查看: 6206|回復: 19
求助一個關于電路共地的問題
ID:526819 發表于 2019-11-14 19:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做一個小車,小車由一個12V的鋰電池供電。單片機由12V經過降壓模塊降到3.3V供電。電機直接由12V電池供電。現在就有一個問題了,四個馳海電機啟動,以及工作時電流都還是比較大,可能把降壓模塊的輸入端的電壓拉低,進而導致單片機不能正常工作。這種情況如何處理比較好呢?還有如果用一個電池需不需要將電機的地和單片機3.3v地隔離呢?
ID:155507 發表于 2019-11-14 20:57 | 只看該作者
這個要看你的電池的容量才行,電機功率必須小于電池容量。
你首先只提供了電池的電壓,你還應該提供電池容量,這樣才可以計算出來
單片機供電采用一個DC/DC開關降壓電源。DC/DC降壓電源,輸入12V,輸出3.3V
現在DC/DC降壓電源效率也比較高,一般都能達到92%左右,還是很不錯的。
ID:401564 發表于 2019-11-14 21:40 | 只看該作者
多點一地,或者叫星形接地
搞一個能焊接的銅柱或者是大點的焊盤,所有的地都焊在這個點上
ID:94031 發表于 2019-11-14 21:47 | 只看該作者
單片機由12V經過降壓模塊降到3.3V供電,那12v波動對3.3V影響較小不致于導致單片機不能正常工作。地隔離沒有必要,除非單片機單獨用一個電源。
ID:546770 發表于 2019-11-15 09:06 | 只看該作者
電源不共地的話電機驅動板可能識別不了PWM信號的嗷!
ID:642504 發表于 2019-11-15 11:08 | 只看該作者
1.電源共地是必須的,否則會影響電機的正常工作;
2.單片機使用由BUCK型轉換電路實現的開關直流降壓電源。
ID:488831 發表于 2019-11-15 11:42 | 只看該作者
不要說什么可能是電壓低了,直接用萬用表測就能找到電壓是不是正常,各個部分都測一下和·原理圖對比,就能找到問題,后面什么都好說
ID:526819 發表于 2019-11-15 16:46 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-11-14 20:57
你首先只提供了電池的電壓,你還應該提供電池容 ...
行,謝謝
ID:215444 發表于 2019-11-15 17:58 | 只看該作者
1.增加個升壓電路,比如12V降壓到2.8V,再由2.8V升壓到3.3V。這樣啟動的時候單片機也不會復位,小四軸飛行器大多數采用這個方法。
2.PID緩啟動,一開始不要把PWM拉滿,等穩定后再拉滿。
ID:123289 發表于 2019-11-16 08:54 | 只看該作者
設計就必須保證電源符合供電要求!
ID:643154 發表于 2019-11-16 14:47 | 只看該作者
關于地是否隔離的事,我感覺至少布線的時候還是要注意隔離著布,最后在電源輸入端那里一點共地,這樣能確保數字地受到干擾較小。
ID:341045 發表于 2019-11-17 12:01 | 只看該作者
12V通過二極管, 然后大電容, 然后降壓給單片機供電, 電機電直接電12V那, 當電機啟動瞬間電壓低時, 單片機由電容存電供電而不會失電
ID:526819 發表于 2019-11-20 22:23 | 只看該作者
lzts88 發表于 2019-11-17 12:01
12V通過二極管, 然后大電容, 然后降壓給單片機供電, 電機電直接電12V那, 當電機啟動瞬間電壓低時, 單片機由 ...
對對對,后面又去查資料后,確實可以這樣做
ID:645571 發表于 2019-11-22 13:25 | 只看該作者
兩套系統共地,降壓電路直連蓄電池
ID:647384 發表于 2019-11-22 17:53 | 只看該作者
告訴你個最簡單的辦法,在3.3V供電之前加個大的儲能電容,一定能解決供電問題,
ID:647414 發表于 2019-11-22 18:19 | 只看該作者
電源和地最好都隔離,用大電感或磁珠配電容。
ID:420836 發表于 2019-11-23 11:34 | 只看該作者
將3.3V電壓拉低的問題是因為電動機所需的電流非常高,并且鋰電池的額定電流不高。
你能做的是:
第一, 你應該減少接地回路的電阻;
其次,正確選擇鋰電池以提供足夠的輸出電流,以避免在高電流消耗時拉低輸出電壓;
ID:644988 發表于 2019-11-23 15:30 | 只看該作者
1:用XL1509ADJ做一個12V轉5V的開關電源;2:5V供電機,再用一個5V轉3V3穩壓IC供單片機;3:電源地和單片機地分開,用一個0R接通。
ID:398709 發表于 2019-11-23 16:24 | 只看該作者
可以在3.3V后邊加一個大電容試試
ID:626055 發表于 2019-11-26 10:21 | 只看該作者
開爾文接法,盡量減少在信號通路上的阻抗,不要讓信號的地及電源出現在功率電源和地上面。
