查看: 3770|回復: 0
單片機按下按鍵功能實現不靈敏
ID:630714 發表于 2019-11-16 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機小車程序,按下按鍵功能實現不靈敏
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uint  time=0;
uint  timer=0;
float S=0;
sbit RX=P1^0;                                                //接收端
sbit TX=P1^1;                                                //發送端
sbit jia=P3^6;           //角度增加按鍵檢測IO口
sbit jan=P3^7;           //角度減少按鍵檢測IO口
sbit jias=P3^3;           //角度增加按鍵檢測IO口
sbit jans=P3^4;           //角度減少按鍵檢測IO口
uchar jd;         //角度標識
uchar jds=0;
uchar count;
sbit pwm=P1^6;
sbit pwm1=P1^2;          //PWM信號輸出
sbit pwm2=P1^3;
sbit pwm3=P1^4;
sbit pwm4=P1^5;
bit flag=0;
void counts()
        time=TH1*256+TL1;                                //TH0是計數器0的高八位,TL0是計數器0的低八位,
                                                            //這個公式就是把高八位向左移八位加上低八位組成一個16的數值,也就是計數值,在賦值給tim
        TH1=0;
        TL1=0;
        S=(time*1.87)/100;                                   //時鐘周期位T0=11.0592M,機器周期為T1=1/11.0592*12us=1.08us定時器計時time1,
        //實際為t=time1*1.08,此為聲波往返時間,距離要除以2,取聲速346m/s,
        //S=v*t=346*time*T1/2/1000000m'=1.868*time1/100cm得S約等于time1*1.87/100cm
        if(S<5)
                jds=0;
void delay0(uint i)
        while(i--);
void keyscan0()              //按鍵掃描
        if(jias==0)               //角度增加按鍵是否按下
            delay0(10);              //按下延時,消抖
                   if(jias==0)              //確實按下
                     jds=jds+10;
        if(jds>200)
                jds=200;
             while(jias==0);        //等待按鍵放開
         if(jans==0)                //角度減小按鍵是否按下
                   delay0(10);
                   if(jans==0)
                     jds=jds-10;
                     if(jds<10)
                       jds=0;               //已經是0度,則保持
             while(jans==0);
void keyscan()              //按鍵掃描
        if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
                   if(jia==0)              //確實按下
                     jd++;                 //角度標識加1
                     count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
        if(jd==26)
                jd=25;               //已經是180度,則保持
             while(jia==0);        //等待按鍵放開
         if(jan==0)                //角度減小按鍵是否按下
                   delay0(10);
                   if(jan==0)
                     jd--;                 //角度標識減1
                     count=0;
                     if(jd==4)
                       jd=5;               //已經是0度,則保持
             while(jan==0);
void delay(uint i)
         while(i--)
                if(jia==0||jan==0)
                        keyscan();
                if(jias==0||jans==0)
                        keyscan0();
void  StartModule()                                  //延時,超聲波模塊Trig控制端給大于10us的高電平觸發模塊測距
{        //模塊就會自動發送 8 個 40khz 的方波,自動檢測是否有信號返回;
        //操作簡單方便;假如有信號返回,超聲波模塊就會通過 IO(Echo(接收端)) 輸出一高電平,
        //高電平持續的時間就是超聲波從發射到返回的時間.那么測試距離=(高電平時間*聲速(340M/S))/2;
        TX=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        TX=0;
        TMOD=0x11;
        TH1=0;
        TL1=0;
        TH0=(65536-92)/256;
        TL0=(65536-92)%256;     //11.0592MZ晶振,0.1ms
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;
        EA=1;
                StartModule();
                while(!RX);
                TR1=1;                         //開定時器位           (Echo(接收端)高電平持續的時間就是超聲波從發射到返回的時間.
                                        //所以等待高電平的時間,就是定時器計時的時間。(while(RX));在等待然后關閉定時器,通過算法就能計數了。
                while(RX);
                TR1=0;                         //關定時器
                counts();                 //計數
                delay(65535);
                keyscan();               //按鍵掃描
                keyscan0();
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
        TH0 = (65536-92)/256;             //重新賦值
        TL0 = (65536-92)%256;
    if(count< jd)              //判斷0.1ms次數是否小于角度標識
            pwm=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
            pwm=0;                  //大于則輸出低電平
        if(count<jds)
                pwm1=1;
                pwm2=0;
                pwm3=1;
                pwm4=0;
                pwm1=0;
                pwm2=0;
                pwm3=0;
                pwm4=0;
        count++;          //0.1ms次數加1
   if(count==200)
           count=0;     //次數始終保持為200 即保持周期為20ms
