1.移動(dòng)元件時(shí)可按TAB鍵翻轉(zhuǎn)。
2.加任何形狀的孔(包括方形元件腳):可在24層用二維線畫(huà)。 3.加裸銅(即阻焊,在加大導(dǎo)通電流和增加焊接附著力時(shí)經(jīng)常用到)用鋪銅功能在28層加。 4.把當(dāng)前板用到的元件封裝存入自已的庫(kù):圈住所有元件按右鍵選SAVE TO LIB...,再選所需的庫(kù)即可.(把別人的庫(kù)占為已有算是不費(fèi)吹灰之力) 5.在pads把二維線圖形存入庫(kù):先用二維線功能畫(huà)好所需的圖形(可加上文字)把它們?nèi)咳ψ“从益I選SAVE TO LIB...,再選所需的庫(kù)即可.(方便日后調(diào)用)
在PADS中,將兩塊板合并成一塊板的方法: 1.打開(kāi)要復(fù)制的線路板文件,打開(kāi)ECO模式 2.全選(可用單擊鼠標(biāo)右鍵選擇SELECT ALL) 3.復(fù)制 4.打開(kāi)復(fù)制到的線路板文件,打開(kāi)ECO模式 5.粘帖 6.移動(dòng)到合適位置 7. OK!
PADS常用快捷鍵
PADS為用戶提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在設(shè)計(jì)過(guò)程需頻繁更改設(shè) 定的操作,如改變線寬、布線層、改變?cè)O(shè)計(jì)Grid 等都可以通過(guò)快捷命令來(lái)實(shí)現(xiàn)。
快捷命令命令的操作方法如下:從鍵盤(pán)上輸入命令字符串,按照格式輸入數(shù)值,然后再輸入 回車(chē)鍵即可。
如改變當(dāng)前層時(shí),只要從鍵盤(pán)上輸入快捷命令L、然后輸入新的布線層(如數(shù)字2)最后再 再輸入回車(chē)鍵即可完成,非常方便。
全局設(shè)置命令
命令字符命令含義及用途
C 補(bǔ)充格式,在內(nèi)層負(fù)片設(shè)計(jì)時(shí)用來(lái)顯示Plane 層的焊盤(pán)及Thermal。 使用方法是,從鍵盤(pán)上輸入C 顯示,再次輸入C 可去除顯示。
D 打開(kāi)/關(guān)閉當(dāng)前層顯示,使用方法是,從鍵盤(pán)上輸入D 來(lái)切換。建議設(shè)
計(jì)時(shí)用D 將display Current Layer Last=ON的狀態(tài)下。 . DO 貫通孔外形顯示切換。ON時(shí)孔徑高亮顯示,焊盤(pán)則以底色調(diào)顯示。
使用方法是,從鍵盤(pán)上輸入DO來(lái)切換。
E 布線終止方式切換,可在下列3種方式間切換。 End No Via 布線時(shí)Ctrl+點(diǎn)擊時(shí)配線以無(wú)VIA 方式終止 End Via 布線時(shí)Ctrl+點(diǎn)擊時(shí)配線以VIA 方式終止 End Test Point 布線時(shí)Ctrl+點(diǎn)擊時(shí)配線以測(cè)試PIN 的VIA 方式終止 使用方法是,從鍵盤(pán)上輸入E 來(lái)切換。
I 數(shù)據(jù)庫(kù)完整性測(cè)試,設(shè)計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常時(shí),可試著敲此鍵。
L 改變當(dāng)前層到新的n 層
可為數(shù)字或是名字,如(L 2) or (L top)。 N 用來(lái)讓NET 高亮顯示,為要顯示的信號(hào)名。可以堆棧方式逐個(gè)顯 示信號(hào),如N GND 會(huì)高亮顯示整個(gè)GND。 N-會(huì)逐個(gè)去除信號(hào) N 將會(huì)去除所有的高亮信號(hào)
O 選擇用外形線來(lái)顯示焊盤(pán)與配線。
PO 自動(dòng)敷銅外形線on/off 切換。
Q 快速測(cè)量命令。可以快速.測(cè)量dx,dy 和d 。注意精確測(cè)量時(shí)將狀態(tài)
框中的Snaps to the design grid 取消。
QL 快速測(cè)量配線長(zhǎng)度。可對(duì)線段、網(wǎng)絡(luò)、配線對(duì)進(jìn)行測(cè)量。 測(cè)量方式如下:首先選擇線段、網(wǎng)絡(luò)或者配線對(duì),然后輸入QL 就會(huì)得 到相關(guān)長(zhǎng)度報(bào)告。
R 改變顯示線寬到 , 如, R 50。
RV 在輸出再使用文件 Reuse 時(shí),用于切換參數(shù)設(shè)定。有關(guān)詳細(xì)信息請(qǐng)參 見(jiàn) "To Make a Like Reuse in Object Mode" SPD 顯示 split/mixed planes 層數(shù)據(jù),該命令控制 split/mixed planes 參數(shù) 對(duì)話框中的一個(gè)參數(shù)。 SPI 顯示 plane 層的thermal 。該命令控制 split/mixed planes 參數(shù)對(duì)話 框中的一個(gè)參數(shù)。 SPO 顯示 split/mixed planes 層的外形線。該命令控制 split/mixed planes 參數(shù)對(duì)話框中的一個(gè)參數(shù)。 T 透明顯示切換。在復(fù)雜板子設(shè)計(jì)時(shí)很有用。 Text 文字外形線顯示切換。 W 改變線寬到 ,如W 5 。
Grid 命令
G {} Grid 全局設(shè)定,第二個(gè)參數(shù)為可選項(xiàng)。可同時(shí)改變?cè)O(shè)計(jì)與VIA Grid。 如G25 或者G25 25。
GD {} 屏幕上的顯示Grid 設(shè)定。第二個(gè)參數(shù)為可選項(xiàng)。 如GD25 25 或者GD100。 GP 切換極坐標(biāo) grid 。極坐標(biāo) grid 在設(shè)計(jì)外形為圓形、或者元件布局按 極坐標(biāo)方式放置時(shí)使用。 GP r a 極坐標(biāo)下的元件指定移動(dòng)方式(r 為半徑,a 為角度)。 GPR r 極坐標(biāo)下的元件指定移動(dòng)方式,在角度不變時(shí),改變到半徑r。 GPA a 極坐標(biāo)下的元件指定移動(dòng)方式,在半徑不變時(shí),改變到角度a。 GPRA da 極坐標(biāo)下的元件指定移動(dòng)方式,在半徑不變時(shí),改變到當(dāng)前角度da GPRR dr 極坐標(biāo)下的元件指定移動(dòng)方式,在角度不變時(shí),改變到當(dāng)前半徑r。 GR 設(shè)計(jì) grid 設(shè)定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25 。 GV 貫通孔Via grid 設(shè)定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25 。
檢索命令
S 檢索元件參照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1 S 檢索絕對(duì)坐標(biāo),如 S 1000 1000。 SR 檢索相對(duì)坐標(biāo) X 與 Y, 如 SR -200 100 。 SRX 檢索相對(duì)坐標(biāo) X, 如 SRX 300。 SRY 檢索相對(duì)坐標(biāo)Y, 如 SRY 400。 SS 檢索并選中元件參數(shù)名, 如 SS U10。
注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 與S SW1 具有完全不同的含義。SS W1 是 檢索并選中W1 這個(gè)元件,而S SW1 則是檢索SW1 的元件。
SS * 在檢索命令中可以使用 * 號(hào),.. 進(jìn)行批處理選擇。方法是在SS 后輸 入空格,再輸入要檢索的字符名和 * 號(hào)。如SS C*,.. 可以選中所有 以字母C 開(kāi)頭的元件。
注意:該命令在進(jìn)行元件布局時(shí)非常有用,如您可以用 SS R* 選中所有的電阻然后通過(guò)選 擇pop-up menu 中的 Move Sequential 來(lái)逐個(gè)移動(dòng)元件,進(jìn)行布局。
SX 保持Y 坐標(biāo)不變,移動(dòng)到X 的絕對(duì)坐標(biāo)n 處。如 SX 300。 SY 保持X 坐標(biāo)不變,移動(dòng)到Y(jié) 的絕對(duì)坐標(biāo)n 處。如 SY 400。
XP 以像素而非線寬的方式來(lái)檢索和選擇配線。允許用戶對(duì)哪些拐角處的 寬度小于線寬時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
角度命令(drafting 時(shí)的快速設(shè)定)
AA 任意角度。 AD 45 度角度。 AO 直角。
Undo
UN [] 用戶設(shè)定Undo 的次數(shù)。系統(tǒng)可以允許設(shè)置 undo (1-100); 是 可選項(xiàng),如 UN 2 的含義是只允許一次undo。
RE [] 用戶設(shè)定Redo 的次數(shù)。系統(tǒng)可以允許設(shè)置Rndo (1-100); 是 可選項(xiàng),如RE 2 的含義是只允許一次Redo 。
設(shè)計(jì)規(guī)則檢查命令Design Rule Checking (DRC)
DRP 設(shè)置系統(tǒng)處于防止安全間距錯(cuò)誤狀態(tài) DRW 設(shè)置系統(tǒng)處于警告安全間距錯(cuò)誤狀態(tài) DRI 設(shè)置系統(tǒng)處于無(wú)視安全間距錯(cuò)誤狀態(tài) DRO 關(guān)閉系統(tǒng)DRC(注意此時(shí)有些功能無(wú)法使用)
布線命令
E 布線終止方式切換,可在3種方式間切換。(上文已介紹)
LD 快速設(shè)置當(dāng)前層的布線方向,在水平與垂直布線層間切換。
PL 設(shè)置布線層對(duì),該處 可為層數(shù)或是層名。如 PL 1 2 或者 PL top bottom。
SH 推擠方式on /off 切換。
V 選擇 via 類型,如 V 標(biāo)準(zhǔn)via。
VA 自動(dòng) via 選擇。
VP 選擇使用partial via.
VT 選擇使用貫通 via. T 透明顯示切換。在復(fù)雜板子設(shè)計(jì)時(shí)很有用。
繪圖相關(guān)命令Drafting Objects
HC 設(shè)定為畫(huà)圓形模式。. HH 設(shè)定為畫(huà)不封閉的線段模式。. HP 設(shè)定為畫(huà)線段模式。. HR 設(shè)定為畫(huà)長(zhǎng)方形模式。.
與鼠標(biāo)動(dòng)作相關(guān)的命令
M M 鍵與鼠標(biāo)右鍵具有相同功能,打開(kāi)當(dāng)前狀態(tài)下的的快捷命令菜單 (Pop-up Menu )。
Spacebar 空格鍵與鼠標(biāo)左鍵有相同功能。可以用來(lái)對(duì)當(dāng)前光標(biāo)處的元素進(jìn)行 選擇、完成、追加拐角等操作。
其它命令
? 可以打開(kāi)英文幫助文件help。 BMW 創(chuàng)建宏命令。詳見(jiàn)"To Use BMW"。 BLT 實(shí)行基本的 Log 測(cè)試,詳見(jiàn)"To Run BLT"。 F 快速打開(kāi)文件,這里的 為文件路徑與文件名。
命令字符命令 含義及用途 C 補(bǔ)充格式,在內(nèi)層負(fù)片設(shè)計(jì)時(shí)用來(lái)顯示Plane;層的焊盤(pán)及Thermal。使用方法是:從鍵盤(pán)上輸入C 顯示;再次輸入C 可去除顯示。 D 打開(kāi)/關(guān)閉當(dāng)前層顯示;使用方法是:從鍵盤(pán)上輸入D ;來(lái)切換。建議設(shè)計(jì)時(shí)用D ;將Display,Current,Layer,Last=on的狀態(tài)下; DO 貫通孔外形顯示切換,on時(shí)孔徑高亮顯示,焊盤(pán)則以底色調(diào)顯示。使用方法是, ;從鍵盤(pán)上輸入DO ;來(lái)切換。 E 布線終止方式切換;可在下列方式間切換:End,Via ;End布線時(shí)Ctrl+點(diǎn)擊時(shí)配線以無(wú)VIA方式終止End ;Via布線時(shí)Ctrl+點(diǎn)擊時(shí)配線以VIA; I 數(shù)據(jù)庫(kù)完整性測(cè)試.設(shè)計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常時(shí),可試著敲此鍵。 L 改變當(dāng)前層到新的n層(F4也可換層) 可為數(shù)字或是名字;如(L 2) ;(L top)。 N 用來(lái)讓NET高亮顯示,為要顯示的信號(hào)名。可以堆棧方式逐個(gè)顯示信號(hào);如N GND會(huì)高亮顯示整個(gè)GND。N-會(huì)逐個(gè)去除信號(hào),N將會(huì)去除所有的高亮信號(hào) O 選擇用外形線來(lái)顯示焊盤(pán)與配線。 PO 自動(dòng)敷銅外形線on/off切換。 Q 快速測(cè)量命令。可以快速.測(cè)量dx,dy 和d 注意精確測(cè)量時(shí)將狀態(tài)框中的Snaps、to、the、design、grid取消。 QL 快速測(cè)量配線長(zhǎng)度。可對(duì)線段、網(wǎng)絡(luò)、配線對(duì)進(jìn)行測(cè)量。測(cè)量方式如下:首先選擇線段、網(wǎng)絡(luò)或者配線對(duì),然后輸入QL就會(huì)得到相關(guān)長(zhǎng)度報(bào)告。 R 改變顯示線寬到;如R50; SPD 顯示 split/mixed planes層數(shù)據(jù),該命令控制split/mixed planes 參數(shù)對(duì)話框中的一個(gè)參數(shù)。 SPI 顯示 plane層的thermal 該命令控制 split/mixed planes 參數(shù)對(duì)話框中的一個(gè)參數(shù)。 SPO 顯示 split/mixed planes 層的外形線。該命令控制 split/mixed planeS參數(shù)對(duì)話框中的一個(gè)參數(shù)。 T 透明顯示切換。在復(fù)雜板子設(shè)計(jì)時(shí)很有用。Text文字外形線顯示切換。 W 改變線寬到;如W 5 。
數(shù)字小鍵盤(pán)命令: 7(home)全部顯示 8(上箭頭)向上移動(dòng)一個(gè)柵格 9(Pg Up)縮小 4(左箭頭)向左移動(dòng)一個(gè)柵格 6(右箭頭)向右移動(dòng)一個(gè)柵格 1(End)刷新 2(下箭頭)向下移動(dòng)一個(gè)柵格 3(Pg Dn)放大 0(Ins)中心顯示 .(Del)刪除被選目標(biāo) 雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入走線模式(也可以F2)
部份快捷鍵和組合發(fā)捷鍵
設(shè)置柵格:G
對(duì)找元件管腳或元件:S
尋找絕對(duì)坐標(biāo)點(diǎn):S(n)(n)
改變走線角度:AA任意角,AD斜角,AO直角
取消當(dāng)前操作:UN,如UN(1)為取消前一個(gè)操作
重復(fù)多次操作:RE
設(shè)計(jì)規(guī)則檢查:打開(kāi):DRP,關(guān)閉:DRO,忽略設(shè)計(jì)規(guī)則:DRI,
以無(wú)過(guò)孔形式暫停走線:E
鎖定當(dāng)前操作層對(duì):PL(n)(n)
選擇當(dāng)前過(guò)孔使用模式: 自動(dòng)過(guò)孔選擇:VA
埋孔或盲孔:VP
通孔模式:VT
保存:CTRL+S
打開(kāi):CTRL+O
新建:CTRL+N
選擇全部:CTRL+A
全屏顯示:CTRL+W
移動(dòng):CTRL+E
翻轉(zhuǎn):CTRL+F
任意角度翻轉(zhuǎn):CTRL+I
高亮:CTRL+H
查詢與修改:CTRL+Q
45度翻轉(zhuǎn):CTRL+R
增加走線:F2
鎖定層對(duì):F4
選擇網(wǎng)絡(luò):F6
選擇管腳對(duì):F5
