只需一步,快速開(kāi)始
查看: 30582|回復(fù): 20
LED燈帶應(yīng)該配多大的電阻?如何計(jì)算?
LED燈帶定制每米15瓦,24V供電,每米20段240燈,單段12燈兩個(gè)電阻,燈珠為2835燈珠,燈珠工作電壓3V,電流20毫安,應(yīng)該配多大的電阻?怎么算?請(qǐng)求幫忙!
ID:332444 發(fā)表于 2019-11-2 21:47 | 只看該作者
這個(gè)應(yīng)該是電路連接好了,只要接上24V電源就會(huì)發(fā)光
ID:633044 發(fā)表于 2019-11-2 22:24 | 只看該作者
樓主,燈帶上黑色的有數(shù)字471的貌似就是電阻吧?第一次看到燈帶,這兩兩相對(duì)的燈是不是并聯(lián)的?沒(méi)接觸過(guò)實(shí)物,是不是兩兩并聯(lián),然后再與別的串聯(lián)?
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-2 22:25 | 只看該作者
這燈帶是每一路6個(gè)串聯(lián),分2路,保證6個(gè)都工作,每一個(gè)壓降3V,需要18V,采用24V供電,剩下24-18V=6V需降在電阻上,若回路電流按20mA算,6V/20mA=300歐,接470歐能夠正常發(fā)亮,但非最大亮度
24V端可直接接電24V電源,無(wú)需再加電阻
ID:524818 發(fā)表于 2019-11-3 08:58 | 只看該作者
這個(gè)不用電阻了,4顆燈和470歐電阻串聯(lián),電流正好是20MA,直接用24v恒流電源驅(qū)動(dòng)即可
ID:247623 發(fā)表于 2019-11-3 10:45 | 只看該作者
每米15W,每米20段,一段就是0.75W,每段有2個(gè)串聯(lián)電路組成并聯(lián)電路,一個(gè)串聯(lián)電路又由6個(gè)LED組成。那么一個(gè)串聯(lián)電路的功率就是0.375W,根據(jù)P=UI公式,U=24V,P=0.375,那么電流就是15.625MA,小于最大值20MA,合理。一個(gè)LED的內(nèi)阻是150Ω,6個(gè)就是900Ω,6個(gè)LED總電壓就是14.0625V,落在限流電阻的電壓就是9.9375V,根據(jù)R=U/I 可得,限流電阻為9.9375/0.015625=636Ω,所以電阻大小應(yīng)選636Ω附件
ID:634348 發(fā)表于 2019-11-4 09:00 | 只看該作者
fabric 發(fā)表于 2019-11-2 22:24
樓主,燈帶上黑色的有數(shù)字471的貌似就是電阻吧?第一次看到燈帶,這兩兩相對(duì)的燈是不是并聯(lián)的?沒(méi)接觸過(guò)實(shí) ...
是的,這個(gè)是雙排燈帶,我就是想問(wèn)下中間的電阻470歐姆是怎么算來(lái)的
ID:634348 發(fā)表于 2019-11-4 09:02 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2019-11-2 22:25
這燈帶是每一路6個(gè)串聯(lián),分2路,保證6個(gè)都工作,每一個(gè)壓降3V,需要18V,采用24V供電,剩下24-18V=6V需降 ...
感謝,那么我想要這條燈帶每1米的功率都為15瓦,在知道這個(gè)功率的條件下怎么算呢?
ID:634348 發(fā)表于 2019-11-4 09:04 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2019-11-2 21:47
是可以發(fā)光,,常規(guī)的功率太大了,我想通過(guò)調(diào)節(jié)電阻來(lái)控制功率,把功率調(diào)到,每米15瓦就可以了,這個(gè)怎么算這個(gè)電阻呢?
ID:634348 發(fā)表于 2019-11-4 09:07 | 只看該作者
yilinghai 發(fā)表于 2019-11-3 10:45
每米15W,每米20段,一段就是0.75W,每段有2個(gè)串聯(lián)電路組成并聯(lián)電路,一個(gè)串聯(lián)電路又由6個(gè)LED組成。那么一 ...
非常感謝!
ID:635193 發(fā)表于 2019-11-4 10:42 | 只看該作者
新人不太懂
ID:434390 發(fā)表于 2019-11-4 14:39 | 只看該作者
恒流源驅(qū)動(dòng)LED應(yīng)該不用限流電阻了,電壓源過(guò)壓才要加限流電阻
ID:332444 發(fā)表于 2019-11-4 16:34 | 只看該作者
3V*6=18V-24V=6V/470=0.012765*2~=0.0255A*24~=0.613W*20~=12.255W這樣算1米不到15瓦,不知道我算的對(duì)不,不懂你說(shuō)的普通功率太大指蝦米?
ID:485018 發(fā)表于 2020-4-26 15:31 | 只看該作者
每米15W,每米20段,每段15W/20=0.75W; 每段2個(gè)并聯(lián)電路組成,每串聯(lián)電路由6個(gè)LED組成,每串聯(lián)電路功率0.75W/2=0.375W, 根據(jù)I=P/U公式,P=0.375W,U=24V, 每段電流0.375W/24V=0.015625MA,最大值20MA 80%以下,合理;LED電壓3V,6個(gè)LED是3V*6=18V,輸入電壓為24V, 每段電壓24V-18V=6V , 根據(jù)R=U/I 公式, 限流電阻為6V/0.015625MA=384Ω,相近電阻可選360Ω/390Ω,(實(shí)際LED在電路中不能完全取值3V,需要根據(jù)LED規(guī)格書(shū)特性查看選用電流值對(duì)應(yīng)的電壓值才準(zhǔn)確) 希望能幫到您!
ID:485018 發(fā)表于 2020-4-26 16:51 | 只看該作者
每米15W,每米20段,每段功率15W/20=0.75W,每段2組并聯(lián),每組功率0.75W/2=0.375W; 根據(jù)I=P/U公式,P=0.375W,U=24V,電流0.375W/24V=0.015625A,低于最大值20MA的80%,電流設(shè)計(jì)合理;每個(gè)LED電壓3V,6個(gè)LED是3V*6=18V,輸入電壓24V,電路電阻分壓24V-18V=6V; 根據(jù)R=U/I公式, 每段電阻為6V/0.015625A=384Ω, 可選擇限流電阻相近的為360Ω/390Ω (實(shí)際LED電壓不一定為3V,根據(jù)選用電流對(duì)應(yīng)LED規(guī)格書(shū)電壓值) 希望能幫到您!
ID:739736 發(fā)表于 2020-4-28 00:19 | 只看該作者
在這蹲一個(gè)答案
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-28 07:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
16樓已經(jīng)是最佳答案了,為什么計(jì)算出的電阻值不是470Ω?因?yàn)長(zhǎng)ED是非線(xiàn)性元件,它的內(nèi)阻值是變化的,電流低于20mA,電壓值也就不是3Ⅴ了,而是略低一點(diǎn),加在限流電阻上的電壓就會(huì)比6V高,470Ω就是這么來(lái)的。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-28 09:44 | 只看該作者
電阻包含在電路中。 你應(yīng)該可以通過(guò)提供24V的電壓來(lái)點(diǎn)亮它
ID:739800 發(fā)表于 2020-4-28 09:48 | 只看該作者
不用電阻直接接電源,沒(méi)接反就行
ID:485018 發(fā)表于 2020-4-28 12:40 | 只看該作者
可以依據(jù)LED規(guī)格書(shū)計(jì)算電流與電壓的變化率及電壓與溫度變化率,再計(jì)算出選用LED VF值的實(shí)際理論電壓值。
