查看: 1959|回復: 0
關于Uboot的移植
ID:393726 發表于 2019-11-11 22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對Uboot的移植,常見的有fastboot、sd-fuse_s5p4418和eflasher ROM三種方法,本次作業過程中嘗試了fastboot和sd-fuse_s5p4418兩種方法,本文以sd-fuse_s5p4418為主展開。fastboot以后作業中會經常用到,但使用fastboot時遇到錯誤未解決。
*首先激活arm-linux-gcc
  • 下載源代碼并編譯
  • sd-fuse_s5p4418
cd sd-fuse_s5p4418
  • 鏡像文件
‘‘‘將友善提供資料中的FriendlyARM-S5P4418\images-for-eflasher\ friendlycore-images.tgz復制到sd-fuse_s5p4418文件下,并解壓。’’’
tar xzf friendlycore-images.tgz
  • kernel
git clone https://github.com/friendlyarm/linux.git-b nanopi2-v4.4.y --depth 1 out/kernel-s5p4418
./build-kernel.sh friendlycore
‘‘‘驗證:編譯成功結束后,新生成的內核是 kernel/arch/arm/boot/zImage,目錄arch/arm/boot/dts/下還包括新的DTB文件(s5p4418-nanopi2-rev*.dtb)’’’
  • uboot
cd u-boot
#確定使用的分支
git checkout nanopi2-v2016.01
make s5p4418_nanopi2_defconfig
make CROSS_COMPILE=arm-linux-
#問題:編譯上述這句話的時候,可能會碰到錯誤
#解決方法:安裝設備樹編譯編譯器sudo apt-get install device-tree-compiler
#驗證:編譯成功結束后u-boot.bin和bootloader.img,
  • sd-fuse_s5p4418移植Uboot
  • 制作SD啟動卡
#復制uboot編譯后獲得的bootloader.img到系統鏡像文件
cd sd-fuse_s5p4418
cp u-boot/bootloader.img friendlycore/
#制作SD啟動卡
sudo ./fusing.sh /dev/sdb friendlycore
  • 移植Uboot
用串口配件連接NanoPi2和電腦,板子S2開關撥到SD端,SD 卡插入 BOOT 卡槽,在上電啟動的2秒內,在串口終端上按下回車,進入 u-boot 的命令行模式;
