查看: 3845|回復: 6
FPGA入門需要什么知識
ID:596800 發表于 2019-11-7 22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想入手FPGA,不知道需要什么前期知識儲備
ID:235200 發表于 2019-11-9 21:50 | 顯示全部樓層
必須熟悉各種數字邏輯,如譯碼器、觸發器、計數器、寄存器、存儲器、各種邏輯門,然后學習用程序定義輸入輸出,之間用邏輯表達式表示其邏輯關系
ID:155507 發表于 2019-11-9 22:12 | 顯示全部樓層
數字電路基礎
說到底,FPGA就是一堆數字邏輯組合在一起實現特定功能而已。所以數字電路基礎知識是根本。如果你連觸發器,組合電路,時序電路,競爭,毛刺等等基本概念還模棱兩可不清不楚的話,那玩轉FPGA只能是癡人說夢的幻想了。
FPGA基本單元都相似,都是由真值表和D觸發器構成。改變真值表的值就改變了邏輯功能,再通過和D觸發器組合來實現任何時序邏輯。所以我們對FPGA的編程,實際上就是去修改這些真值表和連接關系,使他們組成一張專門的真值表,去實現特定的功能。這和軟件編程一步步運行程序有本質的區別。
我們必須要好好的學好數字電路基礎這門課,基本的數字電路爛熟于心。把這些基礎打牢固, 再往更深的方向發展。什么時候能夠從抽象的算法中提煉算法的結構,再分解成具體的模塊并通過硬件電路實現出來,這時候就算從菜鳥級別步入老鳥級別了。
ID:275826 發表于 2019-11-9 22:33 | 顯示全部樓層
需要數字電子技術方面和C語言方面基礎
ID:155507 發表于 2019-11-10 11:51
tyrl800 發表于 2019-11-9 22:33
需要數字電子技術方面和C語言方面基礎
FPGA 不用C語言,用HDL語言
HDL語言的英語全稱是:Hardware Description Language,注意這個單詞Description,而不是Design。老外為什么要用Description這個詞而不是Design呢?因為HDL確實不是用用來設計硬件的,而僅僅是用來描述硬件的。
描述這個詞精確地反映了HDL語言的本質,HDL語言不過是已知硬件電路的文本表現形式而已,只是將以后的電路用文本的形式描述出來而已。而在編寫語言之前,硬件電路應該已經被設計出來了。語言只不過是將這種設計轉化為文字表達形式而已。但是很多人就不理解了,既然硬件都已經被設計出來了,直接拿去制作部就完了,為什么還要轉化為文字表達形式再通過EDA工具這些麻煩的流程呢?
其實這就是很多菜鳥沒有了解設計的抽象層次的問題,任何設計包括什么服裝、機械、廣告設計都有一個抽象層次的問題。就拿廣告設計來說吧,最初的設計也許就是一個概念,設計出這個概念也是就是一個點子而已,離最終拍成廣告還差得很遠。
ID:401564 發表于 2019-11-11 15:46 | 顯示全部樓層
FPGA對數字電路基礎的要求遠遠高于單片機
編程的思路和單片機也是不同的,單片機是通過語言去操作硬件
FPGA則是用語言來描述這是一個什么硬件,哪個是輸入,哪個是輸出,輸入和輸出的關系是什么
單片機只要對數字電路看一個大概就可以了
但FPGA對于入門要求就比較高,基本是要精通數字電路才行
但FPGA從業者的工資也是要高出不少的
ID:640249 發表于 2019-11-12 10:41 | 顯示全部樓層
FPGA已成為現今的技術熱點之一,無論學生還是工程師都希望跨進FPGA的大門。網絡上各種開發板、培訓班更是多如牛毛,仿佛在告訴你不懂FPGA你就OUT啦。那么我們要玩轉FPGA必須具備哪些基礎知識呢?下面我們慢慢道來。    (一) 要了解什么是FPGA    既 然要玩轉FPGA,那我們首先最重要的當然是要了解什么FPGA。FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現場可編程門陣列。看到編程兩個字碼農就笑了,不就是編程嘛,那可是我們的強項。且慢,此編程非彼編程。一定要把FPGA的編程和軟件編 程區分開來。軟件的編程,處理器會 逐條的把語言翻譯成各種控制信號,去控制內部電路完成一個個運算或操作。那么FPGA的編程是怎么實現的呢?無論Altera家還是Xlinix家的 FPGA,叫法有什么差異,基本單元都相似,都是由真值表和D觸發器構成。改變真值表的值就改變了邏輯功能,再通過和D觸發器組合來實現任何時序邏輯。所 以我們對FPGA的編程,實際上就是去修改這些真值表和連接關系,使他們組成一張專門的真值表,去實現特定的功能。這和軟件編程一步步運行程序有本質的區 別。要想玩轉FPGA,就必須理解FPGA內部的工作原理,學習如何利用這些單元實現復雜的邏輯設計。    (二) 正確理解HDL語言    HDL(Hardware Description Language),硬件描述語言。通過名稱我們能看出來,HDL語言是一種“描述”語言,這一點和C語言是有本質區別的。正確理解描述的含義,對學好 HDL語言很有幫助。HDL語言只是用文本的方式把硬件電路描述出來。我們在閱讀HDL程序的時候,在腦子里應該能反映出一個完整的硬件電路結構。從另一 方面說,我們在編寫HDL語言之前,就已經對要實現的電路有清晰的概念。所以HDL語言只是一個描述我們頭腦中具體電路的工具,玩轉FPGA的根本不是語 言而是邏輯電路設計。不要再糾結于我應該學習VHDL還是Verilog,那種語言更好學這些問題。如果把學習FPGA的重點放在學習語言上,死記硬背一 些語法,那自然是抓錯了重點。語言在日常使用中會越用越熟練,不需要花很長的專門時間去學習。當然一本好的參考資料可以隨時方便查詢會是很有幫助的。
ID:640249 發表于 2019-11-12 11:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
FPGA相對其它技術的學習與入門來講,門檻性較高;首要一點,在學習FPGA之前,本科期間必須學習了解數字電路基礎課程,模電電路基礎課程;在我們步入大學期間,作為理工科,我們接觸到的也是初步對可編程領域的接觸就是單片機,在初步認識單片機,接觸單片機,動手學習設計單片機的時候,我們就開始打基礎,對語言的認識與學習,C語言,匯編語言的學習;所以,如果在你學習FPGA之前,你對單片機設計過,學習過,那么FPGA這塊你學習起來也是具備一定的基礎性;FPGA是什么,FPGA就是:現場可編程門陣列的簡稱;FPGA就是數字電路,核心是數字在前;所以,FPGA的開發核心就是數字電路的學習與掌握,至于對開發工具的學習,我們要明白,開發工具是幫助我們實現:高速,穩定,可靠,低功耗電路的一種手段。
做FPGA主要是要有電路的思想,作為初學者,往往對器件可能不是熟悉,那么應該對于數字電路的知識很熟悉吧,FPGA中是由觸發器和查找表以及互聯線等基本結構組成的,其實我們在代碼里面能夠看到的就是與非門以及觸發器,不要把verilog和c語言等同起來,根本就是不同的東西,沒有什么可比性,在寫一句程序的時候應該想到出來的是一個什么樣的電路,計數器,選擇器,三態門等等。
那么,在理解時序,邏輯是一拍一拍的東西,在設計初期想的不是很清楚的時候可以畫畫時序圖,這樣思路會更加的清晰,還有就是仿真很重 要,不要寫完程序就去往FPGA中去加載,首先要仿真,尤其是對比較大型一點的程序,想像自己是在做ASIC,是沒有二次機會的,所 以一定要把仿真做好,還有很多新手對于語言的學習不知道選vhdl好還是verilog好,個人偏好verilog,當然不是說vhdl不好,反正 寫出來的都是電路,那當然就不要在語言的語法上面花太多的功夫了
