查看: 2066|回復(fù): 2
求助單片機(jī)定時器和串口程序 仿真可以但是刷到單片機(jī)不行
ID:230975 發(fā)表于 2019-11-11 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位師傅,請都一個問題。在定時器0中斷里,調(diào)用一個使用定時器1為波特率發(fā)生器的,串口發(fā)送程序。在KEIL仿真時沒問題。刷到單片機(jī)里面后,就不可以。單片機(jī)的硬件連接,功能都是正常。想請教一下。有不
ID:97424 發(fā)表于 2019-11-12 11:44 | 顯示全部樓層
你的器件的電壓可能不正常
ID:230975 發(fā)表于 2019-11-12 13:34 | 顯示全部樓層
qwertyuio543 發(fā)表于 2019-11-12 11:44
你的器件的電壓可能不正常
正常的。不放在中斷里執(zhí)行都是正常的
