查看: 3223|回復: 9
這個揚聲器有救嗎?聲音大了就振裂了
ID:613874 發表于 2019-11-8 15:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可能是老化了,聲音大了就振裂了,能修復嗎?
ID:524818 發表于 2019-11-9 08:20 | 顯示全部樓層
找專業的換紙盆,這個自己弄不了
ID:150776 發表于 2019-11-9 08:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不能,即使粘上,效果也不如前
ID:123289 發表于 2019-11-9 09:00 | 顯示全部樓層
能,找個紙盆換上。
ID:94031 發表于 2019-11-9 09:52 | 顯示全部樓層
修復難度太大了,費用甚至超過重買一個。
ID:617449 發表于 2019-11-9 11:20 | 顯示全部樓層
應該是橡膠圈的,自然老化現象,正常
ID:7485 發表于 2019-11-9 11:59 | 顯示全部樓層
這個是橡圈紙盆吧?買一個紙盆換上——如果你動手能力還可以的話。
ID:468703 發表于 2019-11-10 18:18 | 顯示全部樓層
找喇叭型號,幸運得話,有配件,換邊
ID:639435 發表于 2019-11-11 01:42 | 顯示全部樓層
可以換邊修復,萬能寶上有專門的喇叭橡膠邊和膠水賣,還有解膠劑,業余條件下也可以弄,把橡膠邊用解膠劑或其他方法去除干凈,再用膠水把新的橡膠邊黏上即可。但還是有一個經驗值的問題。
ID:510365 發表于 2019-11-11 12:18 | 顯示全部樓層
這是個精細活哦 你這個喇叭尺寸太小 不建議換邊了 直接買一個新喇叭劃算
