查看: 3101|回復: 6
關(guān)于單片機延時函數(shù)和定義變量的一點問題
ID:627807 發(fā)表于 2019-11-4 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天我在擺弄1602的時候,想讓一組字母從地址0x80+0x10處左移16位,一開始我的程序?qū)懞弥螅_始運行,可是就左移一位就卡住了,只左移了一位,下面是單片機源程序:
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
uchar code table[]="I LOVE YOU";
void read_busy()
        uchar busy;
        P0=0xff;
        RS=0;
        RW=1;
        do
                EN=1;
                busy=P0;
                EN=0;
        }while(busy&0x80);
void write_cmd(uchar cmd)
        read_busy();
        RS=0;
        RW=0;
        P0=cmd;
        EN=1;
        EN=0;
void write_date(uchar date)
        read_busy();
        RS=1;
        RW=0;
        P0=date;
        EN=1;
        EN=0;
void delay(int x)
        char i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<125;j++);
        uchar i,num;
        write_cmd(0x38);//初始化
        write_cmd(0x0e);//開顯示
        write_cmd(0x01);//清屏
        write_cmd(0x06);//地址指針加1
        write_cmd(0x80+0x00);
        for(num=0;num<10;num++)
                write_date(table[num]);
        for(i=0;i<16;i++)
                write_cmd(0x18);
                delay(250);
        while(1);
但是之后我檢查了一下好幾遍程序,發(fā)現(xiàn)無論是初始化,還是讀忙,還是輸入指令,輸入數(shù)據(jù),都沒有問題,
那唯一可能的就是延時函數(shù)那一塊,于是我看了延時函數(shù),
void delay(int x)
        char i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<125;j++);
發(fā)現(xiàn)我把x定義成int,把i和j定義成char了,然后我把char改成了int,重新燒錄程序,發(fā)現(xiàn)這次程序運行正確,
即把函數(shù)改為
void delay(int x)
        int i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<125;j++);
之后我又把int改為了char,發(fā)現(xiàn)這次程序運行的特別快,幾乎看不到字母移動的過程,
即把函數(shù)改為:
void delay(char x)
        char i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<125;j++);
然而之后我又把函數(shù)改為
void delay(int x)
        unsigned char i,j;
     for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<125;j++);
發(fā)現(xiàn)程序竟然還可以正常運行,
請各位大佬幫忙解惑,以前從來沒有關(guān)注過這個問題
這是剛開始的時候的運行結(jié)果
這是剛開始的時候的運行結(jié)果
video_20191104_210240.zip
6.14 MB, 下載次數(shù): 3
這是把延時函數(shù)中的char改為int之后1602運行的過程
video_20191104_211138.zip
5.18 MB, 下載次數(shù): 2
這是把延時函數(shù)中的int改為char后1602顯示的過程
ID:635731 發(fā)表于 2019-11-5 02:04 | 顯示全部樓層
delay(250)-->250已經(jīng)超出了char變量可以表示的范圍,即溢出了,實際已為負數(shù),所以基本上沒有延時了,所以程序運行得特別快
ID:365802 發(fā)表于 2019-11-5 08:10 | 顯示全部樓層
char -128 ~ +128
unsigned char 0-256
int -32768 ~ +32768
int 0 ~ 65536
顯然你需要復習一下各類型能表示的范圍.
ID:635290 發(fā)表于 2019-11-5 08:27 | 顯示全部樓層
char溢出了
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-5 08:44 | 顯示全部樓層
1.有參延時函數(shù)的參數(shù)數(shù)據(jù)類型應(yīng)與函數(shù)內(nèi)for循環(huán)變量的數(shù)據(jù)類型一致。否則由于可能發(fā)生數(shù)據(jù)溢出而達不到預想的延時時間。
2.CPU處理8位數(shù)據(jù)和處理16位數(shù)據(jù)所耗時不同,所以相同的延時函數(shù)只改變數(shù)據(jù)類型,兩者延時時間相差4倍。
在12T單片機和12MHz晶振的條件下兩種延時函數(shù)的延時時間:
        delay(250); //uchar 型 64.76ms
        delay(250); //uint   型253.26ms
ID:627807 發(fā)表于 2019-11-5 13:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ping264888 發(fā)表于 2019-11-5 08:10
char -128 ~ +128
unsigned char 0-256
int -32768 ~ +32768
是的是的,以前學過,但是沒怎么記
ID:627807 發(fā)表于 2019-11-5 13:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哦哦,謝謝
