查看: 20919|回復: 17
NE555+74ls90電子秒表Multisim仿真設計 含文檔
這是大一的時候我做的一個設計,
用555振蕩器加十進制加法計數器74ls90構成的電子秒表
用數碼管顯示
附件里面包含文檔和Multisim仿真
剛開始學的時候做的,適合初學者
都是自己原創的,如有不足請大家多多指教
電子秒表是測定段時間間隔的儀表,由振蕩電路、計數器、譯碼器、顯示電路等部分組成,其中振蕩器組成標準秒信號發生器,由不同進制的計數器、譯碼器和顯示器組成計時系統。
技術要求:
1、采用中、小規模數字集成電路實現。
2、具有清零、啟動計時、暫停計時及繼續計時等控制功能。
3、可以準確顯示00.00-99.99。
4、由七段LED顯示器顯示。
5、控制開關兩個:啟動(繼續)暫停計時開關和復位開關。
6、利用Multisim (或EWB)進行電路仿真與調試。
2.設計原理及方案
2
.1 設計方案
該方案采用的是用555振蕩器產生一個100HZ的脈沖,送入十進制加法計數器74ls90,通過共陰極七段數碼管來顯示結果,可以準確顯示00.00-99.99秒的計時,并且能夠通過控制電路實現啟動、暫停、和清零功能。設計流程圖如圖2.1
                       圖2.1 流程圖
2.2 設計原理
由555振蕩器產生100Hz脈沖信號,作為10毫秒的計時脈沖;10毫秒計數器計滿10后,向100毫秒計數器產生進位脈沖;100毫秒計數器計滿10后,向1秒計數器產生進位脈沖;1秒計數器計滿10后,向10秒計數器產生進位脈沖。計數器的輸出經顯示譯碼器譯碼后送顯示器顯示。該電路設置兩個控制鍵控制“S1”,“S2”。鍵“S1”控制電路的清零功能,鍵“S2”控制電路的暫停功能。
3.設計步驟和結果
3.1振蕩器
振蕩器是數字秒表的核心。振蕩的穩定度及頻率的精度決定了數字式秒表的精確度,一般來說振蕩器的頻率越高,計時精度也越高。555定時器構成的555振蕩器如圖3.1。
圖3.1  555振蕩電路
多諧振蕩器是能產生矩形波的一種自激振蕩器電路, R1,R2和C1是外接定時元件,電路中將高電平觸發端(TRH腳)和低電平觸發端(TRI腳)并接后接到R2和C1的連接處,將放電端(DIS腳)接到R1,R2的連接處。由于接通電源瞬間,電容C1來不及充電,電容器兩端電壓uc為低電平,小于(1/3)Vcc,故高電平觸發端與低電平觸發端均為低電平,輸出uo為高電平時,電源經R1,R2對電容C1充電,使電壓uc按指數規律上升,當uc上升到(2/3)Vcc時,輸出uo為低電平。
3.2 計數器
本次實驗所用的計數器為74ls90芯片。功能如下:
74LS90計數器是一種中規模二-五-十進制異步計數器,R01、R02是計數器置0端,同時為1有效;R91和R92為置9端,同時為1時有效;若用A輸入,QA輸出,為二進制計數器;如B為輸入,QB-QD可輸出五進制計數器;將QA與B相連,A做為輸入端,QA-QD輸出十進制計數器;若QD與A輸入端相連,B為輸入端,電路為二-五混合進制計數器。
由于秒表要實現計時00.00-99.99秒的功能,要用到四個十進制計數器。所以將74ls90的QA與B相連,A做為輸入端,QA-QD輸出十進制計數器;十進制計數器如圖3.2所示。
圖3.2 十進制計數器
3.3控制電路
開始/清零鍵(S1):
將計數器部分的每片74LS90的RO1與RO2端相連,如圖3.3所示設置一個單刀雙擲的開關,開關的一控制端接地,另一控制端接高電平,有74LS90功能表可知:當開關A置于接地端時,計數器開始計數,當開關A置于高電平端時,計數器清零。
暫停鍵(S2):
在555振蕩器輸出端接或門芯片7408N的一端,另一端設置一個單刀雙擲的開關,開關的一控制端接地,另一控制端接高電平。當開關B置于低電平端時,計數器暫停。
圖3.3 控制電路
4.總電路圖
電子秒表總電路圖如圖4.1所示。在Multisim 14仿真軟件中點擊運行,當按下開關S2計數器開始計時;當按下開關S1時,計數器清零并停止運行。
圖4.1總電路圖
我們做的是電子秒表。這次設計能夠順利,離不開指導老師的答疑解惑以及同學之間的配合溝通。
這次設計,由于理論知識的不足,一開始的時候有些手忙腳亂,不知從何入手。然后通過查閱資料,以及老師的耐心講解,漸漸的有了眉目。這次的設計作品的制作讓我對multisim 14有了更加深入的了解。
通過查閱資料,對74ls90芯片以及555組成的振蕩器能夠熟練的使用。在做設計的過程中,會因為接線錯誤或者數據的問題而運行出錯,就需要一級級排查問題所在,所以一定要有細心和耐心,以及同學之間的配合,才能順利的完成設計。
6.設計體會
在實際的操作過程中,遇到了各種各樣的問題,這也直接反映了在專業知識方面的不足。雖然整個過程都是使用軟件進行模擬的,但是有時候一個小小的問題就可能導致設計的暫停、毫無眉目,還好在老師的耐心講解和同學們的相互配合下,才得以繼續,以致與到最后設計的完成。
在設計電路的過程中,也鍛煉了我們獨立思考的能力,提高了我們解決問題的能力,學會了在設計中獨立解決問題,也包括怎樣去查找問題。似乎所有的事都得自己新手去操作才會在腦海中留下深刻的印象,這個小小的設計讓我可以熟練的操作Multisim軟件,也了解了不少器件的功能的應用,加深了對數字電路認識和理解。
這一周的設計中感覺比較辛苦,但也學會了很多東西,知道了如何與同學有效的交流與溝通,也鍛煉了自己的耐心與細心,達到了預期的目標。不過也認識到自己知識的不足,在今后的學習生活中,要學好專業知識,提高自己的動手能力,達到學以致用的效果。
全部資料51hei下載地址:
電子秒表.zip (323.32 KB, 下載次數: 274)
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:644152 發表于 2019-11-18 10:55 | 只看該作者
很不錯的
ID:652222 發表于 2019-11-29 11:16 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:677740 發表于 2019-12-30 18:08 | 只看該作者
謝謝樓主,學到了很多。
ID:768730 發表于 2020-6-5 10:39 | 只看該作者
大哥,你這個好像是0到999.9秒的
ID:759042 發表于 2020-6-10 15:52 | 只看該作者
百分之一秒跑的太慢了
ID:773911 發表于 2020-6-11 08:53 | 只看該作者
CXZXZC 發表于 2020-6-5 10:39
大哥,你這個好像是0到999.9秒的
對呀,而且他的555的周期是0.0001,不太明白
ID:776788 發表于 2020-6-12 12:52 | 只看該作者
這個可以改成50Hz的嗎?
ID:757857 發表于 2020-6-13 16:02 | 只看該作者
為什么555定時器輸出的頻率是100HZ?不應該是10KHZ嗎。T=T1+T2=(R1+2R2)*C1*lin2=(4K+2*5K)*0.01*0.69us=96.6us。f=(1/T)=10352HZ。還有,為什么C2要選擇1.02uF呢,我查的資料里面沒有提到這一點,只是說一般C2=0.01uF.
ID:701530 發表于 2020-6-13 21:50 | 只看該作者
很厲害
ID:338593 發表于 2020-6-14 10:36 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:791673 發表于 2020-6-28 12:07 | 只看該作者
小浣熊1129 發表于 2020-6-11 08:53
可以調整頻率等參數吧
ID:873690 發表于 2021-1-5 13:52 | 只看該作者
謝謝樓主,學到了很多。
ID:828341 發表于 2021-1-6 04:58 | 只看該作者
精度可能有問題。
ID:930638 發表于 2021-6-1 15:05 | 只看該作者
暫停鍵那里有問題,7408N應該是與門
ID:947718 發表于 2021-7-1 20:36 | 只看該作者
想問下怎么提高電子秒表的速度啊,進位到9.99要花好長的時間,改了555定時器的參數也沒用
ID:1084294 發表于 2023-6-15 16:37 | 只看該作者
這個輸出能改成50hz的嗎
ID:1139102 發表于 2024-12-9 16:46 | 只看該作者
要記到1000s的秒表要怎么改啊
