查看: 2577|回復(fù): 4
關(guān)于液晶屏和單片機(jī)的供電問題
ID:403593 發(fā)表于 2019-11-6 14:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 這一生只為你 于 2019-11-6 14:36 編輯
請教一下大神,在做電池供電的低功耗設(shè)備的時(shí)候,怎樣設(shè)計(jì)兩者的電源最合適?
1,單片機(jī)和LCD使用同一個(gè)電源,系統(tǒng)關(guān)機(jī)以后,單片機(jī)和LCD一起進(jìn)入休眠模式。
2,單片機(jī)和LCD各自使用獨(dú)立的電源,系統(tǒng)關(guān)機(jī)以后,單片機(jī)進(jìn)入休眠模式,然后通過一個(gè)MOS管關(guān)斷LCD的電源。
ID:403593 發(fā)表于 2019-11-6 14:36 | 只看該作者
再一個(gè),現(xiàn)在STC新出的單片機(jī)都支持2.0V到5.5V的電壓范圍,那么使用電池供電的話,是不是可以直接把電池接在單片機(jī)的電源端就可以了?還是必須得使用LDO?
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-6 19:18 | 只看該作者
不知道系統(tǒng)關(guān)機(jī)是什么意思,是停止供電還是進(jìn)入休眠 ?
再者,如果僅單片機(jī),直接接也無妨,可以不需要LDO,也不需要DCDC之類的,但是你確定僅單片機(jī)么 ?
感覺你提的問題已遠(yuǎn)超那個(gè)了 ......
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-7 08:18 | 只看該作者
我們所說的LCD實(shí)際上分兩種的:一種是像常用的12864這樣帶驅(qū)動(dòng)的大塊的LCD,一種是單單的一塊LCD,沒有驅(qū)動(dòng)的
兩種不同的LCD使用方法是不同的
如果是12864,電源就分開來,單片機(jī)進(jìn)入休眠,LCD就不供電
如果是沒有驅(qū)動(dòng)的LCD,不點(diǎn)亮就可以了,LCD的電流可以不理會(huì),LCD的工作電流是很小的
ID:403593 發(fā)表于 2019-11-10 10:08 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2019-11-6 19:18
再者,如果僅單片機(jī),直接接也無妨,可以不需要LDO ...
就是所謂的軟關(guān)機(jī),單片機(jī)進(jìn)入休眠模式,所有的外設(shè)都斷電
