- 此程序是在電子密碼鎖的基礎(chǔ)上增加的紅外遙控功能
- 采用STC89C52單片機(jī)
- 外中斷口P3.2為紅外接收頭接口
- 紅外和鍵盤兩種模式轉(zhuǎn)換用P2.3控制,0為鍵盤模式,1為紅外輸入
- 遙控器使用常用的HT6122核心的
- 液晶用1602 引腳定義在I2C_drive.h中
- 存儲(chǔ)器采用的24C04 引腳定義在I2C_drive.h中
- P1口接4X4矩陣按鍵
- #include<reg52.h>
- #include <string.h>
- #include "I2C_drive.h" //包含I2C總線驅(qū)動(dòng)程序軟件包
- #include "LCD_drive.h" //包含I2C總線驅(qū)動(dòng)程序軟件包
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code_buf[6]; //存儲(chǔ)器密碼緩沖區(qū)
- uchar incode_buf[6]; //輸入密碼緩沖區(qū)
- uchar IR_buf[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};//IR_buf[0]、IR_buf[1]為用戶碼低位、用戶碼高位接收緩沖區(qū)
- // IR_buf[2]、IR_buf[3]為鍵數(shù)據(jù)碼和鍵數(shù)據(jù)碼反碼接收緩沖區(qū)
- uchar key; //鍵順序碼
- uchar temp; //暫存
- sbit BEEP=P1^5; //蜂鳴器
- sbit RELAY=P3^6; //繼電器
- sbit IRIN = P3^2; //遙控輸入腳 紅外
- sbit panduan=P2^3; //紅外,鍵盤轉(zhuǎn)換引腳,接地為鍵盤模式,懸空為紅外模式
- uchar count_5ms,sec; //5ms和1s計(jì)數(shù)器
- bit flag_2s=0; //2s標(biāo)志位,2s時(shí)間到,該位置1
- bit flag_comp=0; //比較對錯(cuò)標(biāo)志位,比較正確,該標(biāo)志位置1
- bit biaozhi=0;
- bit hongwai=1;
- bit jianpan=1;
- void Delay(int num){//延時(shí)函數(shù)
- while(num--) ;
- void beep(){//-揚(yáng)聲器--按鍵音
- unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長度設(shè)置
- for(a=100;a>0;a--){//聲音的長度
- BEEP = ~BEEP;
- Delay(50);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
- BEEP = 1;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
- /********以下是0.14ms的x倍延時(shí)函數(shù)********/
- void delayy(uchar x) //延時(shí)x*0.14ms
- uchar i;
- while(x--)
- for (i = 0; i<13; i++);
- /********以下是矩陣按鍵掃描函數(shù)********/
- void MatrixKey()
- P1=0xff;
- P1=0xef; //置第1行P1.4為低電平,開始掃描第1行
- temp=P1; //讀P1口按鍵
- temp=temp & 0x0f; //判斷低4位是否有0,即判斷列線(P1.0~P1.3)是否有0
- if (temp!=0x0f) //若temp不等于0x0f,說明有鍵按下
- Delay_ms(20); //延時(shí)10ms去抖
- temp=P1; //再讀取P1口按鍵
- temp=temp & 0x0f; //再判斷列線(P1.0~P1.3)是否有0
- if (temp!=0x0f) //若temp不等于0x0f,說明確實(shí)有鍵按下
- temp=P1; //讀取P1口按鍵,開始判斷鍵值
- biaozhi=1;
- hongwai=1;
- jianpan=0;
- switch(temp)
- case 0xee:key=15;break;
- case 0xed:key=14;break;
- case 0xeb:key=13;break;
- case 0xe7:key=12;break;
- temp=P1; //將讀取的鍵值送temp
- beep(); //蜂鳴器響一聲
- temp=temp & 0x0f; //取出列線值(P1.0~P1.3)
- while(temp!=0x0f) //若temp不等于0x0f,說明按鍵還沒有釋放,繼續(xù)等待
- biaozhi=0;
- jianpan=1;
- temp=P1; //若按鍵釋放,再讀取P1口
- temp=temp & 0x0f;// 判斷列線(P1.0~P1.3)是否有0
- P1=0xff;
- P1=0xdf; //置第2行P1.5為低電平,開始掃描第2行
- temp=P1;
- temp=temp & 0x0f;
- if (temp!=0x0f)
- Delay_ms(20);
- temp=P1;
- temp=temp & 0x0f;
- if (temp!=0x0f)
- temp=P1;
- biaozhi=1;
- hongwai=1;
- jianpan=0;
- switch(temp)
- case 0xde:key=11;break;
- case 0xdd:key=10;break;
- case 0xdb:key=9;break;
- case 0xd7:key=8;break;
- temp=P1;
- beep();
- temp=temp & 0x0f;
- while(temp!=0x0f)
- biaozhi=0;
- jianpan=1;
- temp=P1;
- temp=temp & 0x0f;
- P1=0xff;
- P1=0xbf; //置第3行P1.6為低電平,開始掃描第3行
- temp=P1;
- temp=temp & 0x0f;
- if (temp!=0x0f)
- Delay_ms(20);
- temp=P1;
- temp=temp & 0x0f;
- if (temp!=0x0f)
- temp=P1;
- biaozhi=1;
- hongwai=1;
- jianpan=0;
- switch(temp)
- case 0xbe:key=7;break;
- case 0xbd:key=6;break;
- case 0xbb:key=5;break;
- case 0xb7:key=4;break;
- temp=P1;
- beep();
- temp=temp & 0x0f;
- while(temp!=0x0f)
- biaozhi=0;
- jianpan=1;
- temp=P1;
- temp=temp & 0x0f;
- P1=0xff;
- P1=0x7f; //置第4行P1.7為低電平,開始掃描第4行
- temp=P1;
- temp=temp & 0x0f;
- if (temp!=0x0f)
- Delay_ms(20);
- temp=P1;
- temp=temp & 0x0f;
- if (temp!=0x0f)
- temp=P1;
- biaozhi=1;
- hongwai=1;
- jianpan=0;
- switch(temp)
- case 0x7e:key=3;break;
- case 0x7d:key=2;break;
- case 0x7b:key=1;break;
- case 0x77:key=0;break;
- temp=P1;
- beep();
- temp=temp & 0x0f;
- while(temp!=0x0f)
- biaozhi=0;
- jianpan=1;
- temp=P1;
- temp=temp & 0x0f;
- /*********************紅外按鍵矩陣函數(shù)*************************************************************************************************/
- void hongwaijvzhen ()
- if(hongwai==0)
- switch (IR_buf[2]){
- case 0x16: key = 0 ;break; //POWER //ON
- case 0x0c: key = 1 ;break; //MUTE //OFF
- case 0x18: key = 2 ;break; //0-9鍵控制
- case 0x5e: key = 3 ;break; //
- case 0x08: key = 4 ;break;
- case 0x1c: key = 5 ;break;
- case 0x5a: key = 6 ;break;
- case 0x11: key = 7 ;break;
- case 0x52: key = 8 ;break;
- case 0x4a: key = 9 ;break;
- case 0x45: key = 10;break; //A
- case 0x46: key = 11;break; //B
- case 0x47: key = 12;break;
- case 0x44: key = 13;break; //D
- case 0x40: key = 14;break; //#
- case 0x43: key = 15;break;
- biaozhi=0;
- hongwai=1;
- /********以下是開機(jī)畫面信息********/
- uchar code jianpan1_data[] = {" << KEY >> "}; //定義第1行顯示的字符
- uchar code jianpan2_data[] = {" PATTERN(1) "}; //定義第2行顯示的字符
- uchar code hongwai1_data[] = {" << REMOTE >> "}; //定義第1行顯示的字符
- uchar code hongwai2_data[] = {" PATTERN(2) "}; //定義第2行顯示的字符
- uchar code line1_data[] = {" KEY LOCK "}; //定義第1行顯示的字符
- uchar code line2_data[] = {" MADE IN CHINA "}; //定義第2行顯示的字符
- /********以下是輸入密碼畫面信息********/
- uchar code in_line1[] = {" PLEASE INPUT "}; //定義第1行顯示的字符
- uchar code in_line2[] = {"PASSWORD:------ "}; //定義第2行顯示的字符
- /********以下是密碼輸入正確信息********/
- uchar code inok_line1[] = {"INPUT PASSWORD "}; //定義第1行顯示的字符
- uchar code inok_line2[] = {" INOPUT OK "}; //定義第2行顯示的字符
- /********以下是密碼輸入錯(cuò)誤信息********/
- uchar code inerr_line1[] = {"INPUT PASSWORD "}; //定義第1行顯示的字符
- uchar code inerr_line2[] = {" INPUT ERR "}; //定義第2行顯示的字符
- /********以下是密碼設(shè)置畫面信息********/
- uchar code modify_line1[] = {"MODIFY PASSWORD "}; //定義第1行顯示的字符
- uchar code modify_line2[] = {"PASSWORD:------ "}; //定義第2行顯示的字符
- /********以下是密碼設(shè)置正確信息********/
- uchar code setok_line1[] = {"MODIFY PASSWORD "}; //定義第1行顯示的字符
- uchar code setok_line2[] = {" MODIFY OK "}; //定義第2行顯示的字符
- /********以下是開機(jī)畫面顯示函數(shù)********/
- void StartDisp()
- uchar i;
- lcd_clr(); //調(diào)清屏函數(shù)
- lcd_wcmd(0x00|0x80); //設(shè)置顯示位置為第1行第0列
- i = 0;
- while(line1_data[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第1行字符串尾部
- lcd_wdat(line1_data[i]); //顯示第1行字符
- i++; //指向下一字符
- lcd_wcmd(0x40|0x80); //設(shè)置顯示位置為第2行第0列
- i = 0;
- while(line2_data[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第2行字符串尾部
- lcd_wdat(line2_data[i]); //顯示第2行字符
- i++; //指向下一字符
- /********以下是密碼輸入畫面顯示函數(shù)********/
- void CodeInDisp()
- uchar i;
- i = 0;
- while(in_line1[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第1行字符串尾部
- lcd_wdat(in_line1[i]); //顯示第1行字符
- i++; //指向下一字符
- i = 0;
- while(in_line2[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第2行字符串尾部
- lcd_wdat(in_line2[i]); //顯示第2行字符
- i++; //指向下一字符
- /********以下是密碼輸入錯(cuò)誤顯示函數(shù)********/
- void CodeInErr()
- uchar i;
- i = 0;
- while(inerr_line1[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第1行字符串尾部
- lcd_wdat(inerr_line1[i]); //顯示第1行字符
- i++; //指向下一字符
- i = 0;
- while(inerr_line2[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第2行字符串尾部
- lcd_wdat(inerr_line2[i]); //顯示第2行字符
- i++; //指向下一字符
- /********以下是密碼輸入正確顯示函數(shù)********/
- void CodeInOk()
- uchar i;
- i = 0;
- while(inok_line1[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第1行字符串尾部
- lcd_wdat(inok_line1[i]); //顯示第1行字符
- i++; //指向下一字符
- i = 0;
- while(inok_line2[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第2行字符串尾部
- lcd_wdat(inok_line2[i]); //顯示第2行字符
- i++; //指向下一字符
- /********以下是密碼設(shè)置畫面顯示函數(shù)********/
- void CodeSetDisp()
- uchar i;
- i = 0;
- while(modify_line1[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第1行字符串尾部
- lcd_wdat(modify_line1[i]); //顯示第1行字符
- i++; //指向下一字符
- i = 0;
- while(modify_line2[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第2行字符串尾部
- lcd_wdat(modify_line2[i]); //顯示第2行字符
- i++; //指向下一字符
- /********以下是密碼設(shè)置正確顯示函數(shù)********/
- void CodeSetOk()
- uchar i;
- i = 0;
- while(setok_line1[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第1行字符串尾部
- lcd_wdat(setok_line1[i]); //顯示第1行字符
- i++; //指向下一字符
- i = 0;
- while(setok_line2[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第2行字符串尾部
- lcd_wdat(setok_line2[i]); //顯示第2行字符
- i++; //指向下一字符
- /********以下是密碼輸入函數(shù)********/
- void PassIn()
- static uchar lcd_x=0; //顯示指針,注意是靜態(tài)局部變量
- static uchar count=0; //密碼計(jì)數(shù)器 ,注意是靜態(tài)局部變量
- static uchar code_n=0; //密碼次數(shù)
- PASSWORD:
- CodeInDisp();//密碼輸入畫面函數(shù)
- do{
- /**********修改1***********/
- P1=0xf0;
- if(P1!=0xf0) //若有按鍵按下
- MatrixKey(); //調(diào)矩陣按鍵掃描函數(shù)
- P1=0xf0;
- while(P1!=0xf0);//等待按鍵松開
- if((key>=0)&&(key<=9)) //若按下是的0~9鍵(即密碼只能是數(shù)字,字母鍵A~F無效)
- incode_buf[count]=key; //將鍵值存入數(shù)組
- lcd_wcmd((0x49+lcd_x)|0x80); //設(shè)置顯示位置為第2行第9+lcd_x列
- lcd_wdat(0x2a); //顯示為"*",0x2a是"*"的LCD顯示碼
- count++; //輸入下一位密碼
- lcd_x++; //指向LCD的下一位置
- }while(count<6); //密碼設(shè)置為6位
- if(count>=6){count=0;lcd_x=0;}
- if(memcmp(incode_buf,code_buf,6)==0) //若兩個(gè)數(shù)組相等,則返回值為0,注意這里不能用strcmp函數(shù)進(jìn)行比較
- CodeInOk(); //若輸入的密碼正確,則顯示輸入正確的信息
- beep();beep();beep(); //輸入正確后,蜂鳴器響三聲
- flag_comp=1; //密碼比較標(biāo)志位置1
- code_n=0; //密碼計(jì)數(shù)器清0
- RELAY=0; //打開繼電器,開鎖
- else if(memcmp(incode_buf,code_buf,6)!=0)//若輸入的密碼不正確
- code_n++; //密碼計(jì)數(shù)器加1
- if(code_n>=3) //有三次輸入的機(jī)會(huì)
- CodeInErr(); //若三次輸入均錯(cuò)誤,顯示密碼錯(cuò)誤信息
- flag_comp=0; //密碼比較標(biāo)志位清0
- else goto PASSWORD; //若還有機(jī)會(huì)輸入密碼,則跳轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)PASSWORD處繼續(xù)輸入
- /********以下是紅外線密碼輸入函數(shù)**********************************************************************************/
- void PassInhongwai()
- PASSWORD: lcd_clr(); //調(diào)清屏函數(shù)
- do{
- if(hongwai==0) //若有按鍵按下
- hongwaijvzhen(); //調(diào)矩陣按鍵掃描函數(shù)
- while(!hongwai);//等待按鍵松開
- beep();
- /********以下是密碼設(shè)置函數(shù)*******************************************************************************************************/
- void PassSet()
- CodeSetDisp(); //密碼設(shè)置畫面函數(shù)
- do{
- /********修改2**************/
- P1=0xf0;
- P1=0xf0;
- code_buf[count]=key; //將鍵值存入數(shù)組code_buf[]中
- lcd_wdat(code_buf[count]+0x30); //將輸入的密碼通過LCD顯示出來
- beep();beep();beep(); //輸入完畢后,蜂鳴器響三聲
- write_nbyte(0xa0,0x00,code_buf,6); //將數(shù)組code_buf[]中的6位密碼寫入24cxx從00開始的單元中
- CodeSetOk(); //密碼設(shè)置正確畫面函數(shù)
- /********************************************紅外密碼設(shè)置函數(shù)****************************************************************/
- void PassSethongwai()
- do{
- beep();
- /****************開機(jī)初始模式顯示函數(shù)******************************************/
- void kaijimoshi()
- if(panduan==0) //如果P2.3腳接地顯示《KEY》
- { // PATTERN(1)
- uchar i;
- i = 0;
- while(jianpan1_data[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第1行字符串尾部
- lcd_wdat(jianpan1_data[i]); //顯示第1行字符
- i++; //指向下一字符
- i = 0;
- while(jianpan2_data[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第2行字符串尾部
- lcd_wdat(jianpan2_data[i]); //顯示第2行字符
- i++; //指向下一字符
- Delay_ms(3000); //延時(shí)3秒
- lcd_clr();
- if(panduan==1) //如果P2.3腳懸空顯示《REMOTE》
- { // PATTERN(2)
- uchar i;
- i = 0;
- while(hongwai1_data[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第1行字符串尾部
- lcd_wdat(hongwai1_data[i]); //顯示第1行字符
- i++; //指向下一字符
- i = 0;
- while(hongwai2_data[i] != '\0') //若沒有到達(dá)第2行字符串尾部
- lcd_wdat(hongwai2_data[i]); //顯示第2行字符
- i++; //指向下一字符
- lcd_clr();
- /********以下是主函數(shù)********/
- void main()
- EA=1;EX0=1; //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
- IT0 = 1; //觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
- IRIN=1; //遙控輸入腳置1
- TMOD=0x01; //定時(shí)器T0方式1
- TH0=0xee;
- TL0=0x00; //5ms定時(shí)初值
- ET0=1; //開總中斷,開定時(shí)器T0中斷
- Delay_ms(10);
- lcd_init(); //調(diào)LCD初始化函數(shù)
- I2C_init(); //調(diào)I2C總線初始化函數(shù)(在I2C總線驅(qū)動(dòng)程序軟件包中)
- kaijimoshi();
- START: RELAY=1; //繼電器關(guān)斷
- lcd_clr();
- StartDisp(); //開機(jī)畫面顯示函數(shù)
- read_nbyte (0xa0,0x00,code_buf,6);//從24Cxx的0x00開始的單元中讀出6個(gè)密碼存入code_buf[]數(shù)組中
- P1=0xf0;
- while((P1==0xf0)&&(hongwai==0)); //如果紅外和鍵盤不是同時(shí)按下,就進(jìn)入到下一步,否則等待
- MatrixKey();
- /*******************************執(zhí)行紅外模式密碼鎖方式****************************************************************************/
- if(panduan==1)
- SCAN: hongwaijvzhen (); //調(diào)矩陣按鍵掃描函數(shù)
- if(key!=0x0a)goto SCAN; //若按下的不是A鍵,跳轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)SCAN處繼續(xù)掃描
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器T0
- Delay_ms(500); //延時(shí)500ms
- beep(); //蜂鳴器響一聲
- if(flag_2s==1)flag_2s=0; //若2s到,則將 2s標(biāo)志位清0
- else goto SCAN; //若2s未到,則跳轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)SCAN處繼續(xù)掃描
- PassInhongwai(); //調(diào)紅外密碼輸入函數(shù)
- while(1)
- if(flag_comp==1) //若輸入的密碼正確
- hongwaijvzhen ();
- if(key==0x0b) //在密碼正確的情況下若按下了B鍵
- PassSethongwai(); // 調(diào)紅外密碼設(shè)置函數(shù)
- hongwaijvzhen ();
- if(key==0x0e)goto START;//若按下了E鍵,則跳轉(zhuǎn)到標(biāo)志START處重新開始
- if(key==0x0e)goto START; //若按下了E鍵,則跳轉(zhuǎn)到標(biāo)志START處重新開始
- if(flag_comp==0) //若輸入的密碼不正確
- hongwaijvzhen ();
- if(key==0x0e)goto START;//若按下的是E鍵,跳轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)START處重新開始
- /************************執(zhí)行鍵盤輸入密碼鎖模式**********************************************************************************************/
- if(panduan==0)
- DSCAN: MatrixKey(); //調(diào)矩陣按鍵掃描函數(shù)
- if(key!=0x0a)goto DSCAN; //若按下的不是A鍵,跳轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)SCAN處繼續(xù)掃描
- beep(); //蜂鳴器響一聲
- else goto DSCAN; //若2s未到,則跳轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)SCAN處繼續(xù)掃描
- PassIn(); //調(diào)密碼輸入函數(shù)
- while(1)
- MatrixKey(); //掃描按鍵
- PassSet(); //若按下的是B鍵,調(diào)密碼設(shè)置函數(shù)
- /********以下是定時(shí)器T0中斷函數(shù)********/
- void timer0() interrupt 1
- TH0=0xee;TL0=0x00; //重裝5ms定時(shí)初值
- count_5ms++; //5ms 計(jì)數(shù)值加1
- if(count_5ms==200) //若count_5ms為200,說明1s到(200×0ms=1000ms)
- count_5ms=0; // count_5ms清0
- sec++; //秒計(jì)數(shù)器加1
- if(sec==2)
- flag_2s=1; //若2s到,將2s標(biāo)志位置1
- TR0=0; //關(guān)斷定時(shí)器T0
- /********以下是外中斷0函數(shù)********/
- void IR_decode() interrupt 0
- uchar j,k,count=0;
- EX0 = 0; //暫時(shí)關(guān)閉外中斷0中斷請求
- delayy(20); //延時(shí)20*0.14=2.8ms
- if (IRIN==1) //等待 IRIN低電平出現(xiàn)
- EX0 =1; //開外中斷0
- return; //中斷返回
- while (!IRIN) delayy(1); //等待IRIN變?yōu)楦唠娖剑^9ms的低電平引導(dǎo)碼
- for (j=0;j<4;j++) //收集四組數(shù)據(jù),即用戶碼低位、用戶碼高位、鍵值數(shù)據(jù)碼和鍵值數(shù)碼反碼
- for (k=0;k<8;k++) //每組數(shù)據(jù)有8位
- while (IRIN) //等待IRIN變?yōu)榈碗娖剑^4.5ms的高電平引導(dǎo)碼信號(hào)。
- delayy(1);
- while (!IRIN) //等待IRIN變?yōu)楦唠娖?br />
- delayy(1);
- while (IRIN) //對IRIN高電平時(shí)間進(jìn)行計(jì)數(shù)
- delayy(1); //延時(shí)0.14ms
- count++; //對0.14ms延時(shí)時(shí)間進(jìn)行計(jì)數(shù)
- if (count>=30)
- EX0=1; //開外中斷0
- return; //0.14ms計(jì)數(shù)過長則返回
- IR_buf[j]=IR_buf[j] >> 1; //若計(jì)數(shù)小于6,數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)"0",說明收到的是"0"
- if (count>=6) {IR_buf[j] = IR_buf[j] | 0x80;} //若計(jì)數(shù)大于等于6,數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)"1",說明收到的是"1"
- count=0; //計(jì)數(shù)器清0
- if (IR_buf[2]!=~IR_buf[3]) //將鍵數(shù)據(jù)反碼取反后與鍵數(shù)據(jù)碼碼比較,若不等,表示接收數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,放棄
- EX0 = 1; //開外中斷0
- return;
- hongwai=0;
- beep(); //蜂鳴器響一聲
- EX0 = 1; //開外中斷0
- biaozhi=1;
- jianpan=1;
復(fù)制代碼 |
