查看: 5848|回復: 12
請問打印熱轉印紙做pcb選擇哪款打印機,經濟實惠又好用
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-13 21:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:10193 發(fā)表于 2019-11-14 08:34 | 顯示全部樓層
激光打印機都可以,使用原裝墨盒墨粉,我試過幾百元的打印機都能滿足要求。
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-14 08:39 | 顯示全部樓層
買打印機做PCB,自己還要忙半天,不如請廠家打樣,就幾十塊錢。
ID:641664 發(fā)表于 2019-11-14 09:05 | 顯示全部樓層
隨便一臺HP的普通打印機就行了 主要是對硒鼓有要求
ID:89515 發(fā)表于 2019-11-14 09:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用顯影,曝光的方式,自己做成本更低!
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-14 10:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我一直都是自己用記號筆畫板子太累了,
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-14 10:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1023042944 發(fā)表于 2019-11-14 09:05
那請問用什么樣的硒鼓比較好呢?
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-14 10:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gb302 發(fā)表于 2019-11-14 08:34
謝謝,從來沒用過。所以怕買回來不好用。
wulin 發(fā)表于 2019-11-14 08:39
新手對成型的板子沒多大信心,可能改版的次數多。
ID:371357 發(fā)表于 2019-11-14 10:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我之前做熱轉印時是買二手佳能激光打印機,效果還可以150左右就可以了
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-14 10:32 | 顯示全部樓層
熱轉印的效果是沒有感光板好的,感光板還可以做阻焊的效果出來
但,兩種方法都不推薦,做個單層板的還可以,做雙層的話就有點難了.
我以前也是一天到晚的搞這玩意,得不償失呀
最好還是自己畫好板,然后打樣
這和新手不新手的沒有關系,你始終是要機械化的,腐蝕出來的板和工業(yè)做出來的完全是不一樣的,網上打樣一次也就30塊錢,不打幾次樣,畫板的水平永遠上不去
ID:98195 發(fā)表于 2019-11-17 18:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-11-14 10:32
但,兩種方法都不推薦,做個單層板的還可以,做 ...
有時候自己畫的板子不一定能用,直接交給廠家打樣浪費了
而且自己做速度快點,不耽誤調試,畢竟打樣還要等個一兩天
ID:367934 發(fā)表于 2019-11-28 09:42 | 顯示全部樓層
一般的激光粉塵打印機即可。主要要有熱轉印紙。
其實PCB打樣也不貴的,嘉立創(chuàng)每月有幾單特價單。5cm以內打樣5塊板,5塊錢包郵到家。。
