查看: 8893|回復: 12
stc89c52與STC12C5A60S2單片機是否完全兼容
ID:640277 發表于 2019-11-12 13:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我在那個寶買了一個開發板是stc89c51  是否可以用stc12c5A60s2 直接替代原來的芯片  還有就是最小系統可不可以直接替代
ID:93224 發表于 2019-11-15 19:01 | 只看該作者
stc12c5A60s2直接替代stc89c51
ID:524818 發表于 2019-11-15 08:24 | 只看該作者
管腳排列是完全兼容的,具體程序需要調整
ID:401564 發表于 2019-11-14 10:47 | 只看該作者
如果是沒有跟延時有關系的話,可以直接替換
但有多少程序是一點都不用到延時這個功能的呢?
12C5A60S2它就是比89C52,但并不是固定的快多少倍的,如果是有時序方面要求的,特別是在紅外接收和IIC,或者18B20這種情況下,代碼是絕對要經過自己去重新計算的
總的來說,STC12C5A60S2不兼容89C52
但它的性能是要高于后者的,可以替換,不可以不改代碼直接替換.
ID:641228 發表于 2019-11-14 09:54 | 只看該作者
STC的89C52屬于是傳統的8051單片機,這個型號的單片機有8K的flash,512字節的SRAM,系統時鐘是晶振頻率的12分頻.12C5A60S2屬于是宏晶公司自主研發的新一代1T單片機,1T的意思就是系統時鐘不再進行12分頻,運行速度比傳統的8051快7~12倍,這個型號的單片機擁有60K的flash,2K的SRAM,雙串口,8個通道的10位高數ADC,采樣速度可達到25萬次/秒,2路PWM波可當作DA使用,IO端口可以設定為4總模式.如果不用IO口的復用功能的話這兩款單片機IO口就是兼容的
ID:640277 發表于 2019-11-14 08:36 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-11-12 21:30
是的,你可以用stc12c5A60s2 直接替代原來的芯片
STC12C5A60S2是STC所謂的1T時鐘單片機,大部分的指令速 ...
只要改了延時就可以了嗎
tyrl800 發表于 2019-11-12 19:50
看你用系統的什么資源了,stc12c5A60s2功能比stc89c51強,前者可以替代后者,反之不行
我是買的開發板就是用性能高的代替性能低的89c52
ID:584814 發表于 2019-11-13 08:36 | 只看該作者
可以直接替代。具體參數看手冊。
ID:186161 發表于 2019-11-12 22:55 | 只看該作者
兼容,后者速度更快,部分程序延時要適當調整
ID:155507 發表于 2019-11-12 21:30 | 只看該作者
STC12C5A60S2是STC所謂的1T時鐘單片機,大部分的指令速度都比STC89C51要快3倍以上,也就是說,只要是有延時的, 時間基本上是縮短了3倍以上了
ID:275826 發表于 2019-11-12 19:50 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2019-11-12 19:49 | 只看該作者
管腳排列相同,基本可以直接代換。stc12c5A60s2 是1T單片機,比stc89c51快了許多,功能也多了不少。
ID:617449 發表于 2019-11-12 19:44 | 只看該作者
一般情況下,不能直接替代,一個是 1T 一個是 12T
