查看: 2103|回復(fù): 2
51單片機(jī)秒表系統(tǒng)設(shè)計(jì) 為什么按下K2一直是25秒
ID:636800 發(fā)表于 2019-11-7 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是原程序
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
/*七段共陰管顯示定義*/
uint8 code dispcode[ ]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
/*定義并初始化變量*/
uint8 seconde=0;// second 調(diào)整定義
uint16  mstcnt=0;//minite調(diào)整定義
sbit key1=P1^6;        //定義P1.6端口為按鍵1
sbit key2=P1^7;//定義p1.7端口為按鍵2
/*函數(shù)聲明*/
void delay(uint8 k ); //延時(shí)子程序
void time_pro( ); //時(shí)間處理子程序
void display( ); //顯示子程序
void keyscan( ); //鍵盤掃描子程序
/*延時(shí)子程序*/
void delay (uint8 k)
uint8 j;
while((k--)!=0)
for(j=0;j<125;j++)
/*時(shí)間處理子程序*/
void time_pro(void)
if(seconde==99)//秒鐘設(shè)為99進(jìn)制
seconde=0;
/* 顯示子程序*/
void display(void)
P0=dispcode[seconde/10]; //顯示秒的十位
delay(4);
P3=dispcode[seconde%10]; //顯示秒的個(gè)位
delay(4);
/*鍵盤掃描子程序*/
void keyscan (void)
if(key1==0) //按鍵1為開始鍵
delay(60);
if(key1==0)
EA=1;
delay(60);
seconde++;
if(seconde==99)
{seconde=0;
if(key2==0) //按鍵2為復(fù)位鍵
delay(60);
if(key2==0)
delay(60);
seconde=0;
delay(60);
EA=0;
/*1s定時(shí)子程序 */
void timer0(void) interrupt 1 using 0
TH0=0xff;
TL0=0x19;
TMOD = 0x01;//定時(shí)器0方式1,250us中斷一次
mstcnt++;
if(mstcnt==4000)
seconde++;
mstcnt=0; //對計(jì)數(shù)單元的清零
/*主函數(shù)*/
void main(void)
P0=0xff; //初始化p0口,全設(shè)為1使數(shù)碼管
TMOD = 0x01; //time0為定時(shí)器,方式1
TH0=0xff; //預(yù)置計(jì)數(shù)初值
TL0=0x19;
EA=0;
ET0=1;
TR0=1;
while (1)
keyscan( ); //按鍵掃描
display( ); //顯示時(shí)間
ID:332444 發(fā)表于 2019-11-7 10:36 | 顯示全部樓層
把K2的EA=0;移到seconde=0;之前試看
ID:284583 發(fā)表于 2019-11-8 18:14 | 顯示全部樓層
樓主,你的程序邏輯有問題,你按下開始鍵的那一刻需要操作的并不是打開總中斷EA,即便打開總中斷EA,定時(shí)器0也是一直在執(zhí)行計(jì)數(shù)操作的,只是沒有進(jìn)入中斷函數(shù)程序。
