查看: 2916|回復(fù): 2
為什么單片機+adc0808仿真st始終為低電平,eoc始終為高電平?
ID:278194 發(fā)表于 2019-11-14 10:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么adc0808仿真st始終為低電平,eoc始終為高電平?
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<absacc.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define COM0808 XBYTE[0XEFF8]
  7. int X;
  8. char code dis_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
  9. char find_code[4];
  10. char seg_wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  11. void Delay1ms(uint count);
  12. void disp();
  13. void Int_Init();
  14. void main()
  15. {
  16.         Int_Init();
  17.         COM0808 = 0X00; //啟動adc0809
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 find_code[0]=X%1000%100%10;
  21.                 find_code[1]=X%1000%100/10;
  22.                 find_code[2]=X%1000/100;
  23.                 find_code[3]=X/1000;
  24.                 disp();
  25.         }
  26. }
  27. //延時函數(shù)
  28. void Delay1ms(uint count)
  29. {
  30.         uint j;
  31.         while(count--!=0)
  32.         {
  33.                 for(j=0;j<80;j++);
  34.         }
  35. }
  36. //數(shù)碼管顯示處理
  37. void disp()
  38. {
  39.         uchar i;
  40.         for(i=0;i<4;i++)
  41.         {
  42.                 P2=seg_wei[i];
  43.                 P1=dis_code[find_code[i]];
  44.                 Delay1ms(1);
  45.         }
  46. }
  47. void Int_Init()
  48. {
  49.         IT1 = 1;
  50.         EA = 1;
  51.         EX1 = 1;
  52. }
  53. void Int1() interrupt 1  //外部中斷1的中斷函數(shù)
  54. {
  55.         X = COM0808;
  56.         COM0808 = 0X00;//啟動
  57. }
adc0809外部中斷調(diào)試.zip (20.53 KB, 下載次數(shù): 8)
仿真.zip (30.93 KB, 下載次數(shù): 8)
ID:278194 發(fā)表于 2019-11-15 20:47 | 只看該作者
中斷向量號打錯,應(yīng)該是interrupt 2
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-16 08:11 | 只看該作者
//中斷服務(wù)程序
void exint1() interrupt 2       //INT1中斷入口
    X = COM0808;
        COM0808 = 0X00;//啟動
