根據(jù)你的思路說(shuō):如圖1,在流水燈電路中,流水燈是靠電壓VCC經(jīng)過(guò)限流電阻來(lái)給LED供電的,然后電流經(jīng)過(guò)573的輸出端流到地(573的接地腳),573芯片在這里不是用來(lái)單純放大電流的,而是鎖存控制信號(hào)電平的,當(dāng)然它具有電流放大的功能。輸入信號(hào)看的是電壓,電流要求很小(1.0uA),輸出在這里是數(shù)字信號(hào),也就是0和1的變化,0就是地,1就是VCC,電流取決于輸出外接的器件參數(shù),當(dāng)然有一個(gè)最大值限制(正負(fù)35mA)。所以這里不說(shuō)放大倍數(shù)。如圖2,共陽(yáng)極數(shù)碼管的電路圖,為什么在這個(gè)電路圖里面573芯片沒(méi)有接上拉了?因?yàn)?73是三態(tài)輸出。
當(dāng)OE=1時(shí),輸出是高阻;
OE=0時(shí),573是推挽輸出。對(duì)于共陽(yáng)數(shù)碼管,供電是數(shù)碼管公共端進(jìn)來(lái)的,經(jīng)過(guò)573流到地;而共陰數(shù)碼管的供電是573的電源(20腳),經(jīng)過(guò)573輸出端、數(shù)碼管到數(shù)碼管公共端再到地。
使用573的鎖存功能是通過(guò)LE端口實(shí)現(xiàn),當(dāng)LE=1時(shí),你可以改變輸入端的數(shù)據(jù)電平,然后輸出端的電平會(huì)變成輸入端相同的電平,再設(shè)置LE=0, 這時(shí)候輸入端可以任意改變,而輸出端保持不變。假如剛才改變的是第一位數(shù)碼管的段碼數(shù)據(jù),那么這時(shí)候你可以改變第二位數(shù)碼管的段碼數(shù)據(jù),通過(guò)第二片573的LE控制實(shí)現(xiàn)。以此類推。從而實(shí)現(xiàn)8個(gè)單片機(jī)端口控制多個(gè)數(shù)碼管的段碼數(shù)據(jù)的目的。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
