只需一步,快速開(kāi)始
查看: 9134|回復(fù): 22
DIY項(xiàng)目:巴掌大的氣墊船誕生記
ID:241755 發(fā)表于 2019-11-13 00:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 lzy1999 于 2019-11-13 00:26 編輯
幾個(gè)月之前做了一款氣墊船,控制板使用的是Arduino制作的,玩起來(lái)手感確實(shí)還不錯(cuò),但是體積略大導(dǎo)致了動(dòng)力似乎不是很足,而且重量也導(dǎo)致了起步不快,動(dòng)力不猛,于是趁著今天改造一下。先看看原來(lái)的作品: 51hei圖片_20190724172049.jpg
下地之后感覺(jué)速度一般,操控手感偏遲緩
拆掉上面所有的電子設(shè)備,準(zhǔn)備重做機(jī)身
首先是對(duì)螺旋槳的更換,原來(lái)使用時(shí)的是左邊的紅漿,剛好家里有玩四軸留下的黑色四葉漿,尺寸更小,可以適應(yīng)更小的機(jī)身,于是準(zhǔn)備更換一下。
兩者的尺寸差異,紅漿大約55mm,黑色漿大約30mm
所以布局準(zhǔn)備使用雙氣墊鼓風(fēng)電機(jī),雙推進(jìn)推進(jìn)兼轉(zhuǎn)向。材料使用KT板,足夠輕量的同時(shí)帶來(lái)良好的結(jié)構(gòu)剛性。
取一塊90mm*130mm的KT板
如圖切割出鼓風(fēng)電機(jī)的位置,并且留下支撐結(jié)構(gòu),此板稱(chēng)為面板
接下來(lái)切割出兩個(gè)支撐推進(jìn)電機(jī)的支撐板以及三個(gè)內(nèi)部鏤空,外緣和面板相同大小的框架。
將推進(jìn)電機(jī)以及支撐板裝入面板,放上就接受端電路板,假組一下
取出一個(gè)框架板,在上面粘貼雙面膠
將另外一個(gè)框架板粘貼到上面
重復(fù)操作一遍,做好成品如下:
同樣使用雙面膠粘貼面板
熱溶膠粘貼電機(jī)支撐板到面板上
完成后的樣子
接下來(lái)固定電機(jī),拿出纖維膠帶,將推進(jìn)電機(jī)粘貼到支撐板上
兩側(cè)完成如圖
在面板上粘貼兩塊KT板,強(qiáng)型隔出一個(gè)小的電池倉(cāng)
上面固定好接受板
固定一下線(xiàn)束
底面所示,用膠帶粘貼好到處飄的線(xiàn)
準(zhǔn)備一塊KT板,尺寸和面板一樣,此板用來(lái)固定氣墊。在畫(huà)線(xiàn)出粘貼雙面膠
準(zhǔn)備一塊塑料膜(我是用塑料袋鍵剪的),將其粘貼到塑料膜上
按壓緊中間部位
沿著形狀,切割出一塊塑料膜,注意每測(cè)多出的距離應(yīng)該一樣
將塑料膜邊緣翻折上來(lái),用熱熔膠固定塑料膜
翻個(gè)面看看,至此就做好了氣墊船的氣墊部分
將這部分粘貼到剛剛做的氣墊船下,大功告成!,不過(guò)這船厚厚的,看起來(lái)有點(diǎn)像個(gè)蛋糕。。
通電效果
撿了剛剛切KT板的邊角料,做了一對(duì)小翅膀,增加橫向穩(wěn)定性,轉(zhuǎn)向不易側(cè)翻
由于看起來(lái)有點(diǎn)像蛋糕,所以給他起名“蛋糕 號(hào)”
推油
用竹簽做了一個(gè)旗子
完成圖!
下地跑上一圈
評(píng)分
參與人數(shù) 4黑幣 +142 收起 理由
離心咕咕咕 + 12 對(duì)學(xué)習(xí)非常有幫助
王朗的誘惑 + 15 妙,妙啊~
1109 + 15 挺好玩的!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:640901 發(fā)表于 2019-11-13 01:30 | 顯示全部樓層
66666,有意思的小玩具
ID:59423 發(fā)表于 2019-11-13 08:32 | 顯示全部樓層
速度杠杠地。我準(zhǔn)備復(fù)制樓主的,做一個(gè)玩。
ID:64089 發(fā)表于 2019-11-13 08:43 | 顯示全部樓層
非常新穎,沒(méi)想到還能這么玩,很厲害!
ID:624444 發(fā)表于 2019-11-13 09:29 | 顯示全部樓層
有點(diǎn)東西,厲害啊
ID:284488 發(fā)表于 2019-11-13 10:00 | 顯示全部樓層
我也想準(zhǔn)備復(fù)制一個(gè)玩,樓主可否提供材料及電路板的有關(guān)數(shù)據(jù)嗎?
ID:241755 發(fā)表于 2019-11-13 18:06 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhangjianhu 發(fā)表于 2019-11-13 08:32
沒(méi)毛病
ID:241755 發(fā)表于 2019-11-13 18:07 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
lon7085 發(fā)表于 2019-11-13 10:00
電路板可以去立創(chuàng)eda工程廣場(chǎng)里面搜索遙控器電路
ID:631023 發(fā)表于 2019-11-14 00:02 | 顯示全部樓層
非常厲害~!再問(wèn)大神,我用1117-5驅(qū)動(dòng)arduino和L9110s的時(shí)候,電機(jī)一啟動(dòng),A0-4這幾個(gè)引腳度數(shù)就降低怎么處理?
ID:241755 發(fā)表于 2019-11-14 07:08 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
大健健 發(fā)表于 2019-11-14 00:02
非常厲害~!再問(wèn)大神,我用1117-5驅(qū)動(dòng)arduino和L9110s的時(shí)候,電機(jī)一啟動(dòng),A0-4這幾個(gè)引腳度數(shù)就降低怎么處 ...
9110s直接接電源,不需要經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓,你電機(jī)是多大電壓的就接多大的電源。是6v電機(jī)就直接把9110電源接到6v上,arduino單獨(dú)用穩(wěn)壓供電。電機(jī)電壓幾伏就接幾伏電源
ID:446113 發(fā)表于 2019-11-14 08:05 | 顯示全部樓層
厲害厲害,如果有程序及零件資料就更好了。不知道是否貪心了
ID:105805 發(fā)表于 2019-11-14 18:06 | 顯示全部樓層
好創(chuàng)意
ID:241755 發(fā)表于 2019-11-14 20:56 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
GodWorks 發(fā)表于 2019-11-14 08:05
在立創(chuàng)eda工程廣場(chǎng)里面搜索遙控器電路即可
ID:242883 發(fā)表于 2019-11-15 16:54 | 顯示全部樓層
非常新穎,有創(chuàng)意,很厲害!
ID:617981 發(fā)表于 2019-12-10 10:44 | 顯示全部樓層
還挺有意思的很早以前就想做一個(gè)一直都沒(méi)動(dòng)手這么久了都忘記以前還有這想法了,樓主做的還是不錯(cuò)的
ID:59168 發(fā)表于 2020-1-11 22:28 | 顯示全部樓層
活久見(jiàn),又發(fā)現(xiàn)新玩意了
ID:29972 發(fā)表于 2020-2-17 17:43 | 顯示全部樓層
把產(chǎn)生升力的2個(gè)電機(jī)設(shè)置在船體內(nèi)部,看起來(lái)就更像了!
ID:325985 發(fā)表于 2020-5-27 23:36 | 顯示全部樓層
這小玩意兒做的挺好,如果把升力螺旋槳降低至面板內(nèi),并在推進(jìn)螺旋槳上加上護(hù)圈是否會(huì)更完美?這樣的話(huà),讓小孩來(lái)玩也能提高安全性能。
ID:88256 發(fā)表于 2021-7-27 10:30 | 顯示全部樓層
浮力再大一點(diǎn)升高一點(diǎn)就更好了
ID:954425 發(fā)表于 2021-8-5 16:54 | 顯示全部樓層
ID:317571 發(fā)表于 2021-8-9 14:41 | 顯示全部樓層
加個(gè)電磁舵機(jī)控制尾翼啊
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:410988 發(fā)表于 2021-8-17 09:49 | 顯示全部樓層
樓主用的什么切割的KT材料啊
ID:977861 發(fā)表于 2021-11-25 12:44 | 顯示全部樓層
好創(chuàng)意!感覺(jué)很好玩的
