查看: 2369|回復: 0
我的無線浮球控制模塊距離1000米 含單片機程序源碼 電路圖PCB
ID:354797 發表于 2019-11-5 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這段時間做了一個無線浮球控制器,用了差不多一個星期的時間。
主要原理是用浮球來控制單片機的I0口.單片機的io口再輸出一個觸發信號
這個觸發信號經光耦之后來觸觸發無線模塊。可以實現500米到100米的無線傳輸。
從而控制水位的高低。
附件里面有 原理圖 PCb板 和程序員代碼
都是自己制作的  請大家多多指教   多提一些寶貴意見
  1. /*********************************************************************/
  2. #include <STC8.H>  //調用單片機頭文件
  3. #include <intrins.H>
  4. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  5. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  6. /********************************************************************
  7.                             初始定義
  8. *********************************************************************/
  9. uint a,b,t,n,i;
  10. sbit D0 = P2^4;   //數據D0輸出
  11. sbit D1 = P2^3;   //數據D1輸出
  12. //sbit LED = P2^3;   //信號輸出指示燈
  13. sbit KEY0 = P1^0;   //輸入觸發端
  14. sbit KEY1 = P1^1;   //輸入觸發端
  15. /********************************************************************
  16.                             延時函數
  17. *********************************************************************/
  18. void delay(uint xms)
  19. {
  20. uint i,j;
  21.         for(i=xms;i>0;i--)
  22.          for(j=110;j>0;j--);
  23. }
  24. /********************************************************************
  25.                             主函數
  26. *********************************************************************/
  27. void main()
  28. {
  29.         P1M0 = 0x00;//輸入設定為僅為輸入要外加上拉電阻
  30.     P1M1 = 0x07;
  31.         D1 =D0 = 0;
  32.           while(1)
  33.         {
  34. if(KEY0==0){delay(1000);if(KEY0==0){D0=1;D1=0;delay(30000);D0=0;while(!KEY0);}}
  35. if(KEY1==0){delay(1000);if(KEY1==0){D0=0;D1=1;delay(30000);D1=0;while(!KEY1);}}
  36.         }
  37. }
無線浮球PCB.zip (56.48 KB, 下載次數: 14)
無線浮球SCH.zip (9.81 KB, 下載次數: 14)
chengxu.zip (797 Bytes, 下載次數: 16)
