查看: 4159|回復: 0
STC12C5A60S2單片機DS18B20兩路溫控兩個探頭溫度差控制程序+電路圖
ID:280979 發表于 2019-11-12 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
程序說明:
A為傳感器1的當前溫度,B為傳感器2的當前溫度,C為設定的差值溫度。
當滿足:(A-B)>=C,時,繼電器吸合,不滿足條件時繼電器斷開。
單品片機;60s2
板子;     雙路溫控繼電器,兩個溫控探頭,上面的溫控探頭是A面顯示的溫度,  下面的溫控探頭是B面顯示的溫度,
操作過程; 下完程序先設定C,先按加溫度鍵,然后再按減溫鍵,斷一下電再上電,這樣是為了設定掉電存儲
板子功能;  當A的溫度大于B的溫度到設定值時,繼電器A吸合,當再這個設定范圍時,斷開。有個問題,當B大于A時也會吸合
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#include "INTRINS.H"
#define uint  unsigned int
//數碼管顯示段碼
code unsigned char duan[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88, 0x83,  0xC6,  0xBF,0x7f};
unsigned char dong[4] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};        //數碼管顯示緩沖區
uchar i = 0;  //數碼管掃描動態索引
uint time2,time3;
uchar gai = 0;
uchar mode = 1;           //換頁變量
/********************掉電存儲*********************************************/
typedef unsigned char  INT8U;
typedef unsigned int   INT16U;
sfr IAP_DATA    = 0xC2;
sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
sfr IAP_CMD     = 0xC5;
sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
#define ENABLE_ISP 0x82 //系統工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
union union_temp16
    INT16U un_temp16;
    INT8U  un_temp8[2];
}my_unTemp16;
INT8U Byte_Read(INT16U add);              //讀一字節,調用前需打開IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch);  //字節編程,調用前需打開IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add);            //擦除扇區
void IAP_Disable();                       //關閉IAP 功能
void Delay();
/******************************18b20*************************************************************/
bit flag1s = 0;          //1s定時標志
extern bit Start18B20();   //18b20初始化函數
extern bit Get18B20Temp(int *temp);        //18b20溫度讀取函數
/******************************第二路溫控*************************************************/
bit flag1ss = 0;          //1s定時標志
extern bit Start18B200();   //18b20初始化函數
extern bit Get18B20Tempp(int *tempp);        //18b20溫度讀取函數
sbit wei1 = P2^3;         //數碼管的位斷開關
sbit wei2 = P2^4;
sbit wei3 = P2^5;
sbit wei4 = P2^6;
bit d1 = 1;   //換畫面按鍵當前值
bit d2 = 1;          //計數加按鍵當前值
bit d3 = 1;          //計數減按鍵當前值
sbit s1 =   P2^0;    //計數加
sbit s2 =   P2^1;         //計數減
sbit s3 =   P2^2;         //換畫面按鈕
sbit out1 = P1^2;         //高溫啟動
sbit out2 = P1^3;         //低溫啟動
uchar T0RH = 0;  //T0重載值的高字節
uchar T0RL = 0;  //T0重載值的低字節
void peizhit0(uint ms);        //配置t0定時器
void key();                                //按鍵掃描函數
        bit q1 = 1;
        bit q2 = 1;
        bit q3 = 1;
/***********************18b20***************************************/
        int intT, decT;  //溫度值的整數和小數部分
        bit res ;
    int temp;        //讀取到的當前溫度值
        /***********************第二路18b20***************************************/
        int  intTT, decTT;  //溫度值的整數和小數部分
        bit ress ;
    int tempp;        //讀取到的當前溫度值
        Start18B20(); /*啟動DS18B20*/
        Start18B200(); /*啟動DS18B20*/
/***********************開機讀掉電存儲內容******************************************************/
                time2 = Byte_Read(0x03)*255+Byte_Read(0x02);           //注意這是把高字節和低字節合在一起
                time3 = Byte_Read(0x05)*255+Byte_Read(0x04);           //讀三的時間
            EA = 1;       //開總中斷
            peizhit0(1);  //配置T0定時1ms
/*********************第一個按鍵換頁按鍵************************************/
                 if(d3 != q3)
                        q3 = d3;
                        if(d3 == 0)
                                mode = mode+1;                                 //功能設置,4個參數,4個周期為一個循環
                                if(mode == 4)
                                        mode = 1;
/*******************************第二個按鍵按下*************************/
                 if(d2 != q2)
                                 q2 = d2;
                                if(d2 == 0)
                                         if(mode ==2)
                                                if(time2>0)
                                                        time2--;
                                        else if(mode ==3)
                                                if(time3>0)
                                                        time3--;
                                        EA = 0;
                                        Sector_Erase(0);           //擦除0x01地址中的數據
                                        Byte_Program(0x02,time2);
                                        Byte_Program(0x03,time2>>8);
                                        Byte_Program(0x04,time3);
                                        Byte_Program(0x05,time3>>8);
                                        EA = 1;
/*****************************第二個按鍵按下***************************/
                 if(d1 != q1)
                                 q1 = d1;
                                if(d1 == 0)
                                         if(mode ==2)                                          // b
                                                time2 = (time2+1)%999;
                                        else if(mode ==3)
                                                time3 = (time3+1)%999;//c
                                        EA = 0;
                                        EA = 1;
  /***************第一層顯示**************************/
                           if(mode == 1)
                                dong[0] = duan [10];
                                dong[1] = duan [intT/100%10];
                        dong[2] = duan [intT/10%10];
                        dong[3] = duan [intT%10];
                  /*************第二層顯示**************************/
                           if(mode == 2)
                                dong[0] = duan [11];
                                dong[1] = duan [intTT/100%10];
                        dong[2] = duan [intTT/10%10];
                        dong[3] = duan [intTT%10];
                 /*************第三層顯示**************************/
                           if(mode == 3)
                                dong[0] = duan [12];
                                dong[1] = duan [time3/100%10];
                        dong[2] = duan [time3/10%10];
                        dong[3] = duan [time3%10];
/*****************************溫控部分**************************************************/
            if (flag1s)  //每秒更新一次溫度
                          flag1s = 0;
                             gai++;
                          Start18B20(); // 注意  一定要隨著溫度讀取函數一起每秒更新啟動一次 不然就只能讀取到剛上電那一瞬間的溫度   啟動DS18B20
                  res = Get18B20Temp(&temp);  //讀取當前溫度
                  intT = temp*10 >> 4;             // 注意在這個地方temp*10就是精確1位小數點,*100就是精確兩位小數點 但是只能精確一位小數點   分離出溫度值整數部分
            decT = temp & 0xF;            //分離出溫度值小數部分
                         if((intT <= time2) && (intT >= time3))                         //注意  控制部分要放到  這個函數內 不然上電就會先比較  會有動作  放在這里就可以先讀取再比較  穩定
                         out2 = 1;
                        out1 = 1;
                 if(intT >= time2)
                         out2 = 1;
                        //out1 = 0;
                        if(gai >= 3)
                                gai = 0;
                                out1 = ~out1;
                 if(intT <= time3)
                         out1 = 1;
                        //out2 = 0;
                                if(gai >= 3)
                                gai = 0;
                                out2 = ~out2;
          if (flag1ss)  //每秒更新一次溫度
                          flag1ss = 0;
                          Start18B200(); // 注意  一定要隨著溫度讀取函數一起每秒更新啟動一次 不然就只能讀取到剛上電那一瞬間的溫度   啟動DS18B20
                  ress = Get18B20Tempp(&tempp);  //讀取當前溫度
                  intTT = tempp*10 >> 4;             // 注意在這個地方temp*10就是精確1位小數點,*100就是精確兩位小數點 但是只能精確一位小數點   分離出溫度值整數部分
            decTT = tempp & 0xF;            //分離出溫度值小數部分
        if((intT-intTT) >= time3)
                out2 = 0;
                out2 = 1;
/* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
    unsigned long tmp;  //臨時變量
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數頻率           注意 因為晶振是11.0592,,12個震蕩周期才是一個機器周期,所以,計數器加一所用的頻率就是11059200/12
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數值   注意 上面的計數時間單位是秒,所以除以1000就轉化為ms了
    tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
    tmp = tmp + 18;           //補償中斷響應延時造成的誤差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時器重載值拆分為高低字節        注意  因為是char型所以這個數據如果不向左移動8位他就只能保存低位的8位數據,一個char型變量保存是從低8位先保存,保存完后如果有空間再保存高位,向右移動8位就是讓它從高位開始保存,這個16位計數換成二進制是 1111 1000 1101 1110
    T0RL = (unsigned char)tmp;                 //直接保存低字節數據
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
/*按鍵掃描函數*/
void key()
        static uchar saomiaozhi[3] = {1,1,1};
        saomiaozhi[0] = (saomiaozhi[0]<<1) | s1;
        saomiaozhi[1] = (saomiaozhi[1]<<1) | s2;
        saomiaozhi[2] = (saomiaozhi[2]<<1) | s3;
        if(saomiaozhi[0] == 0x00)
                d1 = 0;
        if(saomiaozhi[0] == 0xff)
                d1 = 1;
        if(saomiaozhi[1] == 0x00)
                d2 = 0;
        if(saomiaozhi[1] == 0xff)
                d2 = 1;
        if(saomiaozhi[2] == 0x00)
                d3 = 0;
        if(saomiaozhi[2] == 0xff)
                d3 = 1;
/* T0中斷服務函數,完成數碼管、按鍵掃描與秒表計數 */
void t0() interrupt 1
        static uchar c = 0;
        static unsigned int tmr1s = 0;
        static unsigned int tmr1ss = 0;
    TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
        c++;
        tmr1s++;
        tmr1ss++;
        if (tmr1s >= 1000)  //定時1s
        tmr1s = 0;
        flag1s = 1;
        if (tmr1ss >= 1000)  //定時1s
        tmr1ss = 0;
        flag1ss = 1;
        if(c >= 2)
        {  c = 0;
           key();                 //按鍵掃描函數
        P0 = 0xff;
        switch (i)
             case 0: wei1 = 0; wei2 = 1; wei3 = 1;wei4 = 1; i++;  P0 = dong[0];     break;
          case 1: wei1 = 1; wei2 = 0; wei3 = 1;wei4 = 1; i++;  P0 = dong[1];     break;
          case 2: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 0;wei4 = 1; i++;  P0 = dong[2];     break;
          case 3: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 0;wei4 = 1; i++;  P0 = 0x7f;     break;
          case 4: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 1;wei4 = 0; i=0;  P0 = dong[3];     break;
          default: break;
/******************************掉電儲存功能********************************************************/
//讀一字節,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址,返回:A = 讀出字節
    IAP_DATA = 0x00;
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節讀命令
    my_unTemp16.un_temp16 = add;
    IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
    //EA = 0;
    IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
    _nop_();
    //EA = 1;
    IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
                    //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
    return (IAP_DATA);
//字節編程,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址, A= 須編程字節的數據
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節編程命令
    IAP_DATA = ch;                  //要編程的數據先送進IAP_DATA 寄存器
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
//擦除扇區, 入口:DPTR = 扇區地址
    IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區擦除命令
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
void IAP_Disable()
    IAP_CONTR = 0;      //關閉IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
    IAP_TRIG  = 0;      //清命令觸發寄存器,使命令觸發寄存器無觸發,此句可不用
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
void Delay()
    INT8U i;
    INT16U d=5000;
    while (d--)
        i=255;
        while (i--);
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0033_雙路可編程溫度控制系統相關程序.rar (146.09 KB, 下載次數: 40)
雙路可編程溫度控制系統原理圖及PCB圖.pdf (651.17 KB, 下載次數: 31)
