查看: 2810|回復: 3
關于51單片機接l298n驅動模塊驅動直流電機的問題,求幫助。
ID:637138 發表于 2019-11-7 00:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我最近在做51單片機的智能小車,在使用l298n做驅動模塊的時候,發現按照l298n模塊的使用說明控制ENA=1,IN1=1,IN2=0的時候,電機沒辦法正常工作,會響,如果用手先轉一下電機就會輕輕地轉起來,一受到阻力就會停止,但是把接IN2的杜邦線拔掉以后,電機就可以正常旋轉了。經過不斷調試,排除了程序問題,電源電壓問題,接線問題,最終發現是因為單片機io口接上驅動模塊以后,沒有辦法穩定輸出低電平或者是輸出的低電平有問題導致的,請問大家有沒有遇到類似的問題,有沒有什么解決方法??謝謝大家。
ID:235200 發表于 2019-11-7 07:49 | 只看該作者
什么單片機,有些單片機需初始化為推挽輸出才可以,有些單片機P0口需接上拉電阻
ID:584814 發表于 2019-11-7 08:08 | 只看該作者
用傳說中的X拉電阻試試
ID:637138 發表于 2019-11-7 10:27 來自觸屏版 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-11-7 07:49
你好,我用的是stc89c52的P1口,就是如果接LED的話就可以正常輸出低電平,但是接到l298n驅動模塊上控制直流電機的時候就不能穩定輸出了,我剛剛接觸單片機,不知道我這樣說是否表達清楚了。
