查看: 959|回復: 1
請教一下單片機中斷使用的問題,謝謝
ID:608920 發表于 2019-11-8 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先說一下我想要的效果,是通過霍爾元件來計算電機的速度,我的想法是一個用2號中斷來計算霍爾元件的電平改變次數,另一個用1號中斷進行每0.5s中斷一次,并統計次數再打印到數碼管上顯示(要求實時),但是發現似乎不能達到這個要求的效果,想問一下是我的代碼哪里出錯了?謝謝
#include<stc.h>
#define uch unsigned char
uch led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
uch count=0,countt=0,rad=0,Radd=0,t=0;
void time0()
    IT1=1;
    EX1=1;
    EA=1;
    PX1=0;  //設置優先級,使時間中斷優先度高于次數中斷,防止統計沖突
void delay(uch time)
    int j=0;
    for(j=0;j<200;j++)
    for(;time>0;time--)    ;
    while(1){
    time0();
    /*k1=0;
    k2=1;
    k3=1;
    k4=1;
    delay(50);
    P2=led[count%10];
    k1=1;
    k2=0;
    k3=1;
    k4=1;
    delay(50);
    P2=led[count/10];
    if(count>=100)
        count=0;
        countt++;
        if(countt>=100)
            count=0;
            countt=0;
    k1=1;
    k2=1;
    k3=0;
    k4=1;
    delay(50);
    P2=led[countt%10];
    k1=1;
    k2=1;
    k3=1;
    k4=0;
    delay(50);
    P2=led[countt/10];*/ //以上注備通過P2接入led來判斷2號中斷的次數統計是否有正確進行
    Radd=rad*200;        //每秒的rad  //這里開始是轉速的顯示部分
    k1=0;
    k2=1;
    k3=1;
    k4=1;
    delay(50);
    P0=led[Radd/1000];
    k1=1;
    k2=0;
    k3=1;
    k4=1;
    delay(50);
    P0=led[Radd%1000/100];
    k1=1;
    k2=1;
    k3=0;
    k4=1;
    delay(50);
    P0=led[Radd%100/10];
    k1=1;
    k2=1;
    k3=1;
    k4=0;
    delay(50);
    P0=led[Radd%10];
writerdown_time1() interrupt 2
    count++;
    if(TR0==0)
        TH0=0xfe;   //5000us
        TL0=0x0c;    //5000us
        TR0=1;
taker_time2() interrupt 1
    t++;
    if(t==20) //這里時間計算好像錯誤,但是只是數值問題,影響不大,不是關鍵問題
        rad=count;
        count=0;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x0c;
        t=0;
ID:123289 發表于 2019-11-9 08:59 | 顯示全部樓層
你先計算一下,按照你的做法,速度可以在多少范圍不溢出或可適時。
