查看: 2546|回復: 1
51單片機的藍牙小燈控制
ID:433767 發表于 2019-11-8 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1.         #include  <reg51.h>
  2. //        #include "stdio.h"
  3.         sbit          led=P2^1;
  4.         int  flag,a = 0;
  5.
  6. void UartInit(void)                //4800bps@12.000MHz
  7. {
  8.         PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
  9.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  10.         TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
  11.         TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
  12.         TL1 = 0xF3;                //設定定時初值
  13.         TH1 = 0xF3;                //設定定時器重裝值
  14.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  15.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  16. //        TI = 1;           //使用printf函數將TI置一
  17.         ES = 1;
  18.         EA = 1;
  19. }
  20.         void  delay(int  i)
  21.         {
  22.            while(i--);
  23.         }
  24.         void senddata(unsigned char ch)
  25.         {
  26.                 SBUF = ch;
  27.                 while(!TI);
  28.                 TI = 0;
  29.         }
  30.         void SendString(unsigned char *s)
  31.         {
  32.                 while(*s)
  33.                 {
  34.                         senddata(*s++);
  35.                 }
  36.         }
  37.         void  main()
  38.         {
  39.             UartInit();
  40.                 led = 1;
  41.                while(1)
  42.                 {
  43.                         if(flag==1)
  44.                         {
  45.                            ES=0;
  46.                            switch(a)
  47.                            {
  48.                                            case(1):led=0;a = 0;break;
  49.                                         case(2):led=1;a = 0;break;
  50.                                         default:a = 0;break;
  51.                            }
  52.                            ES=1;
  53.                            flag = 0;
  54.                          }
  55.                          senddata(led);
  56.                          delay(20000);
  57.                 }
  58.         }
  59.         void   Usart()   interrupt   4
  60.         {
  61.                 a=SBUF;
  62.                 RI=0;
  63.                 flag=1;
  64.         }
藍牙小燈.zip
21.72 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
ID:155987 發表于 2020-4-23 13:37 | 只看該作者
不行。用不了
