑動變阻器模塊 一個
當然,作為調節亮度的輸入模塊,使用任何變阻器都可以,沒必要拘泥于直線的滑動變阻器,使用電位計也可以。
焊接好之后
下面我講解一下這個電路的原理以及LED亮度調節的原理
電路圖中可以看到,滑動變阻器鏈接到了Arduino的模擬輸入口,Arduino可以調用其芯片內部的數模轉換器將引腳上的電壓變成對應的數字,然后我們就可以知道滑動變阻器到底在什么位置,以便控制LED亮度。
對于LED亮度的控制其實是我最想說的一點。首先如果對電子知識不是很了解的人來說,控制燈泡的亮度可以理解成給燈泡施加不同的電壓,這樣燈泡亮度就可以變化,一個非常直觀的例子就是手電筒電較滿的時候亮度很亮,但是一旦快沒電了就會很暗。
那么如何得到我想要的亮度呢?其實很簡單,改變給LED燈帶供電的電壓即可,但是這并非易事,我們使用的絕大多數電源都屬于恒壓源,它的特性就是會盡量保持輸出電壓的穩定,但是我現在想要它輸出不同的電壓的話,顯然它并不太愿意。
那么了解過一些電子知識的同學可能聽說過電阻分壓的原理,即利用電阻的特性去制造壓降,將供給LED的電壓降下來,但是這樣帶來個問題:功耗問題,當我想控制LED燈以較暗的亮度發光時,顯然使用電阻的方式不太經濟,因為此時電阻會分到很大的壓降,有歐姆定律公式可知,此時電流較大,大部分能量全部用于電阻發熱,不是很明智。
人們為了解決這個問題,引出了PWM這一個概念
我們可以看到上圖中三個波的周期都是一樣的,但是對外呈現了不同的電壓,這是為什么?
從這張圖可以看出,當陰影區域越大的時候,對外表現的電壓也就越高
這里引入一個定義,占空比:
占空比的定義為:高電平時間/周期
所以對于周期相同的方波,如果高電平時間越長,則說明占空比越大
回看第一張圖,在占空比越大的情況下,經過一些濾波電路之后,即可得到更大的電壓
對于我們控制LED的亮度,采用同樣的方法,使用占空比控制led的亮度,而由于人眼存在視覺暫留的現象,因此對于幀數高于24fps的畫面來說,不會感覺到不適應,就像家中常用的白熾燈,其工作在50HZ交流下,每秒閃爍50次,由于速度過快,人眼無法察覺。對于Arduino來說,其輸出的PWM波形可以達到500HZ左右,所以使用500HZ的PWM波對LED進行周期性開關,人眼不會察覺。
板子焊接完成之后就可以固定到光影燈背后了
測量一下滑動變阻器行程,準備在光影燈外殼上開槽
開好槽孔
放入
外面蓋上帽子,燈光控制部分完成
下面使用電線對變阻器的線進行延長
燒錄程序,只需要三行,即可完成
固定好Arduino Nano主板
蓋上后蓋
下面測試!
此光影燈還可以做出酒吧的燈光效果,請看:
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:493165 發表于 2019-12-2 01:33 | 只看該作者
用的什么紙?具體些。謝謝!
ID:634809 發表于 2020-1-14 11:04 | 只看該作者
請問有資料么
ID:659397 發表于 2020-1-21 23:31 來自觸屏版 | 只看該作者
非常有趣,特別是最后的那個燈光效果哈哈哈哈
ID:707892 發表于 2020-3-14 21:28 | 只看該作者
這個光影剪紙是怎么弄的...不會弄
ID:402344 發表于 2020-9-2 14:32 | 只看該作者
剪紙請找萬能的τ 寶,話說樓主最后那一下確實6
ID:817987 發表于 2020-9-17 10:43 | 只看該作者
可以改成跟隨音樂節奏嗎??
ID:852659 發表于 2020-12-1 20:20 | 只看該作者
51單片機可以做出來嗎
ID:405102 發表于 2020-12-6 21:54 | 只看該作者
如果用呼吸燈電路再加上七彩燈效果是否要好。
ID:828341 發表于 2020-12-7 05:10 | 只看該作者
樓主手藝不錯,值得學習。
ID:1043176 發表于 2022-10-11 10:54 | 只看該作者
liuhiong 發表于 2020-12-6 21:54
如果燈光快速閃爍的話,就更像蹦野迪了
ID:62973 發表于 2022-10-12 08:12 | 只看該作者
畫板前面再裝一塊亞克力板封住,就能避免落灰了!
ID:491577 發表于 2022-10-12 11:50 | 只看該作者
應該改用彩色LED,用一個藍牙芯片輸出到單片機AD,AD值越大LED越亮,這就成了音樂燈。
