查看: 3121|回復: 2
52智能小車+紅外遙控+超聲波,紅外避障+PWM波調速度+超聲波測距+測小車行駛速度,距離。
ID:514158 發表于 2019-11-11 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
52智能小車+紅外遙控+超聲波,紅外避障+PWM波調速度+超聲波測距+測小車行駛速度,距離+紅外循跡
  1. /***************************************
  2.                                                 《智能小車》
  3.                                 作者:   歡。
  4.                                 功能:        紅外遙控
  5.                                                         超聲波,紅外避障
  6.                                                         PWM波調速度
  7.                                                         超聲波測距
  8.                                                         測小車行駛速度,行走路程
  9.                                                         紅外循跡
  10.
  11. *****************************************/
  12. #include "reg52.h"
  13. #include "CarControl.h"
  14. #include "lcd1602.h"
  15. #include "SuperWave.h"
  16. #include "IRLED.h"
  17. #include "MeasureSpeed.h"
  18. #define uchar unsigned char
  19. #define uint unsigned int
  20. sfr IPH            = 0XB7;//優先級配置寄存器
  21. sbit IRIN = P3^3;         //紅外接收器數據線
  22. extern uchar IRLedValue ;//紅外遙控器值
  23. extern bit RedTracking;//是否循跡
  24. bit IsCarRunning=0;//車是否在跑
  25. /***************************************
  26.
  27.         定時器0:計數器模式,用于計算碼盤脈沖個數
  28.         定時器1:定時器模式,用于計算超聲波距離
  29.         定時器2:定時器模式,產生PWM波
  30.         外部中斷0:紅外接收中斷
  31.         優先級:
  32.         外部中斷0 >  定時器2 >  定時器1  >  定時器0
  33. *****************************************/
  34. void main()
  35. {
  36.         PT0=1;        //提升外部中斷1高于定時器0
  37.         IPH|=0x22;//提升定時器2優先級僅次于外部中斷1
  38.         PWMinit();
  39.         LCD_Init();
  40.         SuperWave_Init();
  41.         IRLED_Init();
  42.         MeasureSpeed_Init_T0();
  43.         LCD_Write_String(0,0,"Num:  ");
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 if(RedTracking == 0)
  47.                 {
  48.                         SuperWave_GetCount();
  49.                 }
  50.                 else
  51.                 {
  52.                         Tracking();
  53.                 }
  54.         }
  55. }
智能遙控小車.rar (70.91 KB, 下載次數: 99)
ID:1 發表于 2019-11-11 18:21 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:280254 發表于 2019-11-16 23:31 | 顯示全部樓層
小劉師兄你好!
