只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2160|回復(fù): 0
【零知ESP8266教程】快速入門(mén)22 OLED模塊的再探索
ID:349555 發(fā)表于 2019-11-6 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
引述:
制作完世界時(shí)鐘之后,最終還是要回歸本心。我們發(fā)現(xiàn),和之前的電子作品一樣,OLED模塊的拓展使用會(huì)用到不同相關(guān)的軟件庫(kù),這些軟件庫(kù)的使用是豐富了OLED的實(shí)用范圍,使得我們制作的電子產(chǎn)品也更加的多樣化,在生活中的使用范圍也更加廣泛。這同時(shí)也推動(dòng)了我們了解電子世界的進(jìn)程,現(xiàn)在的你,應(yīng)該對(duì)電子世界有一個(gè)大概的輪廓了吧。
同理,其他模塊的使用也和本次分享的引述一樣,擁有更大的發(fā)展?jié)摿Γ@就取決于我們作為開(kāi)發(fā)者的想象力了。
接下來(lái),我們繼續(xù)分享學(xué)習(xí)。
本次分享則繼續(xù)在零知ESP8266上使用OLED,加深我們對(duì)OLED模塊的認(rèn)識(shí)。
一、硬件
電腦,windows系統(tǒng)
零知ESP8266開(kāi)發(fā)板
OLED SSD1306模塊
micro-usb線
二、連線
三、軟件庫(kù)
(1)本次使用了OLED相關(guān)的軟件庫(kù),因此需要安裝如下兩個(gè)庫(kù):
Tip:如果你的電腦已在零知實(shí)驗(yàn)室“軟件下載”處安裝了最新的零知開(kāi)發(fā)工具(如下圖),即可跳過(guò)此步驟。
1. Adafruit_SSD1306
2. Adafruit-GFX
(2)安裝
在零知實(shí)驗(yàn)室官網(wǎng)搜索:本地庫(kù),即可安裝。
同時(shí)也可以給我留言,我們一起交流學(xué)習(xí)。
(3)燒錄程序
在這里我們選中SSD1306的示例即可。
其完整代碼如下:
  1. <font size="3">#include <SPI.h>
  2. #include <Wire.h>
  3. #include <Adafruit_GFX.h>
  4. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  5.
  6. #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
  7. #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
  8.
  9. // Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
  10. #define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
  11. Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
  12.
  13. #define NUMFLAKES     10 // Number of snowflakes in the animation example
  14.
  15. #define LOGO_HEIGHT   16
  16. #define LOGO_WIDTH    16
  17. static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
  18. { B00000000, B11000000,
  19.   B00000001, B11000000,
  20.   B00000001, B11000000,
  21.   B00000011, B11100000,
  22.   B11110011, B11100000,
  23.   B11111110, B11111000,
  24.   B01111110, B11111111,
  25.   B00110011, B10011111,
  26.   B00011111, B11111100,
  27.   B00001101, B01110000,
  28.   B00011011, B10100000,
  29.   B00111111, B11100000,
  30.   B00111111, B11110000,
  31.   B01111100, B11110000,
  32.   B01110000, B01110000,
  33.   B00000000, B00110000 };
  34.
  35. void setup() {
  36.   Serial.begin(9600);//設(shè)置打印波特率
  37.
  38.   Serial.println("SSD1306 i2c example");
  39.
  40.   // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  41.   if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c)) { // Address 0x3D for 128x64
  42.     Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  43.     for(;;); // Don't proceed, loop forever
  44.   }
  45.
  46.   // Show initial display buffer contents on the screen --
  47.   // the library initializes this with an Adafruit splash screen.
  48.   display.display();
  49.   delay(2000); // Pause for 2 seconds
  50.
  51.   // Clear the buffer
  52.   display.clearDisplay();
  53.
  54.   // Draw a single pixel in white
  55.   display.drawPixel(10, 10, WHITE);
  56.
  57.   // Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
  58.   // drawing commands to make them visible on screen!
  59.   display.display();
  60.   delay(2000);
  61.   // display.display() is NOT necessary after every single drawing command,
  62.   // unless that's what you want...rather, you can batch up a bunch of
  63.   // drawing operations and then update the screen all at once by calling
  64.   // display.display(). These examples demonstrate both approaches...
  65.
  66.   testdrawline();      // Draw many lines
  67.
  68.   testdrawrect();      // Draw rectangles (outlines)
  69.
  70.   testfillrect();      // Draw rectangles (filled)
  71.
  72.   testdrawcircle();    // Draw circles (outlines)
  73.
  74.   testfillcircle();    // Draw circles (filled)
  75.
  76.   testdrawroundrect(); // Draw rounded rectangles (outlines)
  77.
  78.   testfillroundrect(); // Draw rounded rectangles (filled)
  79.
  80.   testdrawtriangle();  // Draw triangles (outlines)
  81.
  82.   testfilltriangle();  // Draw triangles (filled)
  83.
  84.   testdrawchar();      // Draw characters of the default font
  85.
  86.   testdrawstyles();    // Draw 'stylized' characters
  87.
  88.   testscrolltext();    // Draw scrolling text
  89.
  90.   testdrawbitmap();    // Draw a small bitmap image
  91.
  92.   // Invert and restore display, pausing in-between
  93.   display.invertDisplay(true);
  94.   delay(1000);
  95.   display.invertDisplay(false);
  96.   delay(1000);
  97.
  98.   testanimate(logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT); // Animate bitmaps
  99. }
  100.
  101. void loop() {
  102. }
  103. </font>
(4)驗(yàn)證代碼,并且上傳
四、結(jié)果
效果視頻:親自實(shí)現(xiàn)是極好的,小主
演示效果極佳,快來(lái)動(dòng)手試試吧!
