查看: 4933|回復(fù): 1
音頻發(fā)射器電路的設(shè)計與調(diào)試
ID:344334 發(fā)表于 2019-11-4 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過對音頻發(fā)射器的設(shè)計、調(diào)試和仿真,加深對《高頻電子線路》理論知識的進一步理解,建立起發(fā)射機的整機概念,學(xué)會分析電路、設(shè)計電路的步驟和方法,了解發(fā)射機各單元之間的關(guān)系以及相互影響,從而能正確設(shè)計、計算調(diào)幅發(fā)射機的各單元電路。培養(yǎng)自己分析、應(yīng)用其他電路單元的能力。同時經(jīng)過設(shè)計,要學(xué)會查資料、充分利用互聯(lián)網(wǎng)等一切可利用的學(xué)習(xí)資源,增強同學(xué)們分工協(xié)作、分析問題、解決問題的能力,為將來的設(shè)計做鋪墊,也為將來走向就業(yè)崗位打下一定的基礎(chǔ)。
1.2 設(shè)計方案的選擇與論證
方案一
主振蕩電路部分采用RC正弦波振蕩器,由于RC振蕩器主要是由電阻和電容組成的,在電路中并沒有諧振回路,可以將RC振蕩電路用于發(fā)生調(diào)制信號(語音信號)。
振幅調(diào)制電路部分采用MC1496模擬相乘器的核心電路是差分對模擬相乘器,實現(xiàn)調(diào)幅和同步檢波。MC1496線性區(qū)和飽和區(qū)的臨界點在15~20mV左右,僅當(dāng)輸入信號電壓均小于26mV時,器件才有理想的相乘作用,否則電壓中會出現(xiàn)較大的非線性誤差。在2、3引腳之間接入1kΩ反饋電阻,可擴大調(diào)制信號的輸入線性動態(tài)范圍,滿足設(shè)計需要。但由于MC1496是已設(shè)計好的集成電路,并不能體現(xiàn)單元設(shè)計能力。
音頻放大電路部分采用甲類功率放大器。甲類功放中,晶體管在周期全部導(dǎo)通,可以將輸入信號不失真的放大,雖然甲類功放的工作效率較低,放大功率較小,但足以滿足語音信號的放大。原本想采用這個方案,但其受前級后級影響太嚴重,其靜態(tài)工作點不穩(wěn)定,導(dǎo)致調(diào)試時候即使前級輸出穩(wěn)定了加入后級調(diào)制電路后又放大波形失真了。經(jīng)多次調(diào)試、重復(fù)計算,未果。
方案二:
主振蕩電路部分采用采用改良的電容三端式振蕩器——西勒振蕩電路,其主要優(yōu)點是:穩(wěn)定度高,頻率可調(diào)范圍較大。石英晶體振蕩器具有較高的頻率穩(wěn)定度,在選擇合適的偏置電路的情況下,頻穩(wěn)度可達到10-11數(shù)量級,而且,其工作狀態(tài)穩(wěn)定,波形失真度也比較小,因此,在頻穩(wěn)度要求較高的電路中,故選用石英晶體振蕩器作為主振級。
振幅調(diào)制電路部分集電極調(diào)幅電路。集電極調(diào)幅的基本原理是將調(diào)制信號和載波信號加在晶體管的集電極上,本電路工作方式是:放大器有效集電極電壓等于調(diào)制信號與直流電源V2電壓之和,當(dāng)放大器處于過壓工作狀態(tài)時,集電極電流基波分量隨集電極電源電壓成正比變化。因此,集電極回路輸出高頻電壓振幅將隨調(diào)制信號波形而變化,就得到調(diào)幅波輸出。故而本設(shè)計選用集電極調(diào)幅電路。
音頻放大電路部分采用丙類功率放大器進行語音功率放大。采用丙類運算放大器進行語音放大效率高,失真小,使用方便,輸出信號的功率也較大,運算放大器的成本也不高,各方面綜合考慮,在工程中使用丙類功率放大器進行語音放大是一個好的選擇。
經(jīng)多方面比較,我組選用方案二作為本次設(shè)計的實驗方案。
1.3課題研究任務(wù)和內(nèi)容
    (1)小功率調(diào)幅發(fā)射機設(shè)計包括載波振蕩電路、音頻放大電路、振幅調(diào)制電路、緩沖電路、高頻放大電路和丙類功率放大電路的設(shè)計;
    (3)設(shè)計指標(biāo):
               載波頻率:fc=3—30MHZ
               音頻輸入:1—10kHZ
               調(diào)制系數(shù):>=0.3
2 系統(tǒng)整體及分電路設(shè)計仿真與整機調(diào)試
2.1小信號調(diào)幅發(fā)射機的系統(tǒng)設(shè)計
調(diào)幅發(fā)射機主要包括三個組成部分:高頻部分、音頻部分和電源部分。
發(fā)射機的主要作用是完成有用的低頻信號對高頻信號的調(diào)制,將其變?yōu)樵谀骋粋中心頻率上具有一定帶寬、適合通過天線發(fā)射出去的電磁波。
調(diào)幅發(fā)射機通常由主振級、緩沖級、倍頻級、中間放大級、振幅調(diào)制、音頻放大和輸出網(wǎng)絡(luò)組成。根據(jù)設(shè)計要求,載波頻率f=3~30MHz ,主振級采用西勒振蕩電路,輸出的載波的頻率可以直接滿足要求,不需要倍頻器。系統(tǒng)原理圖如圖2.1所示,此圖省去了電源這一部分。
圖 1   調(diào)幅發(fā)射機系統(tǒng)流程圖
圖中各模塊具體功能為:
本振電路:產(chǎn)生頻率為16MHZ的正弦載波信號。
緩沖電路:以射極跟隨器電路設(shè)計,消除后端電路對前端振蕩電路影響。
放大電路:對載波信號電壓放大,滿足振幅調(diào)制要求。
振幅調(diào)制電路:將低頻信號加到載波上,產(chǎn)生調(diào)幅波。
音頻放大電路:將輸出低頻信號放大,以滿足調(diào)幅要求。
高頻功放電路:將調(diào)幅波功率增大到適合天線發(fā)射的功率,以便信號傳輸。
2.2各分電路設(shè)計及仿真
2.2.1本振電路
本振電路是調(diào)幅發(fā)射機的核心部件,主要用來產(chǎn)生一個頻率穩(wěn)定、幅度較大、波形失真小的高頻正弦波信號作為載波信號。該電路通常采用石英晶體振蕩器。本次設(shè)計采用改良的電容三端式振蕩器——西勒振蕩電路,其主要優(yōu)點是:穩(wěn)定度高,頻率可調(diào)范圍較大。
本振電路設(shè)計圖如下:
圖 2.2.1-1   西勒振蕩電路
           圖中C1、C3、C4、C6與L1構(gòu)成振蕩回路;C2為旁路電容;C5為隔直電容;R4為發(fā)射機偏置電阻;R3為集電極負載電阻;R1、R2為基極偏置電阻。
           其理論頻率為:
圖 2.2.1-2   本振電路輸出頻率
2.2.2 緩沖電路
為了減小調(diào)制級對本振級的影響,需要采用加入緩沖電路的方法。在緩沖隔離級的選擇上無論是低頻電路還是高頻電路的整機設(shè)計中,都常采用射極跟隨器電路,如圖2.2.2-1所示即為其原理圖。則射極輸出器的輸出電阻為。式中,很小,所以可以將射極輸出器的輸出電路等效為一個恒壓源。
具體設(shè)計電路為:
圖 2.2.2-2   緩沖級電路圖
其波形仿真為:
圖 2.2.2-3  緩沖電路仿真波形圖
由波形圖可以看出,電壓增益:
2.2.3放大電路
此處放大電路主要是為了滿足后級調(diào)制電路對載波的電平要求,這次設(shè)計我們選用高頻小信號放大器進行設(shè)計。
高頻小信號諧振放大器的主要性能指標(biāo)有:
(1)中心頻率  指放大器的工作頻率。它是設(shè)計放大電路時,選擇有源器件、計算諧振回路元器件參數(shù)的依據(jù)。
(2)增益  指放大器對有用信號的放大能力。通常表示為在中心頻率上的電壓增益和功率增益。
電壓增益        (2.2.3-1)
功率增益        (2.2.3-2)
式中,分別為放大器中心頻率上的輸出、輸入電壓;分別為放大器中心頻率上的輸出、輸入功率。
(3) 通頻帶  指放大電路增益由最大值下降3dB時所對應(yīng)的頻帶寬度,用表示。它相當(dāng)于輸入不變時,輸出電壓由最大值下降到0.707倍或功率下降到一半時對應(yīng)的頻帶寬度
(4)選擇性  指放大器對通頻帶之外干擾信號的衰減能力。用矩形系數(shù)說明鄰近波道選擇性的好壞。矩形系數(shù)定義為
        (2.2.3-3)
理想矩形系數(shù)應(yīng)為1,實際矩形系數(shù)均大于1。
本次設(shè)計所用具體放大電路如下圖2.2.3-1所示:
圖 2.2.3-1   放大電路仿真電路圖
        圖中R3、R1、R2為偏置電阻;C4為旁路電容;C2、C3為耦合電容,分別與后級和前級耦合;C1、L1、L2構(gòu)成諧振回路;R4為負載電阻。
其仿真波形圖為:
圖 2.2.3-2   放大電路仿真波形圖
2.2.4音頻放大電路
本次設(shè)計以5kHZ的低頻小信號源代替音頻,因此對其放大可采用簡單的低頻放大電路進行放大即可。具體電路如下圖2.2.4-1所示,圖中三極管Q1為射極跟隨器,主要起隔離級的作用;三極管Q2采用的是高穩(wěn)定性的分壓式偏置電路。電容C1、C3為隔直流耦合電容,避免直流電源和交流信號相互影響,C1將音頻信號耦合到放大電路中,C3將放大后的信號耦合出去;從C4可以看出這個兩級放大電路采用的隔直耦合方式,使前后放大電路的靜態(tài)工作點互不影響。利用這一電路即可把原始音頻信號放大成需要的調(diào)制信號。
圖 2.2.4-1   音頻放大電路仿真電路圖
圖 2.2.4-2   音頻放大電路仿真波形圖
2.2.5振幅調(diào)制電路
本次設(shè)計采用集電極調(diào)幅電路,其具體電路如圖2.2.5-1所示。本電路工作方式是:放大器有效集電極電壓等于調(diào)制信號與直流電源V2電壓之和,當(dāng)放大器處于過壓工作狀態(tài)時,集電極電流基波分量隨集電極電源電壓成正比變化。因此,集電極回路輸出高頻電壓振幅將隨調(diào)制信號波形而變化,就得到調(diào)幅波輸出。其中C3,L1組成的諧振回路,將調(diào)幅波分離并輸出出來。其優(yōu)點是集電極效率高。
其仿真波形如圖2.2.5-2所示,由波形圖可看出此電路得到了良好的調(diào)幅波,實現(xiàn)了振幅調(diào)制的功能。
圖 2.2.5-1   集電極調(diào)幅仿真電路圖
圖 2.2.5-2   調(diào)幅電路輸出波形圖
2.2.6高頻功放電路
采用丙類高頻功率放大器,其具體電路如圖2.2.6-1所示。
圖 2.2.6-1   高頻功放仿真電路圖
以下為其仿真結(jié)果:
圖 2.2.6-2   功放電路輸出波形
2.3整機調(diào)試
2.3.1總體電路圖
        將以上各模塊電路相互連接即得小功率調(diào)幅發(fā)射機整機電路為:
圖 231-1   小功率調(diào)幅發(fā)射機整機電路
3結(jié)論
經(jīng)過為時3天的努力,終于完成了這次設(shè)計,結(jié)果還算是差強人意,基本上符合本次比賽的設(shè)計要求。
本次設(shè)計通過對《高頻電子線路》的學(xué)習(xí)使用Multisim軟件設(shè)計了一個小功率調(diào)幅發(fā)射機。根據(jù)先局部后整體的設(shè)計方案,先將小信號調(diào)幅發(fā)射機的各部分電路設(shè)計出來,并且單獨進行仿真和調(diào)試,各部分電路調(diào)試成功之后再進行整體聯(lián)接,然后再進行調(diào)試并且仿真。在設(shè)計各個環(huán)節(jié)中都遇到了很多問題:首先,參數(shù)的選定很難,我們平時課堂上基本上是分析電路的原理功能和計算電路的性能指標(biāo),很少親自選定器件的參數(shù),從資料或網(wǎng)上得到的數(shù)據(jù)很多都有問題;必須經(jīng)過修正和調(diào)試才能確定出器件的參數(shù),只有正確的參數(shù),才能夠設(shè)計出我們所想要的輸出結(jié)果,參數(shù)的正確性可以說決定著設(shè)計成功的50%;其次,有些時候理論上符合要求的電路,仿真后卻得不到相應(yīng)的結(jié)果,尤其是整機聯(lián)接的時候出現(xiàn)了更多問題,也花費了很多時間(其實差不多一半的時間都在進行整機調(diào)試和修正),比如主振級與緩沖級聯(lián)調(diào)時緩沖級輸出電壓明顯減小并且波形失真嚴重,開始的時候,主振級甚至起振不起來,還有就是調(diào)幅失真,問題更加復(fù)雜。
另外,在實際的操作過程中,我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn),許多問題并不是由于電路本身的故障引起的,而恰恰是由于我們未能正確使用測試儀器,導(dǎo)致的測試結(jié)果錯誤。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
音頻發(fā)射器1-27(1).doc (516.5 KB, 下載次數(shù): 12)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:253767 發(fā)表于 2019-11-13 07:49 | 只看該作者
謝謝分享!!!
