查看: 36901|回復: 65
DIY項目:廢舊遙控車大改造
家里大掃除,清理出來了好多我之前玩的玩具還有雜物之類的,家人覺得沒啥用了就準備扔掉,幸好我眼疾手快,從垃圾堆中搶救出來了一個小的玩具車。
翻個面,發現車底有安裝電池的位置,于是屁顛屁顛下樓買電池,準備安上試試。
裝好電池,打開開關,車子不動。。。
是不是哪里壞了?拆開看看
目測這個應該是遙控車。。。于是回頭一頓翻找,要說長的像遙控器的,我直找到了這個。。:
這下遙控器估計失蹤了,所以現在這個車沒法控制,遂仗著自己單片機的半桶水知識,決定改造這個遙控車。看看鏈接電路板的線,好像也沒幾根,這個電路板肯定是不能用了,所以直接把線剪掉。
但是問題來了,發現鏈接著后面驅動齒輪箱的有兩根線,不知道哪兩根是驅動電機的,為了搞清楚方便后面改造,遂拆之。
看清楚了,明顯右邊兩根是嘛,剪掉!
下面開始 改造
首先清理清理雜亂的工作臺(書桌)
清理好了,好像并沒有干凈到哪里去。。。
拿出遙控車,首先拆解,得到如下部分!
那么首先改造轉向部分,拿出一顆來自TOWER PRO的9克舵機
稍微的修建舵機的搖臂,使其完美嵌入到轉向臂的缺口里
注意現在只是假,不要用膠水把舵機固定死了,因為舵機出廠時候可能不在正中央的位置,需要給舵機通電后舵機找中位!
下面拿出拆下的轉向機構上固定板(應該叫這個名字)
攔腰截斷,只留下前面一點用作固定轉向輪使用。
安裝上去,新鮮假組照奉上!
轉向機構改裝完成,下面開始電路設計焊接!
電路設計篇
頭腦風暴了一下,繪制了兩張電路圖,遙控器端的:
還有接受端的
拿出需要的元器件:
開始焊接遙控器
首先固定好搖桿的位置以及單片機的位置,選擇合適的位置焊接往往可以簡化走線以及節省焊料,最恰當的方式是將單片機放在板子中間
焊接好單片機以及搖桿之后,難度最大的部分就完成了。眨眼之間,剩下部分的焊接完成:
背面
鏈接電池盒
使用3M膠粘貼電池盒至電路板背后,組裝完成
面焊接接受端電路板
按照我設計的電路圖焊接,非常的方便。
焊好了,左邊到右邊依次是:無線模塊,單片機,電機驅動模塊以及右下角的穩壓模塊
把驅動電機的電源線焊上
開始編程
首先說發射端的,用單片機自帶的ADC管腳讀取搖桿位置函數
然后在主循環中,不斷讀取搖桿位置并且數據格式轉換,然后發射出去,當收到ACK時,表示一包數據發射完成。
下面是接受端,使用定時器0產生控制驅動電機的500hz的PWM信號以及轉向舵機用的50hz的PWM信號。
接著接受數據包
然后用收到的數據改變占空比,即可控制轉向舵機以及驅動電機。
編程完畢,燒錄程序中。由于線不夠長,墊高電腦。
燒錄好之后粘貼電路板到車子上,以及電池盒
固定轉向舵機,由于沒有熱熔膠槍,采用土辦法
固定好了
將線束都扎一下
遙控器和遙控車的合影
為了方便換電池,不裝外殼了
上電先玩耍一下
一輛躺在垃圾堆的遙控車死而復生!
總結我這次改造凸顯的優點
1.摒棄傳統的遙控玩具采用的MHZ頻段,采用更加通用的2.4GHZ頻段的無線通訊芯片,有更加遠的遙控距離,不會出現同品牌的遙控車一個遙控器可以遙控所有相同型號車輛的現象。
2.500HZ的PWM信號控制電機,車子速度可調,并且使得車輛動力輸出更加線性,操控手感更加爽。
3.轉向采用舵機,動力更加強勁,轉向角度更加到位,為以后學習漂移操作預留空間。
4.使用18650品牌鋰電池供電,比傳統5號電池供電更加暴力,輸出電流更加大,秒殺聚能環。
5.在不改變車輛主要結構的情況下,為車輛再次注入新鮮活力,為車輛帶來二次生命。
6.裝逼裝不出來了。。。文章后附源碼以及元件清單,請大家盡情享用。
全部資料51hei下載地址:
改造遙控車源代碼以及bom表.zip (120.1 KB, 下載次數: 225)
收藏收藏44 分享淘帖 頂5 踩
ID:284488 發表于 2019-11-7 10:33 | 只看該作者
樓主太厲害了,學習學習
ID:328014 發表于 2019-11-9 15:04 | 只看該作者
好東東啊 好像代碼沒有?
ID:638805 發表于 2019-11-9 19:43 | 只看該作者
這是要自己重新設計嗎。。。大部分人都會丟掉了
ID:597949 發表于 2019-11-10 14:10 | 只看該作者
哇塞,厲害,我去翻一番家里的舊物件
ID:241755 發表于 2019-11-12 00:44 來自觸屏版 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2019-11-9 15:04
好東東啊 好像代碼沒有?
額我忘添加了,現在已經附到帖子后邊了
Chief1Rock 發表于 2019-11-9 19:43
就是改造了一下電路系統,算不上重新設計
ID:586197 發表于 2019-11-12 14:41 | 只看該作者
厲害,我要來學習偷師
ID:596252 發表于 2019-11-12 16:55 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害厲害向您學習
ID:241755 發表于 2019-11-12 18:57 來自觸屏版 | 只看該作者
messiceding 發表于 2019-11-12 14:41
厲害,我要來學習偷師
歡迎歡迎
ID:670373 發表于 2019-12-30 19:41 | 只看該作者
本帖最后由 wongwoed 于 2020-1-1 14:39 編輯
這能玩?按照樓主這思路做出來,操作起來沒反應...............
ID:452173 發表于 2020-1-2 12:26 | 只看該作者
這個好玩,有時間試試。
ID:253767 發表于 2020-1-5 08:01 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:115923 發表于 2020-2-21 16:50 | 只看該作者
好啦 了,  不錯的設計 改造, 我喜歡, 其實 大家都喜歡這樣的的貼子。
ID:697112 發表于 2020-2-23 21:17 | 只看該作者
您好,想咨詢一下,遙控編程那一步是怎么操作的,怎樣連接電腦,用什么軟件嗎?可以教教我嗎,萬分感謝!
ID:642933 發表于 2020-3-3 22:00 | 只看該作者
樓主你好 ,樓主的動手能力極強,看的我躍躍欲試,但我發現你的bom表里的零件和你畫圖的零件不一樣,你畫的電路圖有7805還有ht7533,但是表里沒有,最后樓主可以給具體型號嗎,謝謝!
ID:691449 發表于 2020-3-8 18:05 | 只看該作者
請問,無線模塊是2.4G嗎?
ID:639372 發表于 2020-3-9 10:49 | 只看該作者
太nb了,但是我覺著芯片用芯片座更好吧?可以重復使用(窮啊)
ID:705821 發表于 2020-3-10 15:16 | 只看該作者
厲害了,自制遙控器,編程燒錄,自制接收端,改舵機...我多混混論壇看能不能也看齊一下
ID:693692 發表于 2020-3-11 21:34 | 只看該作者
樓主厲害,我也想變得和你一樣厲害……
ID:302666 發表于 2020-3-11 21:49 | 只看該作者
向樓主學習
ID:280228 發表于 2020-3-11 23:24 | 只看該作者
病毒假在家也搞了一個,基本和樓主的差不多,事實說明這種搖桿操控小車毫無手感可言,開車暈的很
ID:510402 發表于 2020-4-1 13:33 | 只看該作者
收藏了,回頭再研究研究。
ID:724172 發表于 2020-4-8 11:33 | 只看該作者
太好了,剛好家里有好幾部,嘻嘻
ID:724332 發表于 2020-4-10 19:28 | 只看該作者
樓主,問一下,無線模塊用的是哪個?樓主太牛了,期待更新。
ID:760343 發表于 2020-5-26 22:33 | 只看該作者
高手在民間
ID:846082 發表于 2020-11-19 18:28 | 只看該作者
我之前也干過類似的事(把我家的計時器修好了),但樓主才是高手,厲害!
ID:227313 發表于 2020-11-20 08:16 | 只看該作者
我有個比樓主漂亮的遙控車 壞掉了 可惜沒有樓主的水平 只能當擺設了!
ID:847123 發表于 2020-11-23 05:05 | 只看該作者
單片機可以做遙控,這玩的好高級。
ID:844772 發表于 2020-11-29 20:19 | 只看該作者
原車的波箱能換檔嗎?看著好像有兩檔,應該留著。
ID:89217 發表于 2020-12-1 08:38 | 只看該作者
動手能力真強
ID:816912 發表于 2020-12-1 23:38 | 只看該作者
很棒啊
ID:826735 發表于 2020-12-10 22:35 | 只看該作者
牛!!!直得我們這些菜鳥來學習學習。謝謝樓主。
ID:813064 發表于 2020-12-13 10:27 | 只看該作者
這個無線模塊是2.4G的嗎,什么型號
ID:685668 發表于 2020-12-17 10:27 | 只看該作者
樓主好厲害,回頭我也試試看
ID:429540 發表于 2021-1-5 19:53 來自觸屏版 | 只看該作者
好樣的
ID:828341 發表于 2021-1-6 06:19 | 只看該作者
樓主動手能力強,佩服!
ID:877208 發表于 2021-1-15 12:03 | 只看該作者
摟主真厲害,向摟主學習.
ID:305511 發表于 2021-2-14 12:37 | 只看該作者
真的太厲害了!
ID:957885 發表于 2021-7-31 13:49 | 只看該作者
之前我做了一個超再生模塊的遙控車,遙控距離很短,正愁怎么做一個新的呢,就看到了這個帖子,幫助很大
謝謝樓主!
