查看: 6381|回復(fù): 30
單片機(jī)流水燈,只循環(huán)一次,有老哥幫看看嗎
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-15 17:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是一個(gè)流水燈,先從兩側(cè)向中間亮,在從中間向兩側(cè)亮,為什莫只循環(huán)一次呢
有沒有老哥給說下啊
先謝謝了
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char code table[] = {
  3. 0xff,0x7e,0x3c,0x18,0x00,                //從兩側(cè)向中間點(diǎn)亮
  4. 0xff,0xe7,0xc3,0x81,0x00                //從中間向兩側(cè)點(diǎn)亮
  5. };
  6. unsigned char i;
  7. void delay()
  8. {
  9.          unsigned int s;
  10.         for (s=0;s<30000;s++);
  11.
  12. }
  13. void main ()
  14. {
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 if (table[i]!= 0xee)
  18.                 {
  19.                         P1 = table[i];
  20.                         i++;
  21.                         delay();
  22.                 }
  23.                 else
  24.                 {
  25.                         i=0;
  26.
  27.
  28.                 }
  29.
  30.         }
  31.
  32.
  33. }
ID:394424 發(fā)表于 2019-11-16 08:47 | 只看該作者
看門狗是不是復(fù)位了
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-16 08:52 | 只看該作者
if (table[i]!= 0xee)  下一個(gè)條件 這里如果相等了要讓他等于0吧
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-16 10:38 | 只看該作者
if(table[i]!= 0xee)的條件永遠(yuǎn)滿足,i++;跑飛。
ID:275826 發(fā)表于 2019-11-16 11:01 | 只看該作者
table[]里沒有OXEE,i一直加,上天了
ID:511501 發(fā)表于 2019-11-16 11:57 來自觸屏版 | 只看該作者
table[i]永遠(yuǎn)不會(huì)等于0xee,所以跑一遍就超出數(shù)組大小了,可以這樣改:主函數(shù)while(1)里面全部替換成:
ID:511501 發(fā)表于 2019-11-16 12:00 來自觸屏版 | 只看該作者
for(i=0;i<10;i++){P1=table[i];delay();}
ID:643100 發(fā)表于 2019-11-16 12:51 | 只看該作者
跑完一次后,就會(huì)一直循環(huán)i++這個(gè)地方,跑飛了
ID:272485 發(fā)表于 2019-11-16 13:44 | 只看該作者
i賦初值為0,數(shù)組里面結(jié)尾加個(gè)0xee也行
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-16 15:43 | 只看該作者
huh 發(fā)表于 2019-11-16 13:44
謝謝了,;老哥,你這個(gè)方法是可以的
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-16 15:45 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-11-16 10:38
if(table!= 0xee)的條件永遠(yuǎn)滿足,i++;跑飛。
是的,對(duì)的,東 了謝謝老哥
tyrl800 發(fā)表于 2019-11-16 11:01
謝謝了,沒錯(cuò),我加了0xee就可以了
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-16 15:46 | 只看該作者
1842058863 發(fā)表于 2019-11-16 12:51
明白了,謝謝老哥
謝謝老哥,加了0xee確實(shí)可以了
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-16 15:50 | 只看該作者
謝謝謝謝,這樣也是可以的,厲害哦大家
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-16 15:53 | 只看該作者
Wprogrammer 發(fā)表于 2019-11-16 08:47
看門狗是不是復(fù)位了
不太懂你的意思,還是謝謝了
ID:603411 發(fā)表于 2019-11-16 17:20 | 只看該作者
數(shù)組中沒有oxee這個(gè)值,也就是i不停地加,一直執(zhí)行if (table[i]!= 0xee)中的內(nèi)容,所以就只循環(huán)一次
ID:263427 發(fā)表于 2019-11-16 19:00 | 只看該作者
看到樓上已經(jīng)解決的差不多了,但是原理還不太清楚,在這兒我著重闡述一下原理。
if語句里面沒有結(jié)束條件,所以永遠(yuǎn)不可能出if,更不可能去執(zhí)行while語句,究其原因,是i++沒有結(jié)束條件,解決的方法樓上已經(jīng)給出,加一個(gè)限制條件就好了。
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-16 20:21 | 只看該作者
  2. #define TAB_LENGTH 10
  3. unsigned char code table[TAB_LENGTH] = {
  4.     0xff, 0x7e, 0x3c, 0x18, 0x00,  //從兩側(cè)向中間點(diǎn)亮
  5.     0xff, 0xe7, 0xc3, 0x81, 0x00}; //從中間向兩側(cè)點(diǎn)亮
  6. void delay(void) {
  7.   unsigned int s;
  8.   for (s = 0; s < 30000; s++) {
  9.   }
  10. }
  11. void main(void) {
  12.   while (1) {
  13.     unsigned char i;
  14.     for (i = 0; i < TAB_LENGTH; i++) {
  15.       P1 = table[i];
  16.       delay();
  17.     }
  18.   }
  19. }
這樣寫試試。
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-16 20:28 | 只看該作者
如果一定要用if語句,那就把主函數(shù)這樣寫:
  2.   while (1) {
  3.     unsigned char i;
  4.     if (i < TAB_LENGTH) {
  5.       P1 = table[i];
  6.       delay();
  7.       i++;
  8.     } else {
  9.       i = 0;
  10.     }
  11.   }
  12. }
ID:643346 發(fā)表于 2019-11-16 20:37 | 只看該作者
這個(gè)是不是忘加while循環(huán)里了,還有要加個(gè)掃描
ID:93224 發(fā)表于 2019-11-17 15:48 | 只看該作者
數(shù)組里面沒有0xee
ID:296956 發(fā)表于 2019-11-17 17:10 | 只看該作者
table[] 數(shù)組后面加個(gè)0xee 的值。
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-26 22:05 | 只看該作者
13144088433 發(fā)表于 2019-11-16 11:57
table永遠(yuǎn)不會(huì)等于0xee,所以跑一遍就超出數(shù)組大小了,可以這樣改:主函數(shù)while(1)里面全部替換成:
為什莫led燈點(diǎn)亮不是按照數(shù)組的順序進(jìn)行的呢???
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-26 22:07 | 只看該作者
為什么led燈的點(diǎn)亮順序不是按照數(shù)組里的順序來的呢??為什么不是一個(gè)一個(gè)點(diǎn)亮呢,而是同時(shí)點(diǎn)亮
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-27 09:56 | 只看該作者
TRX007 發(fā)表于 2019-11-26 22:07
按你的題意,先從兩側(cè)向中間亮,在從中間向兩側(cè)亮,反復(fù)循環(huán)。
  2. unsigned char code table[] = {0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};
  3. unsigned char i;
  4. void delay()
  5. {
  6.         unsigned int s;
  7.         for(s=0;s<30000;s++);
  8. }
  9. void main ()
  10. {
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 for(i=0;i<4;i++)
  14.                 {
  15.                         P1=table[i];
  16.                         delay();
  17.                 }
  18.                 for(i=2;i>0;i--)
  19.                 {
  20.                         P1=table[i];
  21.                         delay();
  22.                 }
  23.         }
  24. }
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-27 10:19 | 只看該作者
老哥, 請(qǐng)問為什么led的點(diǎn)亮順序是同時(shí)點(diǎn)亮呢,而不是按數(shù)組的順序一個(gè)一個(gè)點(diǎn)亮呢?
ID:624696 發(fā)表于 2019-11-27 10:20 | 只看該作者
bh2030693 發(fā)表于 2019-11-16 20:28
請(qǐng)問,為什么led點(diǎn)亮不是按照數(shù)組的順序一個(gè)個(gè)點(diǎn)亮,而是同時(shí)亮呢?
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-27 10:49 | 只看該作者
TRX007 發(fā)表于 2019-11-27 10:19
按你的題意,先從兩側(cè)向中間亮,再?gòu)闹虚g向兩側(cè)亮,反復(fù)循環(huán)?26樓回復(fù)。
ID:415088 發(fā)表于 2019-11-30 10:23 | 只看該作者
if (table[i]!= 0xee) 這里的判斷條件有問題
ID:653047 發(fā)表于 2019-11-30 20:16 | 只看該作者
很顯然在數(shù)組table中,沒有數(shù)能讓table[i]==0xee,也就是說,while循環(huán)只是在table[i]!=0xee的條件下循環(huán),i的值只會(huì)無限增大,不歸零
