查看: 2109|回復: 2
關于一個硬件測試功能的實現問題
ID:613800 發表于 2019-11-15 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
現在要實現一個硬件的測試功能,先初始化控制它的模式,然后進行判斷;然后更換它的模式進行第二次判斷,再更換它的模式然后判斷;每次判斷的東西不一樣。
現在苦惱的是第一次判斷的模式設置在主函數中,其他模式設置到哪里?因為每次判斷都要延時很苦惱,太耗費時間了。延時主要是硬件原因,但是有些判斷幾次確多延遲了幾次。不知道怎么改節約時間。
void main(void)
        uint16 step=0,i=0;
   Uart1Init();
        Timer0_Init();
        Timer1_Init();                 //復位
        ES = 1;
    EA = 1;
                step0_mode();//選擇模式子函數
                DelayMs(500);//延時
判斷;
if(stp==1)
step1_mode();
DelayMs(500);//延時
{判斷;
if(stp==2)
step2_mode();
DelayMs(500);//延時
判斷;
if(stp==3)
step3_mode();
DelayMs(500);//延時
判斷;
最佳答案
查看完整內容
1、在做本次測試期,就做好下一次測試的所有準備工作! 2、不要用DELAY做延時,以節省CPU的時間,并將這段時間利用起來,用于做下次測試的準備。
ID:613800 發表于 2020-4-21 07:59 | 顯示全部樓層
已經解決了,多謝大家
ID:123289 發表于 2019-11-15 15:35 | 顯示全部樓層
