#include<reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsignedchar //無(wú)符號(hào)字符型宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsignedint //無(wú)符號(hào)整型宏定義 變量范圍0~65535
#include<intrins.h>
bitflag_300ms ;
ucharmenu_1; //菜單設(shè)計(jì)的變量
sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口定義
ucharflag_200ms ;
sbit dq = P3^3; //18b20IO口的定義
uint; temperature ; //
char code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號(hào)H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號(hào)H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //片選信號(hào)下降沿觸發(fā)
unsignedchari=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0;
unsignedinttime[6]={0};
ucharrate_l=50,rate_h=120; //心跳報(bào)警值
int; i="0";
int; j="0";
int; q="10";
int; com="p0";
出現(xiàn)錯(cuò)誤,錯(cuò)誤是
Q.C.C(18): error C247: non-address/-constant initializer
