查看: 2944|回復: 5
關于51單片機寫藍牙程序的問題
ID:629136 發表于 2019-11-11 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3黑幣
最近在研究用51單片機寫藍牙程序,但在最后還是出錯了。
我想輸入“1”時,第一個led燈會以2秒持續閃爍,但是事實是第一個led燈一直亮。
求解。
程序如下:# include <reg52.h># define uint unsigned int
# define uchar unsigned char
uchar buf;
sbit led1 = P2^0;
sbit led2 = P2^1;
sbit led3 = P2^2;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
        for(i = xms; i > 0; i--)
        for(j = 110; j > 0; j--);
void UARTinit()
TMOD = 0x20;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;
PCON = 0x00;
EA = 1;
ES = 1;
TR1 = 1;
void send(uchar c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
        led1 = 1;
        led2 = 1;
        led3 = 1;
UARTinit();
void UARTinterrupt() interrupt 4
if(RI==1)
RI = 0;
        buf = SBUF;
        switch(buf)
                case '1':
                        led1 = 0;
                delayms(2000);
                led1 = 1;
                send(buf);
                break;
                case '2':
                        led2 = 0;
                delayms(2000);
                led2 = 1;
                send(buf);
                break;
                default:
                        led1 = 0;
                led2 = 0;
                led3 = 0;
                send(buf);
最佳答案
查看完整內容
# include # define uint unsigned int # define uchar unsigned char uchar buf; sbit led1 = P2 ^ 0; sbit led2 = P2 ^ 1; sbit led3 = P2 ^ 2; uchar LedOn = 0; void delayms(uint xms) { uint i, j; for(i = xms; i > 0; i--) for(j = 110; j > 0; j--); } void UARTinit() { TMOD = 0x20; SCON = 0x50; TH1 = 0xfd; TL1 = 0xfd; PCON = 0x00; EA = 1; E ...
ID:187303 發表于 2019-11-11 20:58 | 只看該作者
uchar buf;
sbit led1 = P2 ^ 0;
sbit led2 = P2 ^ 1;
sbit led3 = P2 ^ 2;
uchar LedOn = 0;
    uint i, j;
void UARTinit()
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void send(uchar c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
    led1 = 1;
    led2 = 1;
    led3 = 1;
    UARTinit();
        switch (LedOn)
        case '1':
            led1 = !led1;
            break;
        case '2':
            led2 = !led2;
            break;
        case '3':
            led3 = !led3;
            break;
        default:
            led1 = 0;
            led2 = 0;
            led3 = 0;
            break;
                                delayms(2000);
    if(RI == 1)
        RI = 0;
        buf = SBUF;
        LedOn = buf;
        send(buf);
ID:138097 發表于 2019-11-12 09:17 | 只看該作者
你為什么要在串口中斷里while循環啊,串口中斷再收到1時,只會進入一次就出來了,事實上一直在main中循環啊,UARTinit();一直在串口初始化。。。。醉了
ID:411550 發表于 2019-11-12 18:01 | 只看該作者
建議在中斷中做最關鍵的事 剩下的留給主函數去處理
ID:629136 發表于 2019-11-14 20:02 | 只看該作者
噗噗噗p 發表于 2019-11-12 18:01
好的,謝謝您,我以后會注意
ID:629136 發表于 2019-11-14 20:05 | 只看該作者
whx.000 發表于 2019-11-12 09:17
你為什么要在串口中斷里while循環啊,串口中斷再收到1時,只會進入一次就出來了,事實上一直在main中循環啊 ...
謝謝您,我在發完這個問題的時候已經發現這個問題,已改。
