查看: 3962|回復: 4
OB2269CP 12V5A電源 一上電MOS管DS間有高壓
ID:73145 發表于 2019-11-15 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一上電DS之間就出現高壓   把MOS管燒壞了   把MOS管取了  上電,DS之間還是有高壓   請問各位大神什么問題,是不是變壓器參數不對
原理圖
原理圖
PCB
PCB
pcb
pcb
變壓器
變壓器
ID:294296 發表于 2019-11-15 17:15 | 顯示全部樓層
有沒有想過是MOS的G極導通電壓不足!
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發表于 2019-11-15 20:55 | 顯示全部樓層
所謂的高壓多少??
ID:123289 發表于 2019-11-16 08:36 | 顯示全部樓層
當MOS管不通時,DS間應該是高壓。
ID:342822 發表于 2019-11-16 17:48 | 顯示全部樓層
多半芯片壞了。因輸出端是圖騰柱結構其接有一個18v穩壓管,一般來講電壓不會輸出高于18v。
