查看: 1584|回復: 0
基于單片機的汽車倒車系統的設計文檔
倒車時按下啟動按鈕,啟動定時器同時啟動超聲波發射電路,當超聲波碰到障礙物而反射回來被超聲波接收電路接收,進行數據的處理將距離顯示在數碼管上。如圖為主程序流程圖。如圖3-1所示:
由于CPU工作速度比倒車速度快得多,所以不需要每次收到信號就立即顯示,同時考慮到人的視覺特性,若每取一個信號就更換一次顯示,則顯示過快,人眼接受不了,反而認為儀器不穩定,因此收到的信號可先存存起來。存滿4個信號,連同原來顯示信號共5個信號,從中涮選出一個正確的信號。另外,判斷是否需要更換顯示值時。當障礙物距離小于0.5M時,距離變化1M就要及時更換:當障礙物距離在0.5M之間時,新值與原來顯示值之差大于5M就要更換,否則不予更換:當障礙物距離在1、2M之間時,新老值差大于1M才更換:當障礙物距離在2M以上時新老值差大于20CM時更換,否則不予更換。如圖3-2,3-3所示:
能夠能顯示車后障礙物距離,當與障礙物距離小于最大探測設定距離時,根據不同距離發出不同報警聲。距離越近,報警音越急,通過蜂鳴器實現。倒車時,有D1指示燈指示,由按鍵設定最大探測距離。還可以通過按鈕復位。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于單片機的汽車倒車系統的設計.doc (1.15 MB, 下載次數: 21)
