查看: 2414|回復: 6
比較器做掉電檢測,CMP+大于VCC會有異常嗎?
ID:632297 發表于 2019-11-13 17:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比較器做掉電檢測,cmp+輸入電壓小于內部參考電壓(1.33v)產生中斷。
VCC電壓3.3V
如果CMP+輸入的電壓范圍是0-5.5V,想知道大于3.3V時,單片機會有什么異常嗎?
ID:632297 發表于 2019-11-13 23:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自頂求教
ID:213173 發表于 2019-11-14 08:55 | 顯示全部樓層
通過分壓電阻使CMP+輸入的電壓不大于3.3V。
ID:632297 發表于 2019-11-14 09:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-11-14 08:55
5.5v已經是分壓后的了。改分壓值,產生中斷的電源電壓也變了。
我只是想知道,這種情況,輸入電壓大于VCC會怎樣?
ID:213173 發表于 2019-11-14 10:49 | 顯示全部樓層
lzycry 發表于 2019-11-14 09:51
我只是想知道,這種情況,輸入電壓大于VC ...
一般要求輸入電壓不超過VCC+0.5V,否則有可能損壞端口。
ID:491875 發表于 2019-11-14 13:23 | 顯示全部樓層
可以接一只二極管對VCC,這樣,一旦輸入電壓高于VCC二極管正向導通將輸入電壓限制在VCC+0.7V以內
ID:245004 發表于 2019-11-14 15:32 | 顯示全部樓層
通常單片機管腳內部有一個鉗位二極管,把高于VCC的電壓控制在VCC+0.6v左右,因此,一旦電流太大會損壞單片機管腳,通過分壓電阻或者限流電阻加到單片機的電壓問題不大,你的應該屬于后者。
