查看: 9160|回復: 24
C語言for循環后面帶分號什么意思
ID:447549 發表于 2019-11-5 20:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
for( ; y>0; y--)
                for(x=110; x>0; x--);
ID:631219 發表于 2019-11-5 21:09 | 只看該作者
就是個空循環,等于for(x=110;x>0;x--) {;};
ID:631219 發表于 2019-11-5 21:10 | 只看該作者
ID:275826 發表于 2019-11-5 21:19 | 只看該作者
循環體為空操作
ID:245004 發表于 2019-11-5 22:17 | 只看該作者
這種寫法就是省略了給y賦值和大括號,能看懂就可以,千萬別學,現在都提倡代碼風格,編程規范。
ID:560467 發表于 2019-11-5 22:42 | 只看該作者
表示第一個是空
ID:546335 發表于 2019-11-6 09:07 | 只看該作者
空操作語句
ID:375322 發表于 2019-11-6 22:15 | 只看該作者
相當于把第一個給賦值的地方省略掉了,但是不提倡這樣寫,將來找問題的時候不好找,建議用標準格式寫代碼。
ID:637101 發表于 2019-11-6 22:27 | 只看該作者
空語句,起延時作用,x減到0時退出循環
ID:636561 發表于 2019-11-6 23:04 | 只看該作者
空循環,省略了
ID:511501 發表于 2019-11-7 11:40 來自觸屏版 | 只看該作者
空循環,跟x=110;while(x--){}一樣
ID:637424 發表于 2019-11-7 14:21 | 只看該作者
代表空循環的意思
ID:473124 發表于 2019-11-7 14:25 | 只看該作者
如:for(i=0;i<121;i++)
ID:473124 發表于 2019-11-7 14:26 | 只看該作者
for(i=0;i<121;i++);也就是說,將這個;執行121次
ID:637474 發表于 2019-11-7 15:14 | 只看該作者
這是for語句的語法規則規定的,必須要有分號,程序才不會報錯。第一個參數也可以不寫,表示為0
ID:637467 發表于 2019-11-7 15:18 | 只看該作者
空循環,不建議在寫程序的時候寫,至少是新手的時候別這樣做,自己查程序麻煩。
ID:637250 發表于 2019-11-7 22:01 | 只看該作者
相當于一個空語句
ID:16201 發表于 2019-11-17 19:47 | 只看該作者
代表空循環的意思,不建議在寫程序的時候寫 【;】
ID:415088 發表于 2019-11-21 16:16 | 只看該作者
空循環
ID:525068 發表于 2019-11-22 00:12 | 只看該作者
不帶分號說明下面的程序被包含在for循環里。帶分號說明for循環執行完畢
ID:592807 發表于 2019-11-22 09:00 | 只看該作者
for后面一般要帶循環語句,你這等于空白循環,相當于白跑110個周期,可以理解成一種延時
ID:647528 發表于 2019-11-22 22:00 | 只看該作者
正常是賦循環變量初值地方,當然可以別的地方解決,故語句可空,但語法要求,分號必須得有,否則編譯過不去,試一下即可知道。
ID:625113 發表于 2019-11-23 00:11 來自觸屏版 | 只看該作者
消耗CPU的時間,
ID:420836 發表于 2019-11-23 11:11 | 只看該作者
這是個相當于空循環語句。語法要求第一個參數必須得有分號, 也可以不寫賦值,表示為0。
現在不提倡這樣寫,建議用標準格式寫代碼。
ID:631219 發表于 2019-11-24 13:34 | 只看該作者
極端的有這個: for(;;){};也是合法語句。等同while(1){}
