查看: 3428|回復(fù): 1
[原創(chuàng)]c51單片機(jī)定時中斷產(chǎn)生脈沖串???
ID:33352 發(fā)表于 2012-12-11 11:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我編寫的中斷程序,從P2_6口產(chǎn)生一個脈沖串,但是偏差太大,那位幫忙看一下要改正那里,才能讓偏差減小,謝了;
#include<reg51.h>
//#define zhuan 600   //如果在這里宏定義了,那么基本上可以消除一點偏差,但是如果不用宏定義,怎么改
sbit P2_6=P2^6;
uint zhuan;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TMOD=0X01;
TH0=(65536-200)/256;
TL0=(65536-200)%256;
zhuan=600;
void xx() interrupt 1
TH0=(65536-30000/zhuan)/256;
TL0=(65536-30000/zhuan)%256;
P2_6=~P2_6;
PCB加工找華強(qiáng)電路 http://www.hqpcb.com 樣板2天出貨
ID:33352 發(fā)表于 2012-12-11 11:28 | 只看該作者
也就是從P2_6產(chǎn)生的脈沖串的周期不對,用proteus仿真看到:經(jīng)zhuan=6時可以得到ms產(chǎn)生一個脈沖,但是如果將zhuan=60或zhuan=600,那產(chǎn)生脈沖的時間是2ms一個脈沖,
