查看: 5980|回復: 4
多路數字定時搶答器設計Proteus仿真 NE555+74系列芯片實現
使用說明:
1:點擊protues的開始仿真后,點擊裁判開關SW9,倒計時開始,SW1到SW8是選手開關,點擊某一個選手開關,搶答成功,左上角數碼管顯示搶答者序號,搶答成功后,其他選手再次搶答無效。
置零的時候,選手開關SW1到SW8撥到高電平,裁判開關SW9撥到低電平。
改變倒計時的方法:
找到U8對應的74LS192芯片,D3到D0是倒計時十位的四位二進制數,3對應的D3到D0 是0011
以此類推
初始條件:
     本設計,要求用集成電路:74LSl4874LS27974LS4874LSl92NE55574LS00
74LSl21 和其它器件等,實現八路定時搶答功能。用蜂鳴器作聲電器件,工作電源Vcc +5V
要求完成的主要任務: (包括設計工作量及其技術要求,以及說明書撰寫等具體要求)
1、設計工作量:1 周內完成對多路數字定時搶答器的設計、仿真、裝配與調試。
2、技術要求:
     ① 可同時供8 名選手(或代表隊)參賽,其編號分別是0 7,各用一個搶答按鈕,按鈕的編號與選手的編號相對應。給節目主持人設置一個控制開關,用來控制系統的清零(編號顯示數碼管滅燈)和搶答的開始。
     ②搶答器具有數據鎖存和顯示的功能。搶答開始后,若有選手按動搶答按鈕,編號立即鎖存,并數碼管上顯示選手的編號,同時揚聲器給出聲音提示;同時封鎖輸入電路,禁止其它選手搶答。優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清零為止。
     ③搶答器具有定時搶答的功能,且一次搶答的時間可以由主持人設定(30 )。當主持人啟動“開始”鍵后,要求定時器立即進行減計時,并用顯示器顯示,同時揚聲器發出短暫的聲響,聲響持續時間05 秒左右。
     ④參賽選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答時刻的時間,并保持到主持人將系統清零為止;如果定時搶答的時間已到,而沒有選手搶答時,本次搶答無效,系統進行短暫的報警,并封鎖輸入電路,禁止選手超時后搶答,定時顯示器上顯示00
     ⑤確定設計方案,按功能模塊的劃分選擇元、器件和中小規模集成電路,設計分電路,畫出總體電路原理圖,闡述基本原理。
使用說明:
改變倒計時的方法:
以此類推
全部資料51hei下載地址:
八路搶答器電路仿真.zip (2.36 MB, 下載次數: 124)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發表于 2019-11-20 17:10 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:825321 發表于 2020-10-4 13:40 | 只看該作者
為什么倒計時不顯示
ID:1021572 發表于 2022-4-26 09:32 來自觸屏版 | 只看該作者
machuan666 發表于 2020-10-4 13:40
為什么倒計時不顯示
他的倒計時是10秒10秒遞減的
ID:1034515 發表于 2022-6-14 08:38 | 只看該作者
為什么倒計時是十秒
