查看: 2111|回復(fù): 2
單片機(jī)與組態(tài)王通訊
ID:637467 發(fā)表于 2019-11-7 15:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
寫了一段程序,是組態(tài)王讀單片機(jī)內(nèi)部的程序,但是測(cè)試時(shí),組態(tài)王讀不出數(shù)據(jù),麻煩幫看一看程序有啥問題。
void Delay_1ms(uint ms)           //延時(shí)1ms * ms
        uint x,y;
        for(x=ms;x>0;x--)
                for(y=920;y>0;y--);
void UART1_Init(void)
        TMOD = 0x20;    //定時(shí)器1工作在方式2  8位自動(dòng)重裝
        SCON = 0x50;    //串口1工作在方式1  10位異步收發(fā) REN=1允許接收
        TH1 = 0xFD;     //定時(shí)器1初值 9600
        TL1 = TH1;
        TR1 = 1;        //定時(shí)器1開始計(jì)數(shù)
        EA = 1;          //開總中斷
        ES = 1;          //開串口1中斷
//        PS=1;
//void UART1_SendStr(uchar *str)//發(fā)送字符串
//        while(*str!='\0')
//                UART1_SendOneByte(*str);
//                Delay_1ms(1);
//                str++;
void UART1_Interrupt(void) interrupt 4
        int j;
        if(RI)
//                RI=0;//軟件清除接收中斷
                if(SBUF==0x40)
                for(j=0;j<18;j++)
                buffer[j]=SBUF; //命令存到命令數(shù)組
                RI=0;
//                if(buffer[j]==0x0d)
//                        K=1;
//                        return;
        RI=0;
void read(uchar K1)
        uchar aa;
        uchar Rfrist,Rsecond,Rthird; //Rfrist表示接收后的第二個(gè)數(shù)據(jù) Rsecond表示接收后的第三個(gè)數(shù)據(jù)
        Rfrist = buffer[1]^buffer[2]^buffer[3]^buffer[4]^buffer[5]^buffer[6]^buffer[7]^buffer[8]^buffer[9]^buffer[10];
        Rsecond = Rfrist;
        Rfrist = Rfrist>>4;        //取低四位
        Rsecond = Rsecond&0x0f;        //取高四位
        if(Rsecond>0x09)                  //得到的校驗(yàn)數(shù)據(jù)要進(jìn)行16-ASCII碼的轉(zhuǎn)換
        {Rsecond =  Rsecond-9+0x40;
         Rsecond =  Rsecond+0x30;
        if(Rfrist>0x09)                  //得到的校驗(yàn)數(shù)據(jù)要進(jìn)行16-ASCII碼的轉(zhuǎn)換
        {Rfrist =  Rfrist-9+0x40;
         Rfrist =  Rfrist+0x30;
         if(Rfrist==buffer[11]&&Rsecond==buffer[12])//轉(zhuǎn)化過后的校驗(yàn)位要與上位機(jī)發(fā)送過來的校驗(yàn)位對(duì)比,兩者一致的話說明上位機(jī)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)正確
          buffer1[1] = buffer[1];//取設(shè)備地址(設(shè)備地址一個(gè)字節(jié),兩個(gè)ASSCII碼)
          buffer1[2] = buffer[2];//取設(shè)備地址(設(shè)備地址一個(gè)字節(jié),兩個(gè)ASSCII碼)
          buffer1[3] = buffer[9];//設(shè)備字節(jié)數(shù)
          buffer1[4] = buffer[10];//設(shè)備字節(jié)數(shù)
          buffer1[5] = buffer[6] = K1;//把讀取的數(shù)據(jù)放入到響應(yīng)里
          buffer1[5] = buffer1[5]>>4;        //buffer[5]與buffer[6]組成一個(gè)字節(jié),一個(gè)表示低位,一個(gè)表示高位,此時(shí)的K1表示16進(jìn)制,需要轉(zhuǎn)化成ASSCII碼
          buffer1[5] = buffer1[5]&0x0f;        //取高四位
          buffer1[6] = buffer1[6]&0x0f;        //取低四位
          if(buffer[5]>=0x0a) //轉(zhuǎn)化成ASSCII碼
           buffer[5] = buffer[5]-9+0x40;//10以上的數(shù)字轉(zhuǎn)化成ASSCII碼
            buffer[5] = buffer[5]+0x30;//把10以下的數(shù)字轉(zhuǎn)換成ASSCII碼
                if(buffer[6]>=0x0a)
                buffer[6] = buffer[6]-9+0x40;
                buffer[6] = buffer[6]+0x30;
           Rthird = buffer1[1]^buffer1[2]^buffer1[3]^buffer1[4]^buffer1[5]^buffer1[6];
           buffer1[7] = Rthird>>4;
           buffer1[7] = buffer1[7]&0x0f;
           buffer1[8] = Rthird&0x0f;
                     if(buffer[7]>=0x0a) //轉(zhuǎn)化成ASSCII碼
           buffer[7] = buffer[7]-9+0x40;//10以上的數(shù)字轉(zhuǎn)化成ASSCII碼
            buffer[7] = buffer[7]+0x30;//把10以下的數(shù)字轉(zhuǎn)換成ASSCII碼
                if(buffer[8]>=0x0a)
                buffer[8] = buffer[8]-9+0x40;
                buffer[8] = buffer[8]+0x30;
                for(aa=0;aa<8;aa++)        //發(fā)送數(shù)據(jù)
                 SBUF = buffer[aa];
                 while(!TI)
                 TI=0;
                 void Port_Init(void)  //IO口初始化
        P0 = 0xff;
    P1 = 0xff;
        P2 = 0xff;
        P3 = 0xff;
        Port_Init();  //IO口
        UART1_Init();
        InitADC();
//        unsigned char K2;
                vol=AD_work(0)*1000;
                if(vol>=1000)
                        pressure=250*(vol-1000);
                        pressure=0;
//    if(K==1)
//        K=0;
        if(buffer[4]==0x30) //判斷上位機(jī)是不是讀數(shù)據(jù)
//        K2 = pressure;
        if(buffer[8]==0x31)
        read(pressure);
ID:275826 發(fā)表于 2019-11-8 09:46 | 只看該作者
組態(tài)屏的程序都沒有,怎么分析??
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-8 11:17 | 只看該作者
你需要了解組態(tài)王的通訊協(xié)議。
