查看: 3103|回復(fù): 10
精密電阻和普通電阻的pcb封裝一樣嗎
ID:551442 發(fā)表于 2019-11-2 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正在做一個(gè)項(xiàng)目,要用到精密電阻,有沒有用過的人知道它和普通電阻的封裝是否一樣
ID:395176 發(fā)表于 2019-11-2 10:57 | 顯示全部樓層
沒區(qū)別
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-2 11:08 | 顯示全部樓層
這就不好說了,不知道你說的精密電阻是哪種類型的
如果是精度高一點(diǎn)的電阻,像1%精度的電阻,那就是和普通電阻是一樣的
但如果是高精度的取樣電阻,那就不一樣的了,大多是有自己的封裝的,有1K阻值的取樣電阻會(huì)搞得像5W的水泥電阻那么大的
所以,這得看實(shí)際的實(shí)物才知道的
ID:10193 發(fā)表于 2019-11-2 11:41 | 顯示全部樓層
你說的是可調(diào)電阻還是固定電阻?找一個(gè)看一下不就知道了
ID:516863 發(fā)表于 2019-11-2 11:52 | 顯示全部樓層
不明白你在問什么!
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-2 12:15 | 顯示全部樓層
小功率精密電阻與普通電阻封裝系列基本一樣,貼片封裝基本無異,軸式封裝只是色環(huán)多一圈。特殊精密電阻或大功率精密電阻的封裝品種較多,差異也較大。
ID:272119 發(fā)表于 2019-11-2 12:50 | 顯示全部樓層
貼片物料看封裝,不是看規(guī)格值,精密電阻是誤差1%還是0.00x歐姆的電阻? 看元件規(guī)格書查到封裝尺寸就知道了,在這里讓大家猜事倍功半.
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-2 13:14 | 顯示全部樓層
封裝跟功率、材料有關(guān),碳膜電阻誤差大,金屬膜電阻可達(dá)1%或0.25%,線繞體積大,阻值小,看你用哪種,封裝一般都是符合標(biāo)準(zhǔn)的
ID:551442 發(fā)表于 2019-11-3 10:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-11-2 11:08
如果是精度高一點(diǎn)的電阻,像1%精度的電阻,那就是和普通電 ...
精度是千分之一,阻值是2k,18k的取樣電阻
ID:551442 發(fā)表于 2019-11-3 10:35 | 顯示全部樓層
感謝幫助,我目前是個(gè)小白,正在做飛思卡爾,問題問的不到位,水平有限請諒解啦
ID:617801 發(fā)表于 2019-12-19 06:16 | 顯示全部樓層
一般情況,精密電阻都是貼片電阻,封裝也比較大,比如1ohm@0.1%(精度)的,封裝通常是0805或1206的。
用作負(fù)載的水泥電阻通常是插件封裝,封裝會(huì)更大。
