查看: 3188|回復(fù): 0
圖解Altium Designer如何畫封裝
ID:638621 發(fā)表于 2019-11-9 14:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一,打開altium designer,先建立一個(gè)封裝庫文件。
然后選擇工具欄中的Tools——IPC Footprint Wizard
進(jìn)入IPC 向?qū)А|c(diǎn)next
打開BTS7960的PDF文檔,從中找到該器件的封裝尺寸圖,單位mm:
回到向?qū)е校x擇封裝樣式。點(diǎn)選某個(gè)樣式之后會(huì)從右面的示意圖中看出封裝的大體樣子,再比如xs128就可以選擇PQFP封裝樣式。
下一步,對(duì)照著軟件中的示意圖標(biāo)注和datasheet中的尺寸圖,仔細(xì)填寫好每個(gè)數(shù)據(jù),單位mm。
下一步,像這樣的填寫還有很多頁,有些是系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),可以選擇性修改,都有示意圖,一看都能明白。
到這一步,三個(gè)勾全去掉。
到這一步,隨便填個(gè)名字和描述:
這一步,選擇保存到當(dāng)前文件,默認(rèn)就行了。
最后,點(diǎn)finish。完成。
這就是我畫的最終效果圖。
可以把這個(gè)封裝導(dǎo)入到一個(gè)pcb文件里打印到白紙上看看效果。
看起來還不錯(cuò),如果哪有不滿意的地方再回去改改。
這就是整個(gè)生成過程,敲幾個(gè)數(shù)據(jù)就完事了。非常方便。
如果需要其它沒有的封裝,都可以如法炮制,比如xs128的封裝,33886的封裝等,也可以很快“畫”出來。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
altium_designer如何畫封裝.doc (914 KB, 下載次數(shù): 20)
