查看: 2927|回復: 4
這255為啥要減得到的值 value0 = 255-(uint)GetADCResult(0);
ID:609147 發表于 2019-11-9 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2019-11-9 17:42 | 顯示全部樓層
進行求補運算,因為讀出的值是補碼
ID:245004 發表于 2019-11-9 17:49 | 顯示全部樓層
value0 = 255 - (uchar)GetADCResult(0);
假如是上面這樣就很好理解了。
因為uchar類型值的范圍是0~255, 255減一個數就相當于那個數取反。
等同于下面的表達式:
value0 = ~(uchar)GetADCResult(0);
GetADCResult(0)的返回值轉換成uchar類型,假如是0,取反后就是255;假如是255,取反后就是0;假如是128,取反后就是127.
但是你的公式是(uint)類型,這個就有點費解了,還得根據上下文內容去判斷了。
ID:609147 發表于 2019-11-11 11:02 | 顯示全部樓層
bh2030693 發表于 2019-11-9 17:49
假如是上面這樣就很好理解了。
因為uchar類型值的范圍是0~255,  ...
感謝回復
ID:609147 發表于 2019-11-11 11:03 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-11-9 17:42
進行求補運算,因為讀出的值是補碼
感謝回復
